[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • litronics2000
    litronics2000
    #661
    AW: [MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    Bei den Servos hatte ich an die Savöx SH 1350 für die TS und SH 1357 fürs Heck.
    Beim Gyro will ich den GY-401 verbauen und als Funke kommt die Spektrum DX8 zum Einsatz.
    So jetzt die Frage oder eure Meinung ist diese kombination der Komponenten ausreichend.Ich möchte kein hartes 3D fliegen. Nur Loops,Rollen,Rückenflug,Turns also die weicheren Sachen.
    Könnt ihr mir noch ein paar Akkus empfehlen Preisleistung und Qualität sollten sich die Waage halten.
    Hallo Peter,
    ja, die Kombi reicht völlig aus. Es gibt zwar bessere Kreisel als den GY-401 aber an Einfachheit zum Einbauen und Einstellen muss er erst einmal übertroffen werden.
    Als Akkus setzen wir durchweg SLS EP ein. Die 2650mAh 6S mit 30C passen gut rein und man fliegt so zwischen 6 und 8 Minuten. Mit einem noch sanfteren Setup entsprechend auch länger.
    Der vorteil an den Akkus ist, dass sie im vergleich zu billib China Importen vorselektiert sind und selbst wenn dann noch doch mal eine Zelle defekt ist, wird der Akku ausgetauscht. Bei Chinesen ist das immer etwas schwierig und vor allem darfst Du sie in Deutschland nicht entsorgen
    Stefan
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #662
      Hallo Leute,
      Danke erstmal für die schnellen Antworten und Meinungen. Dann kann ich ja mit ruhigen Gewissen die Sache angehen.
      @Stefan
      Bei den billig China-Importen kauf ich sowas was Akku betrifft sowieso nicht ein ist mir zu heikel die Sache.
      Ihr habt da die bessere Auswahl und es gibt keine Probl. zwecks Umtausch etc..
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        #663
        ich hab mal eine kleine Frage zum Einbau von Empfänger und V-stabi. Normalerweise kommt der Empfänger auf die Grundplatte und das V-stabi hinten auf die Gyro Platte. Meine"Gyroplatte" ist aber nicht 100%ig eben... Jetzt dachte ich mir das FBL System auf die Grundplatte vom Protos zu montieren und den Empfänger hinten. Würde etwas dagegensprechen??
        Ist eure "Gyroplatte" 100%ig eben?
        Gruß Armin
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          #664
          Also ich habe die CFK Version, die "Gyroplatte" ist mit 2 Teilen vom Heck zusammengeschraubt und genau in der Mitte ist eine Erhöhung und somit würde das FBL System kippeln wenn ich es draufstelle... Also entweder es kippelt oder es sitzt schräg zu einer Seite hin...
          MfG
          • litronics2000
            litronics2000
            #665
            wir pappen den Sensor imme rauf die Gyroplatte. Das Pad gleicht die Unebenheiten aus und da ist der Sensor dann auch im richtigen Winkel zu Hauptrotorwelle.
            Die untere Plattform ist nicht ganz im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle und das ist für das Stabi eher suboptimal, wenn die Regelachsen mit den Steuerachsen nicht übereinstimmen.
            Stefan
            • Kobi
              Kobi
              #666
              Das Pad in 2 Teile schneiden und einen Streifen links und einen rechts kleben, in der Mitte einfach ein paar Millimeter Platz lassen.
              • copi
                copi
                #667
                Ich hab 2 Füße aus 3 Schichten Tesa Spiegel-Tape unterm AC3x
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #668
                  Laut RV vom VStabi-Team sind n paar Grad nicht soo schlimm.
                  Er hat das auch so im Logo400, da ist es wohl auch so, daß die Bodenplatte nicht rechtwinklig zur HRW steht.
                  Ratsam ist es trotzdem nicht, da die HRW gern mal durchschlägt...
                  GruÃ?, Flo
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Auch bei der aktuellen Version mit dem Bund statt Klemmring?
                    Juky
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Leider ja, weil bei einem ßberkopfcrash meistens die Servoframes nachgeben und die HRW nach unten durchrauschen kann (wenn das HZR auch noch wegbricht!)
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        #671
                        Ich hab da mal noch ne Frage.
                        Kann man mir erklären was " PMGs " sind. Kann mit der Abkürzung nix anfangen ich weis nur das es was mit dem Heck zu tun hat. Werde aber nich ganz schlau draus. Es gibt ja einen Thread dazu verstehe aber nur Bahnhof.:dknow:
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          PMG=PropellerMomentGewichte, die das Heckservo entlasten- in einem dieser Freds dazu gab es eine gute Erklärung, find's aber gerade nicht (SJM-Fred?)
                          Juky
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            #673
                            Hallo Juky,
                            hab mich mal durchgewühlt habe gute Erklärungen gefunden jetzt weis ich was mit PMGs gemeint ist.Sollt man nicht ganz außer acht lassen. Wußte garnicht daß das Heckservo in der hinsicht so hart arbeiten muß. Für den " kleinen " Propeller da hinten sind das ja ganz schöne Fliehkräfte die da wirken.
                            Also Danke für den Denkanstoß.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              #674
                              Hallo Leute,
                              habe gestern meinen Rotorkopf montiert und da hätte ich mal ne Frage ob ich das Axiallager richtig eingebaut habe.
                              Erst die Lagerschale mit dem größeren Innendurchmesser , dann der Kugelkäfig , dann die Lagerschale mit dem kleineren Innendurchmesser richtig *?
                              Sollte laut Anleitung gekennzeichnet sein war bei mir aber nicht.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • barryblack
                                barryblack
                                #675
                                Hallo Leute,
                                Gruß Peter
                                die Lagerschalen sind jeweils mit "I" für Inner und "O" für Outer gekennzeichnet.
