Kleine Entscheidungshilfe: Protos 500 neu oder gebraucht?
Blutiger-Anfänger
AW: Kleine Entscheidungshilfe: Protos 500 neu oder gebraucht?
Kann man zwar schlecht erkennen. Aber sieht so aus.Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
TS-Mitnehmer lösen und so hin drehen, dass oberes Anlenkgestänge senkrecht verläuft.
Den TS-Mitnehmer von der Höhe so anbringen, dass die "Arme" des TS-Mitnehmers bei 0° Pitch in etwa waagerecht verlaufen.
Sieht auch so aus als wenn der TS-Mitnehmer komplett gedreht werden muß. Also runter von der Rotorwelle
und anders herum wieder raufgeschoben.Zuletzt geändert von BladeMaster; 21.09.2012, 14:22.
Docali -
Blutiger-Anfänger
Jupp, sieht schon besser aus. Wo fliegst du? In Hustedt?
Docali
Hi, ne ich bin in keinem Verein! Bisher nur im Raum Lachendorf mit Fläche aus Feldern und Wiesen! Heli bin ich bis auf Mcpx im Garten noch Jungfrau :-)
Für meine Begriffe ist es immer noch nicht ok. Normal sollte der vordere (waagerechte) Anlenkarm des TS-Mitnehmers nach links
zeigen. So ist es z.B. auch in der Anleitung vom Mini Protos.
Schau mal genau das Bild an...Angehängte Dateien
Docali
Ja irgendwie ist es wie verhext! Bin gerade froh, das die Blattanlenkung senkrecht steht! Ich hab mir die Miniprots-Anleitung zig mal angesehen und meines Anfängererachtes hatte ich den Mitnehmer genau wie dort beschrieben montiert! Nur leider war da alles schief!
Meinst du das hat so wie es jetzt ist
irgentwelche negativen auswirkungen?
Dann muss ich da wohl nochmal ran!
Gruß Alexander
Welche Nachteile da genau entstehen kann ich Dir leider nicht sagen.
Bei "Belastung" (schwergängige Mitnahme) würden in Deinem Fall die Arme gegen das Mittelstück
gedrückt werden und evtl. klemmen. Bei korrekter Montage passiert das nicht.
Ich würd es aber in jedem Fall korrigieren.
Dirk
Ich hab sie auch so montiert, daß die Taumelscheibe "gezogen" wird. Hatte noch keine Probleme. Es scheint aber egal zu sein. Bei dem flachen Kopf werden sie auch so montiert, geht garnicht anders.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Ich habs so wie auf dem Bild von Blademaster.
Die Führung der TS ist zu stark schief. Mach die mal gerade sonst kann evtl. die Taumelscheibe oben rausspringen und sich verhaken.
Mfg AlexMfg Alex
Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
Docali
Hi Alex,
Sag mir mal kurz, wie ich die gerade kriege.
Ausbauen und Arme verändern, Mitnehmer verschieben oder Taumelscheibe verändern? Bin mir
nicht siche, wie ich das hinbekomme!
Danke und Gruß Alexander
Nein ich meine die Führung hinten. Die neben der Haubenhalterung befestigt ist. Die sieht extrem schief nach hinten aus. Da wo die beiden Lager der TS drin laufen. Wenn du die TS mal ganz nach oben und auf voll Nick nach vorne schiebst siehst du was ich meine. Dazu nur die 2 Schrauben lösen und gerade rücken. evtl. gehts auch so.
Mfg AlexMfg Alex
Docali
Ah, ja, dass meinst du!!
Ja mach ich! Danke!
Sag mal einige befestigen die Befestigungspinns für die Haube
an der TS-Führung. Hast du das auch gemacht! Dadurch soll die Haube ja
leichter drauf gehen.
Gruß Alexander
Nein hab ich nicht gemacht. Ich hab die Haube unten mit dem Dremel bearbeitet bis es mit Akku stramm aber nicht zu locker sas. Ich benutze aber Tenax für die Haube weil mir die Gummies zu stramm rauf und runter gingen.
Mfg AlexMfg Alex
