Kleine Entscheidungshilfe: Protos 500 neu oder gebraucht?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Kleine Entscheidungshilfe: Protos 500 neu oder gebraucht?
    Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
    weiterer Vorteil wäre die praktisch nicht vorhandene Abschirmung
    Das stimmt nicht. Der Kunststoff hat einen hohen Kohlefaseranteil und leitet ziemlich gut...
    Gruß Stefan
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1192
      • Janick
      echt- MSH verstärkt den Kunststoff so sehr mit Kohlenstoff? Das war mir neu. Danke
      Forza 700 <-> Prôtos 380
      • Docali
        Docali
        So es ist vollbracht! Protos 500 FBL Combo + Microbeast bestellt!!!
        Jetzt bleibt die Hoffnung, dass Litronic2000 kein Schummelladen ist und das Set tatsächlich wie Angezeigt "sofort Lieferbar" ist!
        Drückt mir die Daumen!
        Gruß Alexander
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Der Laden passt schon!
          blabla...Heli...blabla
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Kenne Stefan von dem Laden hatte schon öffters schriftverkehr mit ihm aber immer nur im positiven Sinne, wenns fragen gab.
            Wie Ronny schon sagt der Laden passt schon.
            Hab übrigens die Plastikversion mit Paddel bin kein FBL-Flieger mag halt die Mechanik und ja es war mein erster Heli den ich komplett selbst zusammengebaut habe.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 16.09.2012, 21:52.
            Compass Atom 500
            • Docali
              Docali
              Hallo nochmal an alle!
              Die Vorfreude steigt! Heute kommt laut
              Sendungsverfolgung mein Paket !!!
              Ich muss nochmal schnell ne Frage loswerden, weil ich in den übrigen Freds
              nicht durchsteige! Sorry, ich denke das wurde mit Sicherheit schon beantwortet.
              Welchen Lipo soll ich bestellen? Denke
              ich werde erstmal nur Kampfschweben und Rundflug bzw gaaaanz soft Looping und Rückenflug probieren !
              Ich habe also bisher nur das Standartritzel aus dem Karton! 15 Zähne!
              Freu mich wieder mal auf Eure Hilfe!
              Gruß Alexander
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                #37
                Nimm die hier:
                Antriebskomponenten Akkus SLS APL 30C SLS APL 2650mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
                Hab davon mitlerweile schon ein paar rumliegen
                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                Microbeast+Pro, DX9 BE
                • Monzo
                  Monzo
                  #38
                  Habe meinen kompletten Heli + sämtliches Zubehör auch bei Litronics bestellt, absolut zuverlässig und schnell. Auch bei Reklamationen (z.B. ein Teil im Baukasten fehlt) wird umgehend geholfen. Sehr zu empfehlen.
                  Ich bin recht früh auf das 14er Ritzel gewechselt (Achtung: Adapter notwendig). Da ich nicht die mörderischen Drehzahlen brauchen und 6s fliege, konnte ich im Vergleich zum 15er beim 14er den Regler etwas mehr aufmachen. Bei dem 15er musste ich schon ziemlich weit runter.
                  Beim Thema Akku scheiden sich die Geister. Ich persönlich fliege nur LiIon-Packs (siehe diverse Threads hier im Unterforum und im Akku-Bereich). LiPo kommen mir niemals in die Wohnung
                  • Sedlor
                    Sedlor
                    #39
                    Ich würde an dieser Stelle zu P-Ion Akkus raten. Haben nur minimalste Leistungsnachteile gegenüber Lipos, aber hohe Eigensicherheit.
                    Hab komplett auf die Dinger umgestellt...
                    • Docali
                      Docali
                      #40
                      Danke Euch für die schnellen Antworten! Hab jetzt den erstmal bestellt: http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60c::430.html
                      Muss ich zwangsläufig ein anderes Ritzel bestellen um softere Drehzahlen zu erhalten? Bzw gibt es ein Problem, wenn man den Regler runterregelt?
                      Ganz schön kompliziert am Anfang!
                      Gruß Alexander
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #41
                        Ich fliege mit rund 1500 U/min (rein rechnerisch) und mein YGE60 macht das ohne zu klagen mit (soll teillastfest sein).
                        Die anderen werden mich berichtigen, falls ich Schmarn rede!
                        Welchen Sender hast du??
                        • Docali
                          Docali
                          #42
                          Hallo, also Sender hab ich die
                          Graupner MX12 Hott.
                          Gruß Alexander
                          • Docali
                            Docali
                            #43
                            wie ihr seht, bin ich schon am Bauen und hab so meine Probleme mit dem FBL Upgrade, wie viele vor mir auch!
                            Vielleicht könnt ihr mit kurz sagen ob ich das richtig verbaut habe bzw. welche
                            Fehler ihr seht!
                            Danke Euch!
                            Gruß Alexander
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              #44
                              Nö! Die Anlenkgestänge hoch zu den Blatthaltern müsse senkrecht verlaufen. Hast Du den TS-Mitnehmer falsch montiert?
                              • Blutiger-Anfänger
                                Blutiger-Anfänger
                                #45
                                Zitat von Docali Beitrag anzeigen
                                Gibt es denn zufällig einen Protospiloten im Raum Hannover, der Mode 2 fliegt und mir meinen Zukünftigen einstellen und einfliegen helfen kann?
                                Ja, den gibt es. Passte aber nicht mehr in die Signatur.
                                Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2012, 14:17.
