Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • sko
    sko
    #421
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    Hallo... ich bin gerade einen Mini Protos am Aufbauen... und offen gesagt nicht gerade begeistert von der Qualität... Bin gerade am Chassi und dabei fehlt schonmal eine von 10 unterlegscheiben. Zweitens hat eine der M2x8 Schrauben kein Gewinde sondern ist nur ein Bolzen und was mich momentan am meissten anfixt ist, das ich dort, wo ich die M2x8 Schrauben reindrehen soll die sich gar nicht so weit rein drehen lassen wie sie müssen also in die Löcher der Servohalterung bei den Nuten... bin ich doof oder is das einfach nur Miese Qualität?
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      #422
      In deinem Fall würde ich auf miese Qualität tippen: Fehlende Teile und schlecht geschnittene Gewinde kommen bei MSH schon mal vor.
      • Denny1
        Denny1
        #423
        Einfach zusammen schreiben was fehlt und nicht in Ordnung ist und das an den Händler oder direkt an MSH weierleiten.
        Bekommst dann Ersatz und die Teile werden nachgeliefert.
        Hatte das bei mir auch das was fehlete oder nicht OK war.
        Mfg. Denny
        • sko
          sko
          #424
          Hallo... also die Mechanik steht nun mittlerweile soweit. Ich bin jetzt soweit das der Motor drin ist und nun eigentlich der Riemen auf das Ritzel soll. Ich hatte mir direkt ein 14er Ritzel mitbestellt da ich mit weniger Drehzahl fliegen wollte wegen längerer Flugzeit. (Ist das überhaupt korrekt?)
          Und ist es normal das der "Freilauf" so extrem schwergängig ist? Also wenn ich den Rotorkopf anschubbsen will geht das nicht wirklich.
          Ach und ich frage mich wirklich wer bei denen die Packungen zusammen stellt... Teilweise fehlen schrauben zum Beispiel die spezielle mit dem abgerundeten Kopf die unterhalb der TS in das Runde Alu teil rein kommt damit sich die Welle nicht verschieben kann (zum Glück passt auch eine M2 mit normalem Kopf und stößt ganz knapp nicht an) und teilweise sind irgendwelche M2x3 Madenschrauben oder andere mit drin die gar nicht bei der Packung benötigt werden... hoff ich! lol! nicht das mir das ding direkt auseinander fällt beim 1. Testlauf
          Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2013, 01:31.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #425
            Bei meinem hatte damals nichts gefehlt, zum Glück.
            Ist aber wohl oft der Fall dass etwas fehlt oder fehlerhaft ist.
            Sepp
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              #426
              Es ist zwar sehr ärgerlich wenn etwas fehlt, aber wenn er erst mal in der Luft ist wirst du das Grinsen so schnell nicht mehr aus dem Gesicht bekommen und der ßrger ist vergessen.
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Protosgirl
                • 12.01.2013
                • 57
                • Isabell
                • MFG GroÃ?almerode
                #427
                Bei mir hatte auch eine Schraube gefehlt aber der Rest war vorhanden
                LG Isa
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  #428
                  Weiß auch nicht was die da machen..
                  aber die scheinen das schon fest einzukalkurieren, immerhin bekommt man eine Ersatzteiltute dazu, deren Inhalt wohl zufällig gewählt wird.
                  Ich hatte ein paar Schrauben, 2 Mischerhebel, TS-Mitnehmer, sogar n 2. Gegenlager für den Motor
                  Dafür fehlte der Klemmring komplett..
                  aber er fliegt sooo wunderbar- das entschädigt alles *_*
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • sko
                    sko
                    #429
                    AW: Mini Protos - Fragen &amp; Baubericht
                    sagtmal, welches servo istn welches? Ich schätze mal das vordere ist das Nick servo? Und die beiden hinteren halt die Rollservos, ist es bei diesen egal welches ich in welchen Kanal am Microbeast stecke?
                    Und wo kommt der Stromanschluss von Regler rein beim Spektrum ar8000? in den Thro anschluss oder in einen der AUX steckplätze?
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      #430
                      Bezüglich der Servoanschlüsse müßtest Du mal in Beast-Manual schauen, dort steht welches Servo wohin muss. Stromanschluss müßte auch beschrieben sein.
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #431
                        Da gibt's ein Bild im Handbuch. hab das auch schonmal übersehen..
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                        • sko
                          sko
                          #432
                          In der Protos anleitung steht nicht wirklich welcher Servo was sein soll. Habe sogar im PDF nach "Aileron" bzw "Elevator" gesucht... nix da! Und die Anleitung von Spektrum ist auch ein Witz.. steht auch nix drin was wo hin kommt. Wie dem auch sei habe jetzt erstmal irgendwie angeschlossen und von meinen Roll eingaben macht die TS das was sie soll.. nur bei Pitch geht das Nick Servo noch in die falsche Richtung... aber das ist sicher mit servoumkehr behoben... Setup werd ich heute aber eh nicht mehr machen.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #433
                            Frage: wieso verstellt sich bei meinem mini spontan der Blattspurlauf?
                            Ein Blatt hatte plötzlich -1 grad, das andere +3...
                            blw ist gerade, anlenkungen sind fest.
                            Hab es jetzt mal neu justiert und bin.2 Flüge. Geflogen.. ohne Probleme.
                            Kann es an verzogenen Blatthaltern oder deren fbl anlenkkugeln liegen?
                            Die sind bei gleich eingestelltem pitch unterschiedlich hoch....
                            Benjamin
                            • ingo_s
                              • 12.05.2012
                              • 613
                              • Ingo
                              • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                              #434
                              @sko
                              Ein Heli hat nun mal kein Höhe und Quer Servo, auch wenn Spektrum das auf alle Empfänger drauf schreibt. Dumm ist nur das einige FBL Systeme bei den Anschlüsen diese unsinnige Spektrum Bezeichnung auch noch übernehmen.
                              Der Protos hat 120° Anlenkung, ein vorderes Nick-Servo sowie rechtes und linkes Roll-Servo.
                              Gruß Ingo
                              Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                • Eppstein ( Bremthal )
                                #435
                                Warum unsinnig ich finds gut, besser wie 1,2,3,.... da weist du ja auch nicht immer was wo hin gehört.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
