Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #5656
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    Verbindung abgerissen und failsafe ? Mir sieht's so aus als wäre der auch abgekippt. Das wirst ja so nicht gesteuert haben, oder?
    Ich stand ca. 70-80 m vom Heli entfernt, kann mir nicht vorstellen das die Verbindung abgerissen ist
    Außer da vibrieren sich Stecker oder Lötstellen los.
    Der Empfänger hat sich ja noch geregt, er hat ja gepiepst und die Servos hört man auch noch. Darum denke ich das der Akku (Verbindung) noch dran war.
    Frage: Geht der Motor wieder an?
    Evtl. besteht das Problem ja noch. wäre einfacher....
    Ich muss zu meine Schande gestehen das ich den Heli schon zerlegt habe ohne eine Prüfung zu machen,
    Ich habe den Regler ausgebaut und optisch ist nicht festzustellen, auch riecht er nicht verbrannt. Die Zellen das Akkus waren auch noch o.K.
    Nun habe ich aber schiss das der Protos wieder abschmiert da ich die Ursache nicht kenne.
    Danke euch allen für die Tipps, vielleicht fällt euch ja noch etwas ein
    Gruß Micha
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #5657
      Ich hatte so ein Verhalten schon mal. In/Ab 10-15m Entfernung bei einem bestimmten Winkel. Wenn Du keinen Satelliten dran hast kann es beim CFK Protos leicht einen toten Winkel geben. (CFK schirmt ja gut ab).
      Ich habe das sehr lang nicht bemerkt. Erst als eine der Antennen mal zufällig näher am Heckrohr war, hatte ich Aussetzer. Und auch erst alles andere überprüft, bevor ich drauf gekommen bin, dass es Aussetzer waren.
      Eine zentrale Frage ist, ob das Abkippen von Dir gesteuert war (Evtl. in der Hektik/Schreck - ist mir auch schon passiert), oder ob der einfach paar Sekunden nicht steuerbar war -Hat er noch auf Steuereingaben reagiert oder nicht?
      Versuch mal, Dich so zum Heli hinzustellen, wie Du beim Aussetzer standest und mach da mal eine Range-Check. Wichtig ist, dass die Antennen dazu genauso montiert sind wie beim Unglücksflug. (z.B. nahe am CFK und/oder HeRo).
      Häng doch einfach die Elektronik an und schau, ob der Motor hochdreht.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #5658
        Und vielleicht machen wir aus der Fehlersuche doch einen eigenen Thread?
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • msh68
          • 26.06.2011
          • 258
          • Micha
          • Mülheim/Ruhr
          #5659
          Hallo Siegi,
          einen Satelliten habe ich dran gehabt und die Antenne schaut unten am Heli raus.
          Das abkippen habe ich nicht gesteuert, hatte bis dahin alles unter Kontrolle.
          Den Motortest werde ich heute Nachmittag durchführen.
          Danke
          Blade 450 X
          [/FONT]
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #5660
            Was hat denn genau gepiepst und wie oft? Fehlercode!
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #5661
              Kurze Frage:
              Ich habe heute den Freilauf meines Mini protos zerstört. Hatte mal 3000 statt 2800 rpm probiert..
              Ist das hier schon mal jemandem passiert?
              Man muss dazu sagen, dass ich einen gewickelten hk2520-2400kv Motor drin habe.. Mit "etwas" mehr Drehmoment.
              Konnte zum Glück autorotieren:-)
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                #5662
                Wenn Ihr mir eine Liste der zugehörigen Postings sendet, kann ich daraus einen neuen Thread zaubern. Aber dann schickt mir bitte auch einen aussagekräftigen Titel bitte gleich mit!
                • stubb0rn
                  stubb0rn
                  #5663
                  Servus
                  Ich plane mir einen Protos 500R (Paddel) zuzulegen. Dazu habe ich mir folgendes Packet überlegt:
                  litronics2000 All inclusive Set
                  dazu
                  2x FAIR-PIon 3200mAh 6S
                  und als Lader den hier (hab nur ein begreztes Budget, daher wird es auch für die nächsten paar Jahre vermutlich keinen größeren Heli geben)
                  Vista Power D622-Pro
                  Was haltet ihr davon?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #5664
                    Klasse!
                    Größer als 500er braucht man nicht unbedingt.
                    Hast ein Netzteil für den Lader?
                    Zuletzt geändert von Almigurt; 10.06.2013, 14:03.
                    • stubb0rn
                      stubb0rn
                      #5665
                      Ne, aber die Idee war ein 500W PC Netzteil zu zweckentfremden oder ein größeres ModellbauNT zu suchen.
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #5666
                        Ich finde die PIon 3200er zu groß, über kurz oder lang ist die Haube dann komplett im Eimer...
                        Nimm lieber kleinere Akkus
                        Grüsse
                        • stubb0rn
                          stubb0rn
                          #5667
                          Welche Größe würdest du empfehlen? Hab keine Ahnung was man für Kapa. braucht.
                          • Radu
                            • 20.01.2010
                            • 325
                            • Radu
                            • München West / FFB
                            #5668
                            Ich habe die PIon v2 3300 probefliegen dürfen, die sind kleiner und leichter als meine SLS 3000. Beide passen gerade noch so unter der Haube, und von Schwerpunkt sind grenzwertig... aber in Stretch Protos, für den normalen passten die 2650 bestens
                            Grü�e,
                            Radu
                            Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #5669
                              Ich weiß nicht was es sonst an P-Ion-Größen gibt, aber ich bin eher der LiPo-Freund.
                              Die P-Ions hab ich nur, weil die beim gebrauchten Protos dabeiwaren.
                              Ich empfehle 2650er, m.M.n. kann man da ruhig zu den blauen Chinakrachern greifen, welche ich total super finde sind aber die Hacker Eco X 20C. Die gibts aber leider nur in 3000mAh, keine Ahnung wie groß die dann sind. Kannst ja mal die Größen mit einem 2650er vergleichen.
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #5670
                                Also die Akkus sind schon ok....je nach Drehzahl bis 12 Minuten flugzeit. Evtl auch mehr. Nur den hauben Halter nach vorn gesetzt und gut ist. Und aus dem Zubehör noch die lexan Haube. Die ist wie Gummi und springt nicht.
                                Gruß Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
