Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #5731
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich würd ja sooooo gerne gucken kommen
    Viel Spass wünsch ich Euch.
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1192
      • Janick
      #5732
      Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
      Die 325 Ninja passen auf den Mini. Die fliegt ein Kollege von mir. Sieht Hammer aus und fliegen sich extrem gut meint er. Seitdem ist auch das aufbäumen beim speeden weg.
      Das Bild hatte ich schonmal gesehen, daher war ich auch der Meinung, dass das ght. Was hat dein Kollege denn geändert?
      Forza 700 <-> Prôtos 380
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #5733
        AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
        Würde mich auch interessieren. Kann man die Blatthalter von 4,5 um 0,3mm auf 4,8 aufdehnen?
        Keine Ahnung ob das so 'ne gute Lösung ist...
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #5734
          Er ist angekommen!
          Devo 8s / DX6i
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            #5735
            Ich sag mal... schick!
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #5736
              Was ? Die sind tatsächlich breiter ?!
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #5737
                Mach das bloß nicht! Lieber von den Blättern den Lack ein wenig abschleifen!
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #5738
                  Wegen den 0,3mm habe ich jetzt cy 350mm's drauf.
                  Bin damit - bis auf die Optik - zufrieden.
                  • Ligalichtler
                    • 01.11.2009
                    • 246
                    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                    #5739
                    Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
                    Er ist angekommen!
                    Schaut gut aus, da wünsch ich dir mal viel Spaß mit dem neuen Gerät. (Der Gerät sozusagen )
                    GruÃ? Michael
                    XK K130, Gaui200, Protos500
                    EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      #5740
                      Wenn dann heisst das "Däm Gerät"
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #5741
                        Hä
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #5742
                          In der Sprache unser ausländischen Freunde gibt es nur ein Wort dafür und das ist "Dem" :-)
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #5743
                            Der!
                            [YOUTUBE]0yRYxiAdjZM[/YOUTUBE]
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              #5744
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                #5745
                                Moin!
                                Gerade bei ordentlich Wind Erstflüge mit dem Brain auf dem Portos gemacht.
                                Fazit: leider geil!
                                Selbst SelfLevel hat auf Anhieb perfekt gepasst.
                                Zwei kleine Probleme habe ich jedoch und vielleicht habt ihr eine Idee dazu.
                                Bei starkem Pitchen dreht das Heck ca. 10 Grad raus. Das Heckservo ist ein Futaba S9257 und sollte damit stark und schnell genug sein, oder? Eingestellt ist es auf 1520 µs und 333 Hz.
                                Pitch precomp hatte ich aktiviert und deaktiviert. Macht kaum einen Unterschied.
                                Das zweite Problem empfinde ich als schlimmer und ich hatte es auch schon mit dem Beast:
                                Bei starker Belastung, also etwas mehr Drehzahl (bin mit nicht sicher... vielleicht 2300 U/min?) und ca 8 Grad Pitch fängt etwas an zu quietschen / wimmern und bei Vollpitch klingt es so, als würde der Riemen überspringen und das Heck dreht ganz fies raus.
                                Der Riemen ist vorne und hinten gleichmäßig (durch die Domlager gelinst) und recht fest gespannt.
                                Er sieht auch gut aus und ist gerade mal 5 Flüge alt. Nix ausgefranst, Zähne noch alle vorhanden...
                                Daher halte ich ein ßberspringen für unwahrscheinlich.
                                Was könnte das sein und könnten die beiden Probleme vielleicht zusammenhängen?
                                Ist es vielleicht der Freilauf (ca. 150 Flüge alt)?
                                Ich hätte noch einen liegen, glaube ich...
                                Danke für jeden Hinweis
                                Wünsche euch ein schönes Flugwochenende
                                Sven
