Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #4216
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    ßh, wem?
    Das Verziehen passiert mir auch im Phoenix manchmal. ich muss einfach noch besser üben, den linken Hebel nach oben oder unten zu bewegen, ohne ihn dabei nach rechts oder links zu bewegen.
    Kleiner Tip....
    mach die Funke auf und stell die Feder auf dem Heckstick härter
    Gruß,Uwe
    Edith sagt das ich ne Minute schneller war als der Tuning Tom...hihi
    Zuletzt geändert von ueber30; 17.11.2012, 21:46.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      #4217
      eventuell könnte es Dir helfen die Knüppelfeder etwas strammer zu stellen (Heckknüppelweg)
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #4218
        Aye, hab da auch schon drüber nachgedacht. Aber möchte erst noch bissel üben...
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #4219
          Drehmomentvorsteuerung oder so.
          Also bei TS Bewegungen wird direkt am Heck entgegen dem auftretendem Drehmoment gesteuert.
          Am Paddelheli kann man das mit revolution mix Vergleichen.
          Aber wenn's ein Steuerfehler ist,braucht er dasnicht!
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #4220
            Also im Prinzip, wenn ich mit Roll einen seitlichen Vorbeiflug machen will wird da schon aktiv dagegengesteuert, kann man das so verstehen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              #4221
              Nee Peter, nicht ganz.
              Stell dir vor du schwebst auf der Stelle und gibst dann mal voll Pitch. Da neigt das Heck schonmal ein wenig zu drehen wegen des höheren Drehmoments des Hauptrotors. DMA bedeutet jetzt das das Stabi beim Pitchen schonmal pauschal dagegen steuert. Das entlastet ein wenig den Regelkreis vom Heck.
              Hoffe ich hab es nicht zu umständlich geschrieben.
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                #4222
                Aahh jetzt hats geklingelt.
                Danke Peter.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #4223
                  Wie kommts dass auch du jetzt auf FBL umgestiegen bist?
                  Warst doch so vom Paddelkopf überzeugt...
                  Liebe Grüße
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    #4224
                    Mmhh Sepp hast ja recht aber den MSH Protos 700 gibts halt nicht mehr mit Paddel.
                    Also Infos einholen und sich mit der Technik vertraut machen, man will ja nicht stehenbleiben in der Zukunft.
                    Hab noch kein FBl-Heli noch.
                    Bin auch jetzt noch vom Paddelkopf überzeugt daran hat sich auch nix geändert.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #4225
                      Wie findest du das Microbeast und bist du zufrieden mit dem FBL?
                      Ich find das Microbeast einfach unkompliziert und es tut was es soll.
                      Nicht mehr, nicht weniger.
                      Liebe Grüße
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        #4226
                        Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
                        Hab noch kein FBL-Heli noch.
                        Sepp noch hab ich kein FBL, wenn dann wirds das Spektrum AR7200BX ist ja ein Beast mit integrierten Empfänger, dann hab ich nicht soviel Kabelsalat.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #4227
                          Ups, hab ich mal wieder nicht gescheit gelesen
                          Das AR7200 spart wirklich viel Stress wegen Kabeln.
                          Liebe Grüsse
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #4228
                            Ich muss sepp beiPflichten. Das beast ist wirklich sehr unkompliziert und fliegt sich dabei sehr gut!
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #4229
                              Hab auch das AR7200BX und bin sehr zufrieden. Kleine Ausnahme ist die Einstellung der Nullposition der Taumelscheibe (weil Info im Handbuch fehlt), aber wer das Beast kennt, hat damit kein Problem.
                              Fliege übrigens mit Default-Setup und habe - außer bisschen peitschen bei hohen Geschwindigkeiten - kein Problem
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #4230
                                Ich such grad die Alu Blatthalter für die 500er Prothese und finde sie einfach nicht. rc-heli-store hat die nicht mehr...
                                Hab auch schon im Forum gesucht, aber immer nur Verweise auf rc-heli-store gefunden.
                                Kann mir wer helfen?
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
