Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cubalibreee
    cubalibreee
    #2716
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Weißes Poloshirt haben will!!! Bisher immer zu geizig in italien oder in der Schweiz zu bestellen!!! Bei ner Sammelei wäre ich dabei...
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Vielleicht sollten wir da mal den Händler unseres Vertrauens in die Pflicht nehmen?
      In jedem Fall aber bitte einen eigenen Fred zur Sammelbestellung machen!
      Juky
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #2718
        1x Poloshirt Schwarz XXXL
        1x CAP Schwarz
        1x Goblin CAP schwarz
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #2719
          Juky
          Oder direkt in Italien MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #2720
            Der Chat ist leer...
            Sepp
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              #2721
              Sagt mal... um wie viel ist das Stretch-Heckrohr eigentlich länger als das originale?
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #2722
                genau 6cm bzw. 60mm
                MFG Daniel
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  #2723
                  Danke Daniel!
                  Na das wird reichlich knapp im Koffer... Ich schau nachher mal
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    #2724
                    Hmm... 5cm hätten noch gepasst. Dann halt weiter unstreched
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      #2725
                      Fliescht wieder... wie immer nachm Crash besser als vorher
                      • Onno
                        Onno
                        #2726
                        Gratulation!
                        Na, Helis reparieren dürfte dir ja nicht so schwer fallen.
                        Gruß, Onno
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #2727
                          Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                          Ich suche genau eine einzige Schraube M2,5x42mm.
                          Wer hat solch eine Schraube übrig und würde sie mir überlassen?
                          So, hat sich erübrigt, hab dankenswerterweise von einem Kollegen hier aus dem Forum eine Schraube zugeschickt bekommen! Vielen Dank dafür!
                          • sko
                            sko
                            #2728
                            Hallo.
                            Ist beim Mini Protos KIT alles drin um ihn direkt auf FBL aufzubauen oder muss man sich da extra nen FBL-Kopf kaufen?
                            Und gibts irgendwo noch nen shop welcher auch das grüne Landegestell und Rotorblätter im Angebot hat?
                            • Sairon
                              • 26.08.2011
                              • 29
                              • Johann
                              • Töging a. Inn / MFC Mettenheim
                              #2729
                              Beim Mini-Protos ist alles drin was du brauchst. Nur beim Protos 500 muss man das FBL-Kit dazu kaufen.
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #2730
                                Ich habe nach ca. 200 Akkus die Kopfdämpfung meines 500 stretch gewechselt, da sie Gummifetzen von sich gab. Das war die Einteilige. Es hat mich gewundert, dass das Ersatzteil aus jeweils drei O Ringen bestand.
                                Nach mehreren Flügen mit den Dingern habe ich gestern nochmal eine Kontrolle durchgeführt. Die BLW hat ist jetzt schon ziemlich weich gelagert.
                                Ist das normal bei diesen O Ringen, ist diese Dämpfung weicher, als die Einteilige? mir kommt sie sehr weich (zu weich) vor.
                                Den Thread zur Kopfdämpfung habe ich gelesen, bin daraus aber auch nicht schlauer geworden.
