Hi Mario!
Die Meldung "Drehzahlsensor schaltet nicht sicher um" habe ich im Protos auch.
Mit wie viel Spannung versorgst du den Sensor?
Das Signal darf nicht über 5V liegen, sonst bekommt das VStabi Probleme.
Nachdem ich einen 3,3V Spannungsregler vor den Sensor geschaltet habe ist es schon deutlich besser geworden.
Ausserdem sollte man die Leitung vom Sensor zum Stabi nicht verlängern, die ist nicht ohne Grund geschirmt.
Leider kommt man beim Mini VStabi nicht um einen Adapter herum.
Bei niedrigen Drehzahlen habe ich immer noch viele solche Einträge im Log, allerdings habe ich nicht weiter nach der Ursache gesucht, da mir die Kiste schon eine Weile wegen Vibrationen auf den Sack geht.
Es kann auch sein, dass der Sensor einfach nicht mit der PWM vom Regler klar kommt.
Falls du Interesse hast, ich habe noch zwei von diesen Sensoren herumliegen:
DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
Sollte eigentlich in den Diabolo, waren aber nicht rechtzeitig da.
Interessanterweise funktioniert dort der Hyperion Sensor perfekt (mit Roxxy und 4525), kein einziger Eintrag im Log...
Gruß Stefan
