Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Onno
    Onno
    #3301
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi Almigurt!
    Wir waren ja am Wartberg heute Abend.
    Manuel ist suuper toll geflogen, hat ihn dann aber leider auch eingelocht.
    Nun kommt der FBL Umbau etwas früher....
    Ich habe den 5S 5000mAh in den Protos gesteckt:
    1300 Touren und 21min Flugzeit mt Loops, Rollen und dem Käse, den ich so zu fabrizieren verstehe.
    Leider ist er mit dem 5000er auch ein wenig schwer.
    Die kleinen Akkus sind mir lieber.
    Aber soooo leise! Ich weiß, was du meinst.
    Schade, dss du nicht zu uns gefunden hast.
    Interessant wäre es mal mit 2650 5 oder 4S zu fliegen.
    Leicht und langsam am Kopf.
    Gruß, Onno
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #3302
      Schade um Manuels prothese.. Naja jetze muss er aber fbl.
      Manuel, ich kann dir nur raten: benutz den Simulator! Hast du einen?
      Hast du das yrondo schon?
      Wichtig: reset machen. Ich hab allerlei verstellt gehabt
      Beim einstellen komme ich gerne auch vor ort und helfe wenn ihr wollt.
      . Die Zeit nehm ich mir...
      Stromverbrauch ist aktuell mit 1291rpm, 15grad cp, flotter gangart und dem schweren 7s,lifepo bei durchschnittlich 200mAh/min. Schön
      Irgendwie hab ich gerade gar kein kein richtiges "haben will "Bedürfnis auf was größeres wie den x50...
      Onno willst du mal einen 4s1p lifepo testen?
      Benjamin
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #3303
        Hallo Onno,
        genau die fliege ich als 4S seit ca.3 Monaten im Potos mit 1600 U am Kopf als streched.
        Ist etwas schwierig mit dem Schwerpunkt, aber wenn du den Akku ganz nach vorne schiebst klappt es recht gut!!
        Flugzeit sind so genau 10 min. mit ca. 23% Rest im Akku.
        Ich finde, er fliegt sich so sehr schön: leicht und luftig!!
        Caren
        Zitat von Onno Beitrag anzeigen
        Hi Almigurt!
        Gruß, Onno
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          #3304
          Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
          Wenn die Spannung hinten wie vorne in etwa Gleich ist überspringt nix!
          Vielen dank für die Hilfe.
          Werde dann morgen auf ein neues mein Glück herausfordern.
          MfG
          Marco
          • Onno
            Onno
            #3305
            Hi Caren!
            Der nächste 6S mit einer defekten Zelle wird abgespeckt!
            Gruß, Onno
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
              #3306
              Ja hatte ich, werde heute mittag mal Bilder einstellen, nach dem arbeiten.
              Danke und Gruß Mario
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                #3307
                Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                Hallo Onno,
                Caren
                Das sieht ja lustig aus mit dem Akku so weit vorne. ;-) Geht da die HAube noch drauf?
                Ich fliege mit 3S Akkus und muss immer einen 2. mit drauf packen, damit der Schwerpunkt passt. Das ergibt 1300rpm und reicht für 6-7 min mit 2100er P-ION Akkus oder einen anderen 2200er. Dann nur kurz landen, umstecken und weiter gehts.
                GruÃ? Olaf
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  #3308
                  Hi Leute,
                  bin soeben zurück von meinem 2. Erstflug. Leider ist wieder nichts draus geworden. Habe ihn ganz langsam über der Gasschieber hochgefahren. Plötzlich dreht sich das Heck wieder wie Wild um sich. Inspektion hat ergeben, eines der Röllchen hat sich verabschiedet. Aber seht selbst.
                  Wenn ich mir die Halterung so ansehe, kann das doch nur bei zu lose gespannten Riemen passieren?
                  Oder was meint ihr könnte die Ursache dafür sein?
                  MfG
                  Marco
                  • schwebtnoch
                    • 04.08.2008
                    • 637
                    • Mario
                    #3309
                    So jetzt aber, hier geladen Bank 1. Drehzahlvorgabe wie man sieht sehr sehr wenig, Istdrehzahl gemessen weit über Limit...
                    So jetzt dürft ihr mal grübeln...
                    Gruß Mario
                    Protos 500+ ;)
                    Suzi Janis
                    • schwebtnoch
                      • 04.08.2008
                      • 637
                      • Mario
                      #3310
                      Hallo, habe wild rumgedrückt, jetzt tut sich was, ohne Blätter.
                      Lade mal schnell den Akku, und probier mal schnell... melde mich nachher wieder!
                      Gruß Mario
                      Protos 500+ ;)
                      Suzi Janis
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #3311
                        Ok, ich hab mir das mal gerade angesehen. Nur mit dem Log müsste ich es mal mit meinem vergleichen. Aber da warte ich erstmal bis du fertig bist. Du kannst das auch ohne Blätter testen.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • ingo_s
                          • 12.05.2012
                          • 613
                          • Ingo
                          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                          #3312
                          @Marco
                          äußerst merkwürdig. Bist Du sicher das die Rolle vorher richtig in der Aufnahme saß?
                          Laufen die Lager der Rolle noch leichtgängig? Da der Riemen ja zum Teil um die Rolle geführt wird, hätte der Riemen schon sehr lose sein müssen.
                          Gruß Ingo
                          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #3313
                            @ Marco.
                            Sowas passiert eigentlich auch beim schlabberriemen nicht! Es sei denn es ist falsch montiert.
                            Wegen dem wilden drehen: bist du dir ganz sicher, dass du die wirkrichtung am Heck für gyro und Stick Richtung richtig eingestellt hast?
                            In eigener Sache: heute ist mein yge überhitzt.. Meint ihr dass eine passive Kühlung in Form einer kühlrippe unter der AkkuAufnahme ausreicht oder sollte ich lieber ein kleines Gebläse installieren?
                            Benjamin
                            Edith meint du könntest noch mehr detailbilder vom Heli machen,..
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 06.08.2012, 18:22.
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #3314
                              Ganz blöde frage! Liebäugelt mit einem protos, welches ist das aktuelle Modell? Protos 500 oder der protos?
                              Danke schonmal!
                              Martin
                              Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #3315
                                Hööööh*
