Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #2461
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigen
    Ich berichte Morgen, wie es wurde...
    Kann ich also mit 3000rpm also da wo er wimmerte anfangen...?
    Orlando
    Dann stellst aber gleich die Empfindlichkeit runter und gehst dann wieder langsam hoch.
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #2462
      kennt jemand preisgünstige rotorblätter für 450er und 500er protos fbl ?
      halt kunstflug bzw 3d fähig wo man nicht ihrgendwann "run forest" rufen muss, sollen halt sicher und günstig sein, design kann meinetwegen pipi landstrumpf drauf gemalt sein also scheiß egal.
      kenne halt nur spinblades und edge etc, bin ja erst vor 2 wochen in den beiden größen eingestiegen, nur da ich recht schnell lerne (loops, flipps und solche sachen)
      denke ich schon das ich öffter mal crashen werde
      vieleicht gibs ja auch ihrgendwo so sachen wie "2te wahl mit optischen fehlern" oder
      3 zum preis von 2en
      Gruß Mathias
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        #2463
        Beim Blattschmied gibt´s die Economy, das ist 2. Wahl.
        Ausserdem sind die SAB Red Devil sehr gut bei FBL.
        Und hier gibt´s Spinblades günstig.
        2.te Wahl
        MfG Alex
        • Aaron Stormrider
          Aaron Stormrider
          #2464
          Sagt mal... bei dem Controler war so ein lustiges, kleines, rundes, in rotbraune Isolierung eingepacktes Zylinderchen. 16mm Außendurchmesser und 6 bis 7 mm Tiefe.
          Was ist es, was macht es und was macht man damit außer mit rumspielen wenn man nachdenkt*
          Danke für den Blattschmiede Link. Früher oder später werde ich ihn sicher brauchen.
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #2465
            Was für ein Apparat*:p
            Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #2466
              öhm. meinst du den: http://img413.imageshack.us/img413/2584/yge401.jpg
              Ferritkern!?
              Lt. Hersteller (YGE) soll das Reglerkabel da ein paar mal durchgefädelt werden.
              Auch bei 2.4gHz
              Benjamin
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                #2467
                Auch bei 2.4gHz
                Benjamin
                Wieso?
                Und ist es schlimm wenn nicht?
                • Aaron Stormrider
                  Aaron Stormrider
                  #2468
                  Yessss! Das ist das Mopped!
                  Ferrit also.^^ Der mineralogische Teil in mir ist erfreut.
                  Najut, dann werde ich mal ein paar Windungen umwickeln. Die ganze Verkabelung habe ich eh noch nicht ganz fertig. Beast kommt morgen erst und dann geht es los.
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    #2469
                    danke alex ! sowas habe ich gesucht !
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #2470
                      Gibt es beim BS auch ein Angebot 3 für 2, glaube ich. Falls du so einen Verschleiß hast.
                      GruÃ? Olaf
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #2471
                        das sieht mir ja stark nach Erstflug am We aus, oder. Welche Lipos möchtest Du verwenden?
                        Du steigst doch auch vom Paddel Blade 450 auf den Protos um, richtig?
                        Falls Du einen Drehzahlmesser zur Hand hast würde ich mit 2000 mal anfangen.
                        Da kann man schön cruisen und trotztem Kunstflug betreiben. Mit dem 15er Ritzel wären das glaub ich um die 60% ßffnung am Sender.
                        Bin echt mal auf Deinen Bericht gespannt. Du wirst sehen, der Protos ist im Vergleich zum Blade eine ganz andere Liga . Der hat richtig Power und fliegt sich total smooth.
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          #2472
                          Na endlich....
                          alle Akkus voll ,jetzt gehts raus zum Platz
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Foobar
                            Rainman
                            • 11.10.2010
                            • 1851
                            • Florian
                            #2473
                            Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                            Na endlich....
                            Hehe,
                            nach dem kalten Winter ist das echt die reinste Wonne, jetzt mit der Prôthese durch die Sonne zu cruisen. Ich nehme den Mini momentan immer mit auf die Arbeit, damit ich in der Mittagspause schön 'ne Runde fliege kann. Es geht doch nichts über eine ausgeglichene "Work-Life-Balance"
                            Und, wie war's?
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #2474
                              Geil wars...
                              aber 5 Stunden Sauerstoff am Stück schlauchen schon recht ordentlich
                              wenn man es lange nicht hatte
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #2475
                                jo und ich hätte es heute beinahe gebracht xD
                                nachdem ich das 500er heck nu hinbekommen habe war ich mit ihm heute das erste mal fliegen.... alles perfeckt.....
                                als ich ihn auf den rücken legte....
                                NEEEEIN, wo ist der negativ pitch geblieben
                                muss ihrgendwas am beast verstellt haben das im minus berauch höchstens noch 4 oder 5 grad hat, ist halt lustig wenn man es erst merkt wenn man aufem rücken liegt, und gerade die "rasenmäher figur" übt.. also so 30 cm überm rasen inverted fliegt
                                aber naja schwein gehabt ^^ muss jetzt nur mal schauen wodran es liegt weil eigentlich sollte es passen, an der pitchkurve lags jedenfalls nicht... meine eigentlich auch im beast alles richtig eingestellt zu haben naja...
                                muss echt sagen mir liegt das programmieren am pc mittem v-stabi doch um einiges mehr
                                naja rundflug konnte ich dann ja noch machen , und den mini protos hatte ich ja auch mit ^^ (mit dem habe ich heute das erste mal flips zur seite(komme ihrgendwie inverted besser klar wenn die nase zu mir zeigt) gemacht und leichte tic tocs wohoo ^^
                                am geilsten war meine tante, die sollte filmen da ich keinen meiner kumpels ereicht hatte... hat aber was falsch verstanden und wollte mit dem record button fotos machen, so das ich jetzt ca 100x 5mb filme mit jeweils 10 sekunden habe
