Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Waschtl20 Beitrag anzeigen
    Die Empfindlichkeit ist auf Mittelposition eingestellt.
    Die Heckempfindlichkeit wird im Sender eingestellt, das Poti am MB ist für die Taumelscheibenempfindlichkeit...
    Gruß Stefan
    • Waschtl20
      Waschtl20
      #2537
      Sorry, dass ich fragen muss, aber wo kann ich die Heckempfindlichkeit bei der DX8 einstellen? Da hab ich vielleicht grundsätzlich was nicht verstanden.
      Danke nochmals,
      Sebastian
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #2538
        Unter Menü-Punkt " Kreisel " kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Habe das ganze dann auf den Gyro/Flap-Schalter gelegt.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Christian Damm
          Christian Damm
          #2539
          Danke nochmals,
          Sebastian
          Les doch bitte mal das Handbuch:
          Die Kreiselempfindlichkeit wird dem Beast bei Spektrum über den Kanal 5 Gear vorgegeben dort wird vom Beast-Kabelsatz der Stecker mit dem einzelnen braunen Kabel eingesteckt. Ne DX-8 habe ich nicht, aber im Heliprogramm sollte es ein Gyro-Sens Menü geben wo man verschiedene Werte für die Heckempfindlichkeit definieren kann und die dann entweder fest den einzelnen Flugphasen oder einem Schalter zuordnen kann. Das geht dann auf Kanal 5 Gear raus und kann am Servomonitor überprüft werden. auch das Beast zeigt dir nach dem Initialsieren oder beim Schalten auf einen anderen GyroSens Wert die denjeweiligen Wert mit den Buchstaben-Leuchtdioden an.
          • skyflo
            skyflo
            #2540
            ich habe jetzt einen YGE 80 HV für meinen Protos bekommen und frage mich gerade ob ich diesen Gov. Store Modus wirklich brauche? Der ist gerade eingestellt und ich bekomme die Prog Card erst die Tage und wollte dann eigentlich den normalen Gov. Modus einstellen. Fliege nur sehr soft im Kunstflug und 3D.
            Muss ich dann also für den normalen Gov. Modus nur den Gasweg bestimmen/einlernen und danach nur eine Gasgerade programmieren?
            Danke für die Hilfe
            Florian
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #2541
              Heute ist's soweit. Riemen spannen steht auf dem Plan.
              Wie geht man am besten vor?
              Nur am Heck spannen und den Riemen zahnweise übers HZR heben bis die vordere Spannung stimmt oder auch den MotorHalter verschieben?
              Bin für jeden Tipp dankbar.
              Benjamin
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #2542
                @Florian:
                ja, aber warum willst du den gov.store nicht? Regeln tut er genausogut, du kannst bis zum schluss Drehzahlkonstant fliegen.
                Benjamin
                ups ein doppelposting
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  #2543
                  Ja mußt du genauso machen.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #2544
                    so.. der Riemen ist gespannt. Ich musste vorne und hinten ziehen. Ganz schön schwierig wenn man kein geeignetes Spannwerkzeug hat.
                    Leider habe ich keine Ahnung ob der Riemen nicht zu straff ist.
                    2-3mm kommen mir sehr locker vor..
                    Irgendwie scheint mir der Protos aktuell etwas schwergängig, wenn ich am Rotorkopf drehe. Andererseits hat sich mein Mini Titan auch erst einlaufen müssen, bevor der Rotorkopf schon beim Anschauen losgedreht hatte.
                    Kann es am straffen Riemen liegen, dass er schwergängig dreht? - wobei schwergängig wieder relativ ist..
                    Das der Riemen am Heckriemenrad ganz an der seite und nicht mittig läuft kann man nicht vermeiden oder?
                    Benjamin
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #2545
                      Läuft das Heck richtig rum? Hauptrotor rechts rum und Heckrotor links rum. Dann wird der Riemen geführt und sollte recht mittig laufen.
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #2546
                        hi der hauptrotor läuft von oben im Uhrzeigersinn
                        Das Heck entgegen. ( also der obere nach hinten )
                        Benjamin
                        • Onno
                          Onno
                          #2547
                          Hi Benjamin!
                          Der Riemen läuft gern ein wenig aus der Mitte am Heckriemenrad, mach dir mal keine Gedanken.
                          Was die Riemenspannung betrifft, muß er gerade so stramm sein, dass er nicht springt.
                          Zu stramm ist unnötig und macht den Antrieb schwergängig.
                          Das kann man auch ausprobieren, er säbelt nicht gleich die Zähne vom Riemen, das Durchrutschen ist gut zu hören.
                          Der Antrieb vom Minititan ist leichtgängiger als der des Prôtos,
                          das liegt am durchgehenden Riemen.
                          Dein Heck läuft richtig.
                          Gruß, Onno
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #2548
                            Thnkx. Dann werd ich den nochmal lockern. Nervig, dass man die Schrauben am motorträger loctiten muss. (selbstsichernde Muttern FTW)
                            Morgen kommen meine verlängerten Adapterkabel und hoffentl. der Sender, dann kann ich das µrondo anschließen, die Servohörner mitteln, die TS einstellen, µrondo proggen und und und...
                            Soll man die MSH Lager generell eigentlich ölen oder es lieber lassen?
                            Benjamin
                            • Onno
                              Onno
                              #2549
                              Ich habe die Motorträgerschrauben nicht gesichert und bislang noch keine verloren.
                              Und Lager ölen kann nie schaden, sind aber geölt.
                              Und viel Spaß beim Einstellen.
                              Ist das dein erstes µRondo?
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #2550
                                Danke.. liebe wär mir ja schon alles eingestellt zu haben.
                                Ja, das ist mein erstes µrondo.
                                Das hat mittlerweile schon hunderte von Flügen (und 2 crashs) runter, war schon im t-rex 250, hk450tt, t-rex 450 pro und zuletzt im Mini titan V2 (wo's am besten funktioniert hat)
                                (Fliegt sich super, wenn man nicht vergisst im Sender auf Nick dual genauso zu machen wie auf Roll )
                                Benjamin
