Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • frostini
    frostini
    #6841
    Zitat von Piwo0072 Beitrag anzeigen
    Meine Haubenhalter sind schon vorne angeschraubt, allerdings geht die Haube immer noch sehr stramm auf die Halter.
    Dadurch hat meine Haube eben einige Risse erlitten.
    Funktioniert das mit den versetzten Haubenhaltern bei euch ganz locker oder müsst ihr sie auch immer "daraufgewalten"?
    Passt selbst mit versetzten Bolzen nicht richtig....ich hab Tenax verbaut und die Haubenlöcher mehr nach hinten vergrößert. Jetzt geht es einigermaßen. Meiner Meinung nach passt bei MSH nur eines....und das ist der Preis. Qualität und Passgenauigkeit kannst vergessen, aber als ßbungsheli optimal.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2014, 14:33.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #6842
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      hat jmd. eine Blattlagerwelle vom Mini rumliegen und kann diese mal messen?
      Meine ist 52,6mm, weis nun aber nicht ob die für den FBL Kopf ist oder nicht...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • ingo_s
        • 12.05.2012
        • 613
        • Ingo
        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
        #6843
        Pech, das ist die vom Paddel-Kopf.
        Gruß Ingo
        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #6844
          danke, mit MSH erlebt man echt immer wieder überraschungen.
          Die Welle lag meinem Baukasten mit dem LowFBL Hub dabei...
          • phoenix7
            phoenix7
            #6845
            Hatte ich übersehen...
            ein carbonrohr blankrubbeln?
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #6846
              Muss nochmal wegen der Blattlagerwelle/Kopfaufbau nachfragen
              Die Blattlagerwelle war schon die richtige!!
              Aber trotzdem ist die Welle zu kurz, sobald ich die Schrauben ganz leicht anziehe werden die Blatthalter schwergängig...
              Oder zieht man die Schrauben wirklich nur ganz ganz leicht an und vertraut auf Loctite?
              Beim 500er und meinen T-Rex konnte ich die Schrauben anziehen...
              • Piwo0072
                Piwo0072
                #6847
                Meine Welle konnte ich anknallen und alles ist leichtgängig! Auf Loctite vertrauen am Hauptrotor: never!
                Sind die Lager im Blatthalter komplett drin?
                Die richtigen distanzscheiben verbaut?
                BTW: was für ein motor ist bei dir verbaut (siehe unten):
                Kennt jemand den unterschied der beiden Motoren vom mini Protos?
                Im set ist ein: MSH-40043-2580kv
                Auf der MSH Seite: MSH-41063-2580v
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #6848
                  habs genau nach Anleitung gebaut und mittlerweile auch schon mehrmals alles zerlegt, vermessen und wieder zusammengebaut, die Welle ist einfach zu kurz bzw. die anderen Komponenten zu lang...
                  Motor ist bei mir der 40043 dabei...
                  • Piwo0072
                    Piwo0072
                    #6849
                    Wie kommst du darauf das es die richtige welle ist?
                    Oben wird ja erwähnt das es die vom Paddel ist.
                    Laut Anleitung ist die FBL Spindel länger, daher vll. doch die falsche?
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #6850
                      nachdem oben geschrieben wurde, dass es die falsche ist hab ich natürlich die FBL Welle MSH41096 bestellt und die ist gleich lang wie meine alte...
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #6851
                        Mach doch mal ein Bild von deinem zerlegten Kopf damit sich jeder das mal ansehen kann und leg die Teile so hin wie sie zusammengebaut waren, vielleicht sieht man dann das Problem schon.
                        Die richtigen Dämpfergummis sind auch drinne denk ich mal da gibts auch unterschiede zu der Paddelversion.
                        Gruß Peter
                        Zuletzt geändert von Pietbaer; 19.01.2014, 19:53.
                        Compass Atom 500
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          #6852
                          1. Die zweite welle auch die Falsche
                          2. Die Falschen "Spindle Spacer" verwendet
                          3. Falsch zusammen gebaut (Korrekter sitz der Drucklager und Kugellager)
                          4. Falsche Beilagscheiben verwendet?
                          zu Pkt. 2: wenn die richtigen Spacer verwendet wurden müssen die Kugelköpfe genau in der Mitte vom Hub sein.
                          zu Pkt. 3: Kugellager komplett drin? Wenn du den Kopf wieder zerlegst kannst du mit einem Messschieber vom Blatthalter zu den Kugellagern runter messen ob der abstand bei beiden Blatthaltern gleich ist.
                          Ansonsten die Kugellager und Drucklager noch mal ausbauen.
                          Edit: Ja ein Bild ist sicher auch hilfreich!
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #6853
                            Die Wellen sind 52,6mm lang
                            Beilagscheiben wie in der Anleitung für den FBL Kopf
                            SpindleSpacer ~1,9mm dick
                            Die Dämpfergummis verschwinden komplett im Kopf, nur der Bund schaut raus
                            Die Anlenkkugelköpfe sind genau auf gleicher Höhe
                            hier ein Bild:
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              #6854
                              Mmhh sieht alles ganz normal aus, alles richtig so wie es da liegt muß es ja die doofe Blattlagerwelle sein sonst ist hier nix zu bemängeln. :dknow: :dknow:
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #6855
                                falscher Post
