Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #6526
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    gibts da ein Trick um die Heck-Steuerbuchse auseinander zubekommen?
    Laut Bild ist auf der Buchse ein Gewinde, aber wie abdrehen ohne irgendwo festhalten zukönnen?
    Oliver
    • castors heli
      castors heli
      #6527
      Naja. Werde wohl doch das schwarze lassen. Um die Sichtbarkeit des Helis geht es mir ja nicht. Geht mir nur um die Optik und die Angleichung der beiden Helis.
      Sehn wir mal...
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        #6528
        Hööö* Definiere
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #6529
          Teil 1 sitzt doch auf dem Gewinde von Teil 2, nur wenns zusammen geschraubt ist beim "roten " keine Fläche mehr zum zufassen.
          Oliver
          • ro_TOR
            • 04.03.2013
            • 46
            Oliver
            Da kann man nichts mehr auseinander schrauben. Früher waren das, glaube ich, mal Einzelteile.
            Wenn es um das Spiel von den 2 Plastikringen geht: da nehme ich immer eine Kugelkopfzange und drücke mit der Gabelseite den kleineren Plastik Ring, Richtung großen Ring (also den mit der Führungsnut). Ich hoffe du verstehst was ich meine. Das funktioniert eigentlich immer und die Schiebehülse ist danach spielfrei.
            Torsten
            Compass 550 Ultimate
            Logo 550SX - Nachtflug
            Logo 690SX
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #6531
              Das ist ja Mist, wollte eigentlich die Lager auch wechseln.
              Hab Ersatz gekauft und die gehen voll schwer, am knacken sind die auch. Umtauschen, hm hat gerade keine mehr auf Lager, also wo anderes kaufen.
              Oliver
              • Hocki
                Hocki
                #6532
                heyho - ich möchte mir gern zu meinem 500er Protos noch einen miniprotos zulegen.
                Hat jemand gerade zufällig ein gutes Angebot gesehen?
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #6533
                  Hi Hocki,
                  biste sicher dass du zusätzlich zum 250er und 500er noch nen 450er willst?
                  Ich würde eher nach was größerem Ausschau halten, ich muss ehrlich sagen ein 600er fliegt soooo genial
                  Edit: Ansonsten schau doch mal bei RC-Markt, da ist fast immer was dabei
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #6534
                    bei kalibah gibts gute kombo angebote und der verkäufer ist freundlich und hilfsbereit auch nach dem kauf...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Hocki
                      Hocki
                      #6535
                      Hi Hocki,
                      Der 250er würde dafür rausgehen ;-)
                      bin noch unentschlossen...600er oder eher 700er reizt auch...
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #6536
                        Also ich würd dir echt was großes empfehlen
                        Sepp
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #6537
                          Wieviel Pole hat der original Motor vom 500er?
                          HZR 93 Zähne?
                          Ist zum rumschweben ein 14er Ritzel besser? Zu welcher Drehzahl würdet Ihr raten?
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #6538
                            Fragen über Fragen
                            10
                            Ja, denk beim kauf an den MotorAdapter für 12-14z
                            Geschmackssache. Irgendwo zwischen 1600-3200.zum Rumdümpeln reichen 2000
                            • Hocki
                              Hocki
                              #6539
                              Habe das 14er Ritzel und fliege zwische 1700 und 2000 RPM - bin sehr zufrieden damit und man kommt auf gute Flugzeiten
                              • Marco_LEV
                                Marco_LEV
                                #6540
                                Ich fliege aktuell von 1650 - 2100 Umdrehungen.
                                Hatte zuvor das 14er Ritzel montiert, jetzt 13er.
                                Konnte die Gaskurve anheben, wobei noch nicht am Limit, da geht noch was, aber müsste jetzt nachsehen wieviel % das sind.
                                Jedenfalls hat der Motor jetzt noch besseren Durchzug und eine Minute längere Flugzeit, durch besseren Wirkungsgrad der ßbersetzung.
                                Wollte ich nur mal so als Tipp erwähnt haben
