Mein Protos ist da
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    #46
    AW: Mein Protos ist da
    hab da mal eine Frage.
    Und zwar bin ich gerade dabei die TS auszurichten.
    Knüppel in der mitte: hab ich die TS mit den Gestängen ausgerichtet.
    Knüppel nach oben (positiv) hab ich mit der Servoendpunkt einstellung in der Funke ausgerichtet.
    Knüppel nach unten (negativ) hab ich auch mit der Servoendpunkt einstellung ausgerichtet.
    So die TS sollte jetzt gerade sein. Hab eine TS einstell Lehre benützt.
    Wie stelle ich jetzt den Weg ein, das die TS positiv und negativ den selben Weg macht?
    Hab gerade gemessen und wenn ich positiv einstelle fährt die TS 9,7 mm nach oben und wen ich negativ einstelle fährt die TS nur 5,3mm.
    Wie kann ich das anpassen?
    Muss ich die Endpunkte bei Positiv so weit runterdrehen das ich den selben weg hab wie negativ?
    Oder hab ich mich vermessen!?
    Gemessen hab ich von HRW Oberkante (Rotorkopf ist demontiert) bis TS oberkante.
    Danke
    GruÃ? Frank
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      • Fliegerhorst Ostfriesland
      #47
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #48
        Hi Frank,
        welchen Wert hast Du denn als Endpunkt bei + und bei -?
        Wäre noch Luft nach unten für das Servohorn?
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Crusty77
          • 04.04.2010
          • 225
          • Lkr. Mü
          #49
          Hallo Frank
          also bei Kanal 1 hab ich +59% und -55%
          Kanal 2 +63% und - 60%
          Kanal 6 +56% und -53%
          aber ich glaub ich hab nen Messfehler drin.
          Hab jetzt nochmal unterkante TS bis obekante Servohalterung gemessen.
          Und da komme ich bei positiv auf 7,7mm und bei negativ auf 7,4mm.
          Ich denke das passt schon besser und die 3 hundertstel kann ich vernachlässigen.
          GruÃ? Frank
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #50
            Na, na,
            nicht zu luschi werden
            • Crusty77
              • 04.04.2010
              • 225
              • Lkr. Mü
              #51
              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
              Na, na,
              so dann werde ich den Rotorkopf wieder montieren und werde schaun ob ich die null grad Pitch an den Blättern einstellen kann.
              GruÃ? Frank
              • Crusty77
                • 04.04.2010
                • 225
                • Lkr. Mü
                #52
                So jetzt bin ich gefrustet.
                Wollte eben die Blätter anbauen und da stellt ich fest das mir eine Mutter für die Befestigung der Blätter fehlt.
                Mann hab ich nen Hals. Es war alles dabei bis jetzt und jetzt fehlt dieses doofe teil.
                So was mach ich nun?
                Kann ich den Baumarkt gehen und mir eine selbstsichernde Mutter kaufen oder muss es eine original sein?
                Hab irgendwie keine Lust mir den Blatthaltersatz zu kaufen wegen der einen Mutter.
                GruÃ? Frank
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #53
                  Selbsichernde Mutter ist schon okay... im Ersatzteile-Sackerl ist nichts dabei?
                  Sonst dem Händler melden!
                  -Klaus
                  • Crusty77
                    • 04.04.2010
                    • 225
                    • Lkr. Mü
                    #54
                    -Klaus
                    nein im Ersatzteil-Sackerl ist genau diese Mutter nicht mit dabei. Nur die kleineren.
                    Der Händler ist jetzt leider bis ende September im Urlaub und solange wollte ich jetzt nicht warten.
                    Werde morgen mal in den Baumarkt gehen und schauen ob ich da diese Muttern bekomme.
                    GruÃ? Frank
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #55
                      Hallo Frank,
                      Baumarkt ist Ok, evtl. zu klein, dann zu dem großen C oder Gelbe Seiten.
                      Nimm aber zwei, gleiches Gewicht. Geht beim Hauptrotor vielleicht unter,
                      beim Heckrotor schon eher relevant.
                      PS. Kopf hoch, wird schon
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hi Frank,
                        ärgerlich mit der Schraube! Bei mir war ein Lager vom Riemenrad defekt- kann das gut nachvollziehen ..
                        Nicht wirklich nachvollziehen kann ich die Einstellarbeiten: Du hast für Pitch die einzelnen Servowege/Kanäle begrenzt? Den Weg der TS begrenzt man im Taumelscheibenmischer- so kannst Du einzelne Funktionen (Pitch,Nick,Roll) unabhängig voneinander einstellen.
                        Ich hatte erstmal komplett die Gestänge montiert und dann die maximalen Pitchwerte pos/neg an den Blättern gemessen- daraufhin das Gestänge angepaßt bis ich gleiche Werte in beide Richtungen hatte. Dann erst im TS- Mischer die mechanischen Wege begrenzt.
                        Bei 0° Pitch sollten die Arme vom Pitchkompensator waagerecht stehen.
                        Juky
                        • Crusty77
                          • 04.04.2010
                          • 225
                          • Lkr. Mü
                          #57
                          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                          Hi Frank,
                          Juky
                          also ich hab ja den Rotorkopf abgebaut und nur die TS bei knüppelmitte mit den 3 Gestängen ausgerichtet.
                          Danach hab ich die TS nach oben gefahren (Knüppel ganz oben) und mit der TS Lehre geschaut wie die TS oben steht.
                          Hab den Servo der am weitesten gefahren ist so gelassen und nur den oder die anderen Servo(s) soweit mit der Servoendpunkt einstellung nachgestellt bis die TS grade ausgerichtet war.
                          Das selbe hab ich auch gemacht nachdem ich die TS ganz runter gefahren hab.
                          Der Servo was am weitesten gefahren ist hab ich gelassen und und die anderen mit der Servoendpunkt einstellung nach gestellt.
                          Ist das nicht richtig gewesen?
                          GruÃ? Frank
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Wenn Du den Rotorkopf demontiert hast, kannst Du doch gar nicht die Mitte vom tatsächlichen TS- Weg abschätzen. Mit Rotorkopf hast Du als obere Begrenzung die Anschläge von der TS bzw. vom Pitchkompensator am Zentralstück.
                            Den möglichen, also maximalen Weg der Servohörner wird die TS gar nicht laufen können mit Rotorkopf, oder?
                            Wenn die TS bei exakt gleich langen Gestängen nicht waagerecht ist, verstelle ich bei 0° Grad Pitch die Servomitte(n) bis es paßt. Nur, wenn die TS auf dem Weg nach oben oder unten leicht verkippt, ändere ich die Servoendpunkte- dadurch wird der restliche Weg anders aufgelöst und die TS läuft waagerecht (beim Protos war das bei mir aber nicht nötig- also keine Servowegbegrenzungen programmiert).
                            Ob das "falsch" ist so wie Du mit den Endpunkten gearbeitet hast, kann ich Dir nicht sagen- wenn das Ergebnis stimmt, paßt es halt.
                            (Kann es gerade auch nicht am Objekt testen, da der Protos demontiert ist undauf ETs wartet)
                            Juky
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              So ists bei mir auch.
                              Da beim Protos alle drei Servos auf der selben Höhe sitzen sollte die TS von alleine über den kompletten Weg gerade bleiben.
                              Außer der Gleichlauf der Servos taugt nix...
                              • Crusty77
                                • 04.04.2010
                                • 225
                                • Lkr. Mü
                                #60
                                das heist die Servowegbegrenzung steht bei euch auf 100%?
                                GruÃ? Frank
