Hast du die Servos im Servoframe mit den beim Protos beigelegten Plastikadaptern befestigt, oder Gummis genommen? Ich kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen.
Besser wäre auf jeden Fall die von MSH vorgesehene Methode, denn das gibt zusätzlich Stabilität für die ganze obere Konstruktion.
ich habe die Gummis und die Messinghülsen aus dem Servo Pack genommen. Die Beiligenden Adapter haben irgendwie nicht gepasst. Vielleicht war ich auch zu vorschnell.
@Frank
Die kleinen Adapter von MSH muss Du nur ein wenig anpassen.
Ich habe mit einem Cutmesser ca. 0,2 mm an jedem Zylinder weggeschnitten.
Dann passt der Lochabstand prima.
Das würde ich aber schon machen, da hat sich Corrado (der Designer) schon was dabei gedacht. Beim CFK Frame wäre das aufgrund der höheren Steifigkeit evtl. nicht ganz so dramatisch, beim Plastikframe könnte es aber Schwingungen verursachen.
Schon erledigt. Ging auch im zusammengebauten zustand.
Und wie findet man die 90° Mitte bei den Servos heraus? Habe eine Dx6i, irgendwo muss man die doch Einstellen können, weis aber nicht wo/wie...
Alle Knüppel in Null/ Mitte Stellung, Trimmung auf Null /Mitte, keine Mixer aktiv
Strom an den Empfänger und nun stellen sich die Servo´s in ihre Mittelstellung.
Jetzt kannst Du die Servohörner aufsetzen und schauen ob sie 90° stehen, wenn nicht mal tauschen. Findest Du keine 100% / 90° wird der Rest mit der Fernsteuerung oder dem Flybarless korrigiert. (nicht mit den Trimmhebeln!!!)
als erstes war die HRW drann zum einbauen. Ging alles ohne Probleme.
So danach ging es an den Rotorkopf mit den ganzen gestängen. Mann mann mann das ist ja schon eine ganz schöne Fummelarbeit.
Die ganzen Anlenkgestänge mit den Kugelpfannen haben mich auch fast Wahnsinnig gemacht.
Gibt es da nen Trick wie es leichter geht?
Naja ich war froh wie ich das letzte Gestänge mit den Kugelpfannen zusammen gedreht hatte.
So sieht er jetzt aus.
Zuletzt geändert von Crusty77; 19.08.2010, 18:02.
nach ein paar Tagen pause beim zusammenbauen, wollte ich mich wieder mal melden.
Derzeitiger Baustand ist, das die Mechanik soweit fertig ist.
Bild wird hier folgen.
So jetzt hab ich mich mal dran gemacht und die Servos in den Empfänger gesteckt und den Empfänger mit Strom versorgt. (Externes BEC Batteriefach)
Nach dem ich Strom hatte haben die Servos gleich mächtig radau gemacht. Alle Servos waren am Quitschen. ( Als wenn mann gegen den Servo drückt)
So nach langem überlegen ist mir eingefallen das hier immer von der Reibahle für die Kugelkopfpfannen geschrieben wurde. Tja die hatte ich nicht benutzt weil mit der Kugelkopfzange doch alles so leicht drauf ging.
Tja nun habe ich halt alles mit der Reibahle nachgearbeitet und siehe da die 3 Servos im Chassi sind ruhig.
Der Heckservo meckert zwar immer noch aber ich denke das ist nur noch ein Positions problem. (gibt es da ein festes maß wie lange das gestänge sein soll?)
So aber nun zu einer etwas dummen Frage:
Es geht um die 3 Servos im Chassi.
Der einzelne Links ist ja für den Pitch. (Knüppel hoch servo geht auch hoch)
aber bei den hinteren bin ich ratlos.
Welcher der hinteren Servos ist für Nick und welcher für Roll. Und wie müssen die Servos laufen wenn ich die Knüppel bewege?
Wäre sehr nett wenn mir das von euch einer sagen könnte.
Also wie die Servos laufen wenn ich Pitch, Gier,Nick und Roll gebe.
Bei Pitch bewegen sich alle 3 TS- Servos in dieselbe Richtung (120° Mischung)- alle Servoarme hoch entspricht positivem Pitch und vice versa.
Nickservo ist das vordere Servo (beim Nicken untertützen aber die Rollservos, indem sie beide in die Gegenrichtung vom Nickservo laufen). Roll links bzw. rechts machen die beiden hinteren Servos durch gegenläufige Bewegung, Nickservo bleibt stehen. Dabei kippt die TS in die jeweilige Steuerrichtung.
Mit Gier wird der Gyro angesteuert, der wiederum das Servo anspricht- die Hülse auf der Heckrotorwelle läuft entgegengesetzt der Steuerrichtung!
Laß Dich nicht durch die Anschlußbezeichnungen am Empfänger verwirren- welchen Sender hast Du?
Kenne die FF7 nicht, aber lt. Anleitung:
Taumelscheibenmischer HR3 einstellen.
TS Servos liegen auf den Kanälen
- Kanal 1 Rollservo "ROL"
- Kanal 2 Nickservo "NIK"
- Kanal 6 Rollservo "PIT"
Welches Roll- Servo Du auf K1 bzw. K6 legst ist egal- die Laufrichtungen werden mit dem TS- Mischer und Servoumkehr eingestellt.
Schau mal, ob dann bei Roll nur die beiden hinteren Servos, bei Nick alle 3 Servos und bei Pitch ebenfalls alle 3 Servos laufen,
mal unbeachtet der Richtungen ..
Habe das vordere Servo (Nickservo) auf Kanal 6 gesteckt und die hinteren auf Kanal 1 und 2 und Heck auf Kanal 4.
Muss ich den Gyro auch anschließen um die Laufrichtung der Servos zu Testen?
Werd ich dann mal testen ob sich da dann was ändert.
Juky
so hab es jetzt mal nach deiner Anleitung angeschlossen und es geht. Hab nur einen Rollservo von der Laufrichtung umpolen müssen. Jetzt geht alles so wie es soll.
Wie bringe ich das gequake der Servos weg? Nicht das surren was sie bei einer normalen bewegung machen, sonder drückt mal bei euch gegen einen aktiven Servo. Das Quakt doch so. Das höre ich immer noch bei den TS Servos wenn ich sie steuere. Liegt das an der noch nicht 100% ig eingestellten TS?
