Mein Protos ist da
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    Mein Protos ist da
    Ich dachte mal ich teile euch mit, das heute meine Protos 500 gekommen ist.
    Nachdem jetzt alles vollständig ist (bis auf Akkus) kann der Kampf mit dem Aufbau ja beginnen.
    So hier mal ein Bild von dem Bausatz.
    Wenn ich es zeitlich schaffe werde ich hier meine Bauerfahrungen niederschreiben mit Bilder.
    GruÃ? Frank
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    AW: Mein Protos ist da
    Na dann viel Spaß :-)
    So sahs bei mir letzte Woche auch aus :-)
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Viel Spaß damit- der Aufbau ist kein Kampf, sondern das größte Vergnügen vor dem Erstflug!
      Gruß Juky
      • -flo-
        • 08.01.2010
        • 242
        • Florian
        Ja! Irgendwie hat man sogar einen innere Leere wenn der Heli fertig ist ;-)
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          Ich wünsche dir auch viel Spaß Freue mich schon wenn meiner kommt, aber das dauert wohl noch...
          • Crusty77
            • 04.04.2010
            • 225
            • Lkr. Mü
            Danke für die Aufmunterung. Werde mich gleich heute Abend noch etwas damit beschäftigen.
            so lange dauert das nicht. Ich hab am Donnerstag letzte Woche bestellt und heute ist der Heli mit der Post gekommen.
            GruÃ? Frank
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              Ich habe meinen bei Litcronics2000 bestellt. Der ist aber nicht auf Lager. Denke ich muss noch 2 Wochen warten
              • Crusty77
                • 04.04.2010
                • 225
                • Lkr. Mü
                So gestern Abend hab ich noch etwas gebaut.
                Als erstes das:
                ging eigentlich ganz gut.
                Nach meiner Arbeitszeit war ich dann soweit.
                bis hierhin war ich knapp 3 einhalb Stunden beschäftigt.
                Was mir Probleme bereitet hatt war die Riemen Rolle vorne im Chassis. Der Bolzen wollte nicht durch die zwei Kugellager gehen. Mit etwas mehr Druck hatt es dan doch geklappt. Der Bolzen steht jetzt aber oben und unten nicht gleichweit raus. Hoffe aber das das nicht so schlimm ist. Rolle schleift nicht am Chassis.
                Werde weiter Berichten.
                Zuletzt geändert von Crusty77; 18.08.2010, 08:23.
                GruÃ? Frank
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Hallo Frank, welche Komponenten hast du den für den Protos vorgesehen ?
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Crusty77
                    • 04.04.2010
                    • 225
                    • Lkr. Mü
                    Also für die TS nehme ich Graupner DES 676, am Heck soll ein SH 1357 die Dinge verrichten und als Gyro nehme ich vorerst das Microbeast weil ich erst Paddeln fliegen will und ich dann ohnen großen aufwand auf FBL umrüsten kann.
                    Akkus werde ich mir LiFe besorgen.
                    GruÃ? Frank
                    • ludwigsparky
                      ludwigsparky
                      Hallo Frank,
                      wenn ich mir das so ansehe, kommt man an die Servohörner der beiden hinteren Servos nicht mehr dran. Seh ich das richtig und muß man die "90 Grad-Mitte" schon beim Einbau herstellen, oder ist es möglich, die Hörner von vorne zu erreichen?
                      Ludwig
                      • Crusty77
                        • 04.04.2010
                        • 225
                        • Lkr. Mü
                        Zitat von ludwigsparky Beitrag anzeigen
                        Hallo Frank,
                        Ludwig
                        Hallo Ludwig
                        Ich kann es dir nicht genau sagen ob mann das muss. Ist mein erster Heli.
                        In der Anleitung sind die Hörner schon 90 Grad eingestellt. Darum denke ich sollte mann es schon gleich machen. Von vorne kommt mann mit viel geschick schon ran.
                        Aber vielleicht kann da ein erfahrener Protos Pilot mal seine Meinung zu sagen.
                        GruÃ? Frank
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Servomitte bitte vorher testen und Hörner aufsetzen
                          Man(n) muss es sich ja nicht schwerer machen als nötig
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • Crusty77
                            • 04.04.2010
                            • 225
                            • Lkr. Mü
                            Dazu brauch ich aber Strom oder?
                            GruÃ? Frank
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Hallo Frank,
                              wenn nicht gleich zum Patent anmelden
                              Sorry
                              Ja klar, ich nehme da immer eine BEC-Fach mit Batterien. So kann ich schön testen, auch die Steuerfunktionen und Belegung am Empfänger.
