Oxy 5
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Oxy 5
    Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
    Meiner wiegt 2895g mit einem 6s 4000mah. Wenn man ihn aber zusammen mit einem logo 550se in der Hand hat wirkt der oxy doch recht schwer. Fliegen tut er aber echt klasse
    Ja ok, danke. Ich kann aktuell nur meinen Logo 600 6S wiegen. Der kommt flugfertig ohne Akku auf 2.695g.
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      #152
      AW: Oxy 5
      Mein Logo 550se fliege ich mit denn gleichen Akkus da liege ich bei genau 3300g aber der ist ja auch ein ganzen Stück größer.. aber ich denke der oxy5 meg ist mit 625 Blätter vom Gewicht auch nicht so schlecht immerhin ist die mechanik ja echt stabil
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Oxy 5
        Ich denke morgen werde ich mit dem Bauen fertig, dann wissen wir mehr. Das Stretchkit und der Regler sind zwar noch nicht da, aber jetzt baue ich ihn doch erstmal in der kurzen Version auf und nehme den Regler aus dem Logo. Was soll´s...
        Mit dem Umbausatz auf 625 wird er dann ja nicht die Welt mehr wiegen... Etwas schon, dass ist klar.
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #154
          AW: Oxy 5
          Ich werd mir die Tage auch noch das strechtkit und das gegenlager mit passenden blättern holen. Werde das aber erst nach einem Crash verbauen. Ich denken mit denn großen blättern und gegenlager wird man später auch bei 3,3kg liegen. Du kannst ja mal berichten was das kitmit blättern dann wiegen tut.
          • sani
            • 05.06.2017
            • 135
            • Sandra
            #155
            AW: Oxy 5
            Servus!
            Jetzt interessiert mich aber doch nochmal euer Gesamtgewicht vom Oxy5
            (kein 625 Umbau)!
            Meiner wiegt flugfertig komplett mit Akku 3.369g!
            - HW 120A V4
            - Egodrift 4025HS 1050
            - Quantum 6S 5000 40/80C
            - RotorTech 560
            - RotorTech 95
            - 3x HBL575SL
            - ProTek RC 166SS
            - SpiritPro
            - REX3
            - R2 Buffer 25F
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              AW: Oxy 5
              Krasse Differenz zu den weiter vorn genannten 2,9 kg abflugfertig. Das kann ja nicht nur vom Akku kommen. Der wird ja keine 450 Gramm schwerer sein.
              • sani
                • 05.06.2017
                • 135
                • Sandra
                #157
                AW: Oxy 5
                Deswegen frage ich nochmal genau nach!
                Mein Gesamtgewicht ist -ehrlich- gewogen, nichts schöngeredet!
                Und es ist schon leichtes Equipment verbaut wie z.B. die Servo-s und der Tengu!
                Zuletzt geändert von sani; 03.10.2019, 07:04.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  AW: Oxy 5
                  Von einem Gewicht unter 3 kg habe ich bislang noch nirgendwo gelesen. Das bekomme ich noch nicht mal mit meinem kleinen Diabolo hin (und der ist im Vergleich zum Oxy filigran). Meist lagen die Angaben um +- 3,3 kg, also in etwa der Größenordnung, wie von dir angegeben.
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #159
                    AW: Oxy 5
                    Sorry Leute, ich hatte gestern nur auf das Bild geschaut was ich gemacht habe, aber das war noch ohne die Blätter das Gewicht.
                    Sorry für die falschen Angaben.
                    Müsste ihn nochmal auf die wagge schmeissen aber denke so liege ich dann etwar bei 3200g
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      AW: Oxy 5
                      OK, hätte mich auch gewundert. Dazu nochmals 250 bis 300 Gramm für die Blätter und das Gewicht mit den leichteren Akkus ist stimmig zu den sonstigen Angaben.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #161
                        AW: Oxy 5
                        3,35kg mit 6S 4500 45C und Standardservos von GDW
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Oxy 5
                          Ich bin jetzt soweit fertig mit bauen, nur der Regler fehlt noch.
                          Da ich es nicht abwarten konnte, habe ich ihn schonmal gewogen!
                          - TS Servos: MKS HBL 960
                          - Heckservo: MKS HBL 990
                          - Motor: Egodrift Tengu 4025HS 1050kv
                          - Ritzel: 13 Zähne / 6mm
                          - Regler : Ohne
                          - FBL : V-Stabi Neo im Alugehäuse
                          - Hauptrotorblätter: VTX 557
                          - Heckrotorblätter: Rotortech 95mm
                          Damit komme ich bis jetzt auf 2.430g.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #163
                            AW: Oxy 5
                            - Regler : Ohne
                            2430+107 Regler=2537 + 650 für den lipo=3187,
                            meine GDW servos sind ganz schön schwer denke ich..
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              #164
                              AW: Oxy 5
                              man findet nirgends Abmessungen des Oxy 5.
                              Wie groß ist der denn?
                              Hat jemand vielleicht ein Foto als Größenvergleich mit z.B. Goblin 570 oder Logo 480 oder Trex 500 etc?
                              ð??»
                              Matthias
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Oxy 5
                                Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                                Matthias
                                Suchfunktion könnte helfen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Oxy 5
                                In der Anleitung stehen die Abmessungen auch drin, sogar bebildert.
