OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Nimm die Kunststoff-Variante, sofern du nicht auf Alu-Bling aus bist. OK, den Alu-Pendants könnte man unterstellen, dass sie einen Crash vielleicht besser überstehen. Für den Mehrpreis von drei Stück kann ich mir aber fast zwei Servos mit Kunststoff-Gehäuse kaufen. Zudem sind diese auch noch einen Tick leichter. Und Gewicht einzusparen ist sicherlich am Oxy kein Fehler.
    • Slumi
      • 04.07.2016
      • 268
      • Sven
      • Flugort Olm, Luxemburg
      #107
      Weiss jemand wie der Oxy2 qualitätsmässig zum Trex 250 DFC steht ?!
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #108
        guck dir doch einfach mal einen oxy2 live an.
        dann stellst du die frage nicht mehr.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #109
          Zitat von JoshQ Beitrag anzeigen
          Und schon kommt die nachste Frage auf...
          die DS 895HV gibt es einmal mit Alu Gehäuse und einmal ohne (45 € günstiger bei 3Stück)
          gibt es hier technisch oder qualitativ irgendeinen Unterschied oder ist der Mehrpreis tatsächlich -nur- für das Alugehäuse?
          Hat hier jemand Erfahrungen bzw kann mir eine Kaufempfehlung geben?
          Joshua
          wenn du ein plastikgetriebe nimmst, dann geht das plastikgetriebe kaputt,
          bei metall sehr oft die nasen vom gehäuse,
          mit servosavern und alurahmen könnten die crashes besser überstanden werden.
          ich habe schon etliche gehäuse und getriebe durch.
          was du nun nehmen solltest? da kann man keine empfehlung aussprechen, denn jeder crash ist anders.
          • Slumi
            • 04.07.2016
            • 268
            • Sven
            #110
            Ich sehe gerade, dass die Oxy- Helis keine Heckabstützung haben.
            Ist denn das Heck stabil ??
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Natürlich. Das Heckrohr ist eher oval anstatt rund und damit sehr stabil.
              Welche Kräfte erwartest du bei einem solch kleinen Heli?
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                #112
                Beim 180Cfx, 130x und Trex250 DFC hast Du eine Heckabstuetzung.
                Alle oben genannten Helis haben Starrantrieb.
                Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Gurtantrieb, wie der Oxy2 .
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #113
                  das oxy rohr ist viel viel massiver und hält viel mehr aus,
                  aber die halle ist gemein und brutal.
                  • Gismoralf
                    • 09.07.2010
                    • 129
                    • Ralf
                    • Berlin / Spandau
                    #114
                    Zitat von AaronHeli Beitrag anzeigen
                    Hey Joshua,
                    dein Setup passt soweit.
                    Das NEO passt ohne Probleme. Beim Mini Vstabi ist das Gehäuse allerdings zu groß und passt ohne Modifikationen nicht.
                    Ich fliege in meinen OXY 2 ausschließlich 3S, was absolut reicht.
                    Im Baukasten ist ein 2mm Ritzel für den EOX 1611 enthalten. Du brauchst noch ein schrägverzahntes 2,5mm (16t) Ritzel für den großen EOX 1911 Motor.
                    Hallo Aaron!
                    Ich fliege zur Zeit beim oxy 2 den 180er Motor mit 10 Zähne und 3s 555 mah!
                    Welcher Motor wäre denn zu empfehlen und welche lipo größe ist ideal?
                    Würde mich sehr über Deine Empfehlung freuen![emoji6]
                    Liebe Grüße aus Berlin,
                    Ralf!
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • Gismoralf
                      • 09.07.2010
                      • 129
                      • Ralf
                      • Berlin / Spandau
                      #115
                      Achso,fliege die normal Factory-Edition![emoji6]
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Auch wenn ich nicht der Aaron bin, äußere mich trotzdem.
                        Was erwartest du vom Motor?
                        Gnadenlose Power? Dann den 1911 an 4S (650 mAh). Viel Drehmoment bei geringeren Drehzahlen? Dann den 1911 an 3S. Immer noch genug Power? Dann den 1611 auch an 3S. An 3S passt Alles gut zwischen 800-1.000 mAh.
                        Ist aber hier auch schon durchgekaut worden. So viel Antriebs-Alternativen gibt es ja für den 2er nun nicht.
                        • AaronHeli
                          OMP Supporter
                          • 29.04.2014
                          • 680
                          • Aaron
                          • BW
                          #117
                          Zitat von Gismoralf Beitrag anzeigen
                          Hallo Aaron!
                          Ralf!
                          Hey Ralf,
                          also wie schon gesagt kommt es darauf an wie viel Power du haben möchtest.
                          Ich fliege generell nur 3S 800-1300mah Akkus, was eigentlich vollkommen reicht für den OXY 2.
                          Der Lynx EOX 1611 5500kV mit 11t Ritzel (110t HZR) für Kunstflug und 3D.
                          Für hartes 3D den Lynx EOX 1911 3600kv mit 16t Ritzel (ebenso 110t HZR).
                          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                          • Gismoralf
                            • 09.07.2010
                            • 129
                            • Ralf
                            • Berlin / Spandau
                            #118
                            Hey Ralf,
                            Super lieben Dank![emoji2]
                            Dann werde ich mir mal EOX 1611 und 3s 1000 mah zulegen für meinen kleinen! [emoji6]
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #119
                              zwischen den 1000ern ist aber schon ein riesen unterschied da in den c raten und dann resultierend im gewicht und die 850 sind nochmals wesentlich leichter, gerade für die halle würde ich die 850er bevorzugen.
                              vg
                              guido
                              • Gismoralf
                                • 09.07.2010
                                • 129
                                • Ralf
                                • Berlin / Spandau
                                #120
                                vg
                                guido
                                Super Dankeschön![emoji6]
