OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • peter_mars
    • 06.01.2013
    • 27
    • Alland, Wienerwald
    #166
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Hallo Josh,
    welchen Oxy 2 hast du ? Und welche Komponenten hast Du verbaut ? Würde mich nochmal interessieren, da ich gerade am Anfang des Aufbaus stehe, und ich unterschiedliche Ansichten meines Fachhändler und der Forum-Kollegen hier habe.
    Danke für Deine Hilfe
    Peter
    DX6i Blade 130X
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #167
      Zitat von peter_mars Beitrag anzeigen
      Hallo Josh,
      Peter
      was fragst du denn immer und immer wieder,
      der heli ist zu schwer wie ihn dein Fachändler dir empfohlen hat.
      das ist fakt.
      und die 4s machen absolut überhaupt gar keinen Sinn.
      aber, wenn du es immer und immer noch nicht glaubst,
      dann guck dir doch mal an wie der Fachhändler dir den Heli so wie du schreibst vorfliegt,
      und achte darauf wie er beim pitchen absackt.
      bzw. wie er den schwerpunkt hinbekommen will bei der gestretchten Version mit dem dicken Heckservo.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Hallo Peter,
        den Aussagen von Guido kann ich nur beipflichten. Meinst du es ändert sich was, je öfter du nachfragst? Oder warum fragst du hier überhaupt nach, wenn du dir dann doch etwas ganz Anderes vom "Händler deines Vertrauens" andrehen lässt?
        Schaue dir diesen Thread komplett durch und dazu noch den Setup-Thread bei helifreak. Keiner fliegt solch einen schweren Regler oder Heckservo. Der Akku ist zwar noch am oberen Gewichtslimit akzeptabel, aber dennoch schon unnötig schwer. Zudem bin ich gespannt, ob er unter die Haube geht.
        Weitere Wiederholungen sind überflüssig...
        @ Guido: Der viel zu schwere Akku und das viel zu schwere Heckservo gleichen sich im Schwerpunkt schon wieder aus. Vielleicht war das die Idee dahinter. Wenn bloß das Trumm von Regler nicht wäre. Aber er kann ja dann noch zum Ausgleich Blei ans Heck machen. Ich bin mir sicher, die 400 Gramm werden souverän geknackt ;-) Dürfte dann so der schwerste im Umlauf befindliche sein.
        Von diesem Heli möchte ich ein Flugvideo sehen.
        Zuletzt geändert von goone75; 10.02.2018, 20:26.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #169
          Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
          Hallo Peter,
          @goone
          die dicken sls haben 125 gramm und sind somit richtig schwer und gehen, aber wie ich schon geschrieben habe bis 85 gramm sind ok und zu leicht mit 60 gramm finde ich auch schlecht.
          ich finde du merkst jedes gramm deutlichst und wo soll der große regler dann hin und
          aber ich kann mir absolut nicht vorstellen das das mit dem heckservo klappt, aber hummeln fliegen auch, denk drann...flugvideo wäre klasse aber
          macht keinen sinn mehr was zu schreiben...der Händler wirds schon richten..
          • peter_mars
            • 06.01.2013
            • 27
            #170
            [QUOTE=goone75;3310935]Lass dich nicht von gewissen Aussagen verunsichern.
            Ich nutze das Brain in vielen Helis (und habe auch schon genügend andere ausprobiert) und finde es nach wie vor top. Zumal wartet MSH mit regelmäßigen Updates auf.
            Ich werde morgen nochmals zu meinem Händler in Wien gehen, um meine Teile noch zu optimieren. Eine Frage noch zu dem Brain, da gibt es die V1
            MSH uBRAIN Flybarless System
            und die V2
            MSH Brain Micro Brain 2 Flybarless System
            Ich habe derzeit die V1, meinst Du es wäre besser die V2 zu nehmen ?
            Danke und LG
            Peter
            DX6i Blade 130X
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Bei 16 EUR Preisunterschied würde ich die V2 nehmen (und die V1 zurückgeben, sofern es möglich ist). Hat einfach die bessere Hardware, wodurch sich viele Möglichkeiten wie logging etc. bieten. Der Prozessor der V1 ist hiermit überfordert.
              Zudem hast du hierbei noch die Goverfunktion, sofern sie mal benötigt wird.
              • peter_mars
                • 06.01.2013
                • 27
                #172
                Liebe Forum-Freunde,
                ich war heute nochmals bei dem Händler in Wien, und habe meine Komponenten noch etwas angepasst :
                Somit jetzt :
                Oxy 2 FE mit Stretch Heck
                MSH micro Brain V1 FBL mit Spektrum Satelit DSMX (V2 war nicht verfügbar und lt. Händler kann man dem V1 per Software-Update zu einem V2 machen)
                Lynx 3er Servo DS-895-HV mit Alu Gehäuse
                Align DS450 Heckservo
                Lynx EOX 1911 3600 KV Motor
                Hobbywing Platinum 25A V4 3-6S Brushless Regler (vorher : Hobbywing Regler Platinum Pro 40A )
                SLS Akku Quantum 850mAh 3S1P 11,1V 30C/60C (vorher : SLS Akku Quantum 800 mAh 4S1P , wiegt 105 g)
                Ich bin ein 2D Flieger, bitte dies zu berücksichtigen, mir war wichtig einen zuverlässigen Heli mit guten Komponenten zu haben. Das Budget ist damit auch eher an meiner oberen Grenze.
                Danke nochmals für Eure Hilfe, und wenn es dann wirklich so weit ist, dann werde ich gerne wieder berichten. Ggf. benötige ich dann nochmals eine Hilfe wenn es um die Einstellungen geht.
                Danke und LG
                Peter
                DX6i Blade 130X
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Die Komponentenwahl ist nun schon mal deutlich geeigneter für den kleinen Oxy.
                  Ich bin allerdings gespannt, ob du mit diesem schweren Heckservo den Schwerpunkt hinbekommst. Könnte aufgrund der schweren Antriebskomponenten einigermaßen funktionieren.
                  Frage: Warum willst du für`s Heck ein Taumelscheibenservo verwenden? Wenn es schon unbedingt eines in dieser Größe sein soll, warum nicht das DS455?
                  Zuletzt geändert von goone75; 14.02.2018, 09:05.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #174
                    hi,
                    ich würde die ganz normalen lynx nehmen und das lynx heckservo,
                    das alu macht null sinn.
                    wenn nicht das heckservo von lynx , dann das eflight.
                    du hast einen stretch kit verbaut und nicht den normalen oxy2,
                    glaube nicht das das mit dem schweren servo sinn macht.
                    hat der händler nun ein video in dem er was zeigt?
                    also wie seine combo funzt?
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #175
                      das ist daniel mit den normalen lynx servos!!
                      was ist an denen nicht gut?
                      die halle ist sehr klein und nicht hoch, deswegen kein Vollgas..
                      Zuletzt geändert von helibilly; 14.02.2018, 09:30.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #176
                        und die V2
                        Es gibt folgende "Varianten/Versionen":
                        Brain V1 -> ohne Verpolschutz
                        Brain V2 -> mit Verpolschutz (technisch aber identisch zu V1)
                        Brain2 -> neue Hardware mit mehr Funktionsumfang
                        Alle der drei Varianten stellt man über die gleiche Software ein und haben den gleichen Software Stand. Jedoch haben V1 und V2 nicht alle Features, wie das Brain2.
                        Das geht leider nicht.
                        Ich vermute aber, du sprichst im letzten von einem Brain2. Das geht aber auch nicht.
                        Vom fliegerischen her, sind alle drei Varianten gleich. Also das aktuellste Brain 2 fliegt nicht besser. Hier hat man nur weitere Features...
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Das habe ich ja schon wenige Posts vorher geschrieben. Das (Micro) Brain 2 hat eine andere Hardware und "kann" daher mehr Funktionsumfang. Das Brain 1 ist hierbei limitiert.
                          Es ist aber richtig, dass auch das alte Brain mit der aktuellen Software bespielbar ist und auch wird. Schon allein, um sich die Möglichkeit zu bewahren, ggf. noch weitere zukünftige Features nutzen zu können (MSH ist ja beim Brain sehr auf Zack), hätte ich bei 16 EUR Preisunterschied das Brain 2 geholt und ggf. auch darauf gewartet.
                          • peter_mars
                            • 06.01.2013
                            • 27
                            #178
                            Ich hätte gerne die 16 Eur ausgegeben, allerdings hatte der Händler das V2 nicht da. Er konnte mir auch nicht sagen, wann das wieder geliefert wird.
                            Es ist wirklich die Frage, ob ich als einfacher 2D Flieger diese Features des V2 benötige.
                            Danke für das Video und die Diskussion.
                            Peter
                            DX6i Blade 130X
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #179
                              also ich habe vom brain keine ahnung, aber wenn ich für 16 euro die neue Version bekommen könnte, dann würde ich die auf jeden Fall nehmen, denn beim Wiederverkauf wird sich das sicherlich auszahlen...
                              die Frage des Heckservos ist aber immer noch nicht klar für mich, hat der Händler das schon mal eingebaut und fliegt er oder einer seiner Kunden mit dem Servo?
                              vg
                              guido
                              • peter_mars
                                • 06.01.2013
                                • 27
                                #180
                                Wegen dem Heckservo meinte der Händler, da würde man nur einen Unterschied bemerken, wenn man extremer 3D Flieger ist, der bin ich definitiv nicht.
                                Ich habe mich darauf im Moment mal verlassen.
                                lg
                                Peter
                                DX6i Blade 130X
