OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Ja, ja, das Geld...
    Bei mir war es eher das "was hab ich in meine 130er und mCPx gesteckt", das mich hier dann nicht zögern ließ.
    Zuerst dachte ich auch, dass ich alles mit "Sachen aus der Kiste" machen kann.
    Am meisten überrascht hat mich der Performance-Unterschied der teureren Lynx Swashplateservos im Vergleich zu den Emax und Savöx Servos (die eh gut gingen, aber man "spürt" die Lynx Servos deutlich beim Fliegen).
    Naja, und nach ein bisserl Testen war dann doch wieder "alles neu".
    Ohne Akkus > 600, mit Akkus > 700... hmm, schon einfach zum Nachdenken.
    Nur zählt für mich (persönlich) der Vergleich mit einem größeren Heli nicht. Ich will kleine Helis... und die sollen endlich auch top fliegen.
    Mein 4s OXY 3 hat mich mich Akkus wahrscheinlich einen Tausender gekostet. Aber bei dem bereue ich keinen Cent.
    Der OXY 3 ist aber auch perfekt.
    Beim 2er gibt es noch diese kleine Heck-Problematik.
    Was IMO fehlt ist ein ca. 10 g Heckservo in der "DS95i, HV93i, BK 3005 Klasse".
    Dafür würde ich dann auch nen knappen Hunni investieren (wenn ich weiß, dass es perfekt läuft).
    Das 3060 ist ok.
    Irgendwie muss man sich von dem Größendenken verabschieden bei den kleinen OXYs.
    Nicht "weil er kleiner ist muss er billiger sein".
    Andererseits sind gute Akkus günstig zu bekommen, schon ein großer Unterschied zu größeren Helis, wenn man wie ich immer 10+ Akkus pro Heli haben will und nicht am Feld lädt.
    Walter
    • Darth Heli
      • 28.09.2011
      • 277
      • Volker
      • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
      Hallo Walter,
      Du bist nicht mehr ganz alleine. Einige Mitstreiter hast Du ja schon, jetzt kommt noch einer dazu. Heute wurde das Kit geliefert. Und vor dem Zusammenbauen habe ich eben natürlich erst einmal Deinen Thread gelesen. Ganz herzlichen Dank für Deine Mühe und die wertvollen Hinweise!
      Zum Oyx2 kam ich, weil ich etwas Kleines für den Garten brauche, denn ich lege gerade einen etwas umgebauten T-Rex 250 DFC still. Den Motor und die Elektronik, bis auf die TS-Servos, möchte ich übernehmen. Mal sehen, ob und wie das funktioniert.
      Liebe Grüße,
      Volker
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        • https://modellflug-bochum.de/
        Hallo Leute,
        auch ich werde bald Mitglied der Oxy 2 Gemeinde sein.
        Hab ihn beim Vereinskollegen gesehen und war ganz angetan von dem Kleinen.
        Motor : Align 250 am 14 T Ritzel
        ESC : der neue Lynx hobbywing 25 4s, BEC 3A
        TS Servos : Lynx ds 985
        Heck Servo : Blu Arrow H0988UHS
        Empf + FBL : Graupner GR-12
        Blätter : 190mm Plastik
        Heck : 41mm Plastik
        Akku : SLS 4s 650mAh
        Mal sehen wie das mit dem Graupner FBL in dem Kleinen klappt.
        Hab´s ja überall verbaut, von 450er-700er.
        Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
        • Gismoralf
          • 09.07.2010
          • 129
          • Ralf
          • Berlin / Spandau
          Hey!
          Bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines oxy2!
          Verbaut habe ich bis jetzt!
          Motor: Blade 180 cfx
          Regler: Hobbywing funfly 30 A
          Taumelscheibe: EFLRDS75H
          Heck: EFLRDS76TJ
          Fbl: micro brain v2 mit dsmx Sat
          Bin bis jetzt super zufrieden,werde bei Gelegenheit aber sie Servos noch mal tauschen gegen MKS Servos!
          Ansonsten megaaa geiles Gerät![emoji6]
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Wenn du eh schon beim Micro Brain bist, würde ich stattdessen die Lynx-Servos o.ß. nehmen.
            Ich verwende die MKS (DS480) und bin nicht so glücklich damit. Wenn ich Walters Erfahrungen so lese, fliegt meiner - gerade auf der Taumelscheibe - eher bescheiden dagegen. Nachdem wir beide ein Spartan einsetzen (er zwar das Pico und ich das Esprit), kann es m.E. nur von den Servos kommen. Meiner bäumte beim Erstflug im Vorwärtsflug extrem auf und war kaum zu bändigen. Erst nachdem ich die Nickkompensation bei Pitch massiv nach oben genommen habe, ging es halbwegs. Dass aber solch hohe Mischeranteile nicht gerade possitiv für ein neutrales Flugverhalten sein können, leuchtet ein. Der Heli ist auf Nick nach wie vor unruhig.
            Das Spartan hatte ich zuvor in einem größeren Heli problemlos im Einsatz. Insofern würde ich hier nicht auf einen Defekt tippen.
            Zuletzt geändert von goone75; 24.07.2017, 13:27.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Welches Servo würdet ihr fürs Heck empfehlen wenn der Preis egal ist ?
              Für die TS scheinen ja die Nexspor DS-895-HV recht gut zu sein.
              Dirk
              Zuletzt geändert von BladeMaster; 24.07.2017, 15:32.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Der Preis wird beim Heckservo nicht so sehr das Thema sein, sondern ein geeignetes zu finden (Stichwort: Gewicht).
                Klar kannst du auch ein Microservo (MKS DS95i o.ß.) draufschrauben. Das ist aber m.E. zu viel des Guten und der Schwerpunkt sowie die Gesamt-Gewichtsbilanz werden es dir ßbel nehmen. Spare am Gewicht des Oxy wo es geht. 20 Gramm hin oder her machen schon mehr als 5% des Gesamtgewichts aus.
                Sehr oft wird verwendet (mich eingeschlossen): Spektrum H3060. Das hat sich schon im 180 CFX bewährt. Bei helifreak wird noch das Blue Arrow H0988UHS genannt. Damit hat es sich dann im Wesentlichen an guten Kleinservos.
                Zuletzt geändert von goone75; 24.07.2017, 16:27.
                • Gismoralf
                  • 09.07.2010
                  • 129
                  • Ralf
                  • Berlin / Spandau
                  #38
                  Ganz lieben Dank für die Empfehlung!
                  Werde ich mir mal die Lynx noch mal ansehen und mit frauchen verhandeln! [emoji6]
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Die Lynx sind - bei Bezug in D - in Summe 10,- EUR teurer als die MKS. Das wird doch bei der Regierung auch nicht mehr ausschlaggebend sein ;-)
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #40
                      Gibt es beim OXY 2 evtl. irgend welche Tuning- oder Zubehörteile die man gleich verbauen sollte ?
                      Hat schon jemand ein µSpirit verbaut ?
                      Dirk
                      • Fraje
                        • 10.01.2002
                        • 216
                        #41
                        Ich denke, in der Factory Edition ist schon alles drin.
                        Ich habe mir als Tuning eine Oxy 2 bag gegönnt ;-)
                        Zuletzt geändert von Fraje; 25.07.2017, 14:26.
                        • Gismoralf
                          • 09.07.2010
                          • 129
                          • Ralf
                          • Berlin / Spandau
                          #42
                          Denke schon das ich die Lynx durch bekomme! [emoji6]
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #43
                            Spricht etwas gegen den YGE 30A Regler oder gibt es evtl. noch einen besseren ?
                            Dirk
                            • Fraje
                              • 10.01.2002
                              • 216
                              #44
                              Nur der Preis;-) Ich versuche den Lynx Hobbywing 25A V4.
                              Zuletzt geändert von Fraje; 26.07.2017, 11:33.
                              • AaronHeli
                                OMP Supporter
                                • 29.04.2014
                                • 680
                                • Aaron
                                • BW
                                #45
                                Ich nutze einen YGE 30 im OXY 2 190mm und im Stretch 210mm. Geht sehr gut.
                                Der neue Hobbywing 25A scheint aber ziemlich interessant zu sein, wenn man die Daten mal anschaut.
                                Hier noch ein Flug mit dem neuen EOX 1911 3900kv Motor, der wahrscheinlich nach der IRCHA lieferbar sein sollte.
                                Direktlink
                                Aaronhelis YouTube 🚁🎥
