OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #286
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
    Fliegt hier noch jemand das Spirit im Oxy? Wie bekomme ich die Drehzal im Govenor über 4000 Umin? Spirit geht ja nur bis 4000.
    Jemand nen Tipp?
    Grüße Martin
    Fliegt übrigens auch mit 3500 Touren Super!
    schick doch Tomas von Spirit mal eine email. Das geht normalerweise schnell, denn er antwortet rasch.
    vg
    Guido
    • Hobee
      • 20.11.2014
      • 205
      • Tobias
      #287
      Jemand nen Tipp?
      Grüße Martin
      Ich habe mal gelesen, dass einige mit der Motor-Polzahl spielen. Kann mich nicht mehr genau erinnern wie das lief. Ohne Garantie: wenn Du die Polzahl verdoppelst wird der Governor die doppelte Drehzahl liefern.
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #288
        Ok, danke. Im Spirit Thread meinte man wenige Pole anzugeben!? Ich habe Thomas einfach mal eine Mail geschrieben.
        Danke Martin
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          #289
          Habe es jetz mit 4 Polen Probiert und hat geklappt.
          Danke
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #290
            Hallo zusammen. Ich stelle mir gerade ein Setup zusammen und bin nicht sicher welchen Motor ich für den Oxy2 nehmen sollte.
            Hier das Geplante Setup:
            Flugstil 3D
            1 x OXY Heli OXY2 190 Sport( wird aber evtl. auf 210 gestrecht
            1 x Mikado VStabi NEO VLink 6.x Express # 04949
            1 x Nexspor EOX Motor 1611 oder 1911?
            1 x YGE 35LVT Brushless Regler 35A mit Telemetrie 2-6S # YGE-35LVT
            1 x Nexspor Servoset 3x DS-895-HV und 1x H0988UHS # ECOXY2-001
            2 x TATTU 850mAh 11.1V 75C 3S1P Lipo Akku Pack # TA-75C-850
            Der Händler empfehlt aus Gewichtsgründen den 1611 Motor. Ist halt die Frage ob der mit den 210er Blättern noch Spaß macht.
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 680
              • Aaron
              • BW
              #291
              Flugstil 3D
              Nimm den EOX 1911.
              Dieser läuft deutlich kühler, hat beinahe doppelt so viel Leistung und fliegt auch auf 190mm super.
              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                #292
                Zitat von AaronHeli Beitrag anzeigen
                Nimm den EOX 1911.
                Top. Danke für den Tip.
                Kannst mir auch noch ein Ritzel empfehlen welches ich sofort mitbestelle ?
                Das Kit ist ja Standart auf den eox1611 ausgelegt wie es scheint.
                • AaronHeli
                  OMP Supporter
                  • 29.04.2014
                  • 680
                  • Aaron
                  • BW
                  #293
                  Genau.
                  Ich fliege ein 16t Ritzel.
                  Der OXY 2 Sport kommt mit gerade verzahntem Hauptzahnrad (113t). Für den 1911er Motor bauchst du dann ein gerade verzahntes 16t Ritzel 2,5mm.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Der 1611er funktioniert durchaus auch am Stretch, fliege ich auch so. Man merkt aber schon manchmal, dass er am kämpfen ist. Kann aber auch nicht verwundern, da es ein 24 Gramm Motörchen (!) ist und damit nicht mal mit 10 Prozent zum Gesamtgewicht beiträgt.
                    Wie hier schon öfter thematisiert wurde, ist der 1911er bei einem Neukauf sicherlich die erste Wahl, vor allem wenn Gedanken bestehen, den Oxy gar noch zu stretchen. Die 10 EUR Preisdifferenz werden sicherlich auch kein Ausschlusskriterium sein.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #295
                      ich finde das gerade ritzel wesentlich lauter als das schräg verzahnte und würde immer den stretch nehmen, wenn man platz hat.
                      es kommt einfach darauf an was man will und was man lernen möchte.
                      der neue HW regler ist super und regelt nochmal besser als der alte..
                      der große Motor hat mehr bumbs, aber ist schwerer, viel schwerer und die kleinen lipos mag er nicht, somit würde ich das auch nicht so pauschal sagen, auch hier erstmal was will man?
                      guck dir mal den Video vom Frisör in der halle an, er fliegt den kleinen Motor mit dem stretch und ist glücklich.
                      ich habe beide hier und finde das beide gut gehen und man es nicht pauschal sagen kann.
                      und die neuen blätter machen auch viel aus...
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #296
                        Hast n Link dazu?
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Klar kann man das nicht pauschalieren.
                          Wenn ich viel Leistung mit dem 1911er durchsetzen will, braucht man auch einen entsprechenden Akku. Ich würde aber davon ausgehen, dass dieser Motor gerade bei niedrigeren Drehzahlen ein deutlich höheres Potential hat und bei diesem Anwendungsfall auch genügsam sein wird. Und viel schwerer? Na, ja. In der Gewichtsbilanz kann man mit anderen Komponenten noch viel mehr "anrichten". Wenn man sich für den Sport (egal ob normal oder stretch) entscheidet, hat man ja eh schon einen Gewichtsvorteil. Ich bin mit der FE unterwegs.
                          Ich kann mich aber - wie gesagt - mit dem 1611er am Stretch auch insgesamt nicht beklagen. Damit ist er alles Andere als schwach brüstig motorisiert. Der Stretch ist aber auch schon mit knapp unter 4.000 RPM recht spritzig. Auch kann ich die gelegentlichen Berichte, wonach der Motor sehr heiß werde und Probleme mache, bei meinem Exemplar nicht teilen. Gelegentliche Drehzahleinbrüche können auch vom Regelverhalten oder vom Akku resultieren. Diesbezüglich habe ich noch nicht experimentiert, da mir egal.
                          Von welchem neuen Hobbywing sprichst du? Gab es beim 25er ein Update?
                          Zuletzt geändert von goone75; 31.08.2018, 08:13.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #298
                            der neue HW sieht aus wie die großen, er hat ein rechteckiges Gehäuse und sieht nicht mehr wie ein JR Regler aus..
                            das Regelverhalten ist viel besser, zumindest subjektiv.
                            das mit größerer Motor und niedriger Drehzahl habe ich auch gedacht, aber bei mir ist es nicht stimmig.
                            besser finde ich moderate Drehzahl und dann der kleinere Motor und dann leichte Lipos,
                            auch wenn der Schwerpunkt nicht paßt, ich finde er fliegt sich besser.
                            Ich werde bei dem großen Motor nochmal umritzeln für die halle und mal testen.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #299
                              Hast n Link dazu?
                              oxy2 test - YouTube
                              das war aber noch mit dem alten Regler,
                              wir sollten im Winter mal ein paar Videos mit unterschiedlichen Setups machen,
                              glaube das ist eine gute Idee mal den direkten Unterschied zu sehen..
                              • Friseur
                                • 09.11.2013
                                • 42
                                Bin damit Super zufrieden.. kleiner Motor Serien Ritzel und 3s 800mah sls Akkus. Schwerpunkt passt und er fliegt klasse. Für mich reicht es!
                                Der neue Regler ist viel geiler und es wirkt alles noch harmonischer und leiser.
                                Ich muss nicht unbedingt volle Drehzahl haben. So kann ich knapp 4 min fliegen und das ist ok
                                Oxy 2 Indoor - YouTube
