OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    #796
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Hab schon 2 Bläter probiert, immer das gleiche.
    Am Kopf hat nichts spiel, und mit dem jetzigen Setup habe ich ja schon einige Flüge ohne Probleme gemacht.
    Ich probiere heute nochmal zu fliegen.
    aber schonmal vielen dank
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #797
      Meiner wird nach dem abschalten des Motors beim ausdrehen auf dem Hallenboden teilweise etwas unruhig.
      Dann einfach etwas negativ Pitch geben und alles ist ok.
      Gruss,
      Dirk
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        #798
        Ich würde nach einem Crash auf jeden Fall zumindest das obere HRW-Lager tauschen. Das bekommt immer was ab. Bei mir war erst Ruhe, nachdem ich das ersetzt habe. Am Besten den ganzen Lagerbock tauschen. Lager ersetzen ist nicht so einfach und man läuft Gefahr, es beim Einsetzen zu beschädigen.
        Das Schütteln kommt, wenn die Drehzahl in den Bereich der Systemeigenresonanz kommt. Bei meinem 3-Blatt ist das so um die 3000 RPM. Da hat sich eine kleine Unwucht dann extrem aufgeschaukelt. Das konnte ich mit dem Spirit-Vibs-Analyzer genau beobachten.
        LG, Herbert
        Zuletzt geändert von herbierotor; 16.07.2016, 08:45.
        • Adam
          • 19.02.2008
          • 118
          • Harry
          #799
          Fliegt jemand den OXY (evtl. sogar den Dreiblatt) mit einem Graupner +T Regler ?
          Ich bekomme mit dem Regler Drehzahlen, die eigentlich nicht möglich sein sollten.
          Bei mir, mit Motor 4100kv 4S und 11er Ritzel, 5270 rpm.
          Laut Drehzahlrechner sollen nur 4770 rpm möglich sein.
          Bei einer Einstellung von 50% in der Funke bin ich bereits bei 3800 rpm.
          Es ist mir nicht möglich Drehzahlen von ca. 2500 - 3000 rpm einzustellen.
          Sollten es denn nicht bei 50% ca. 2600 rpm sein ???
          Gruß Harry
          Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Gruß Harry
            Ich fliege eine +T35 in einem Stretch Oxy mit dem gleichen Motor/Akku/Ritzelsetup wie Du. Gasgerade an der MX-20 (-100 bis +100) lt. Servomonitor bei +38 ergibt 3600. Hoert sich auch so an. Hast Du die Uebersetzung richtig eingegeben? Mein Reglersetup habe ich hier einige Seiten vorher gepostet.
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • Adam
              • 19.02.2008
              • 118
              • Harry
              #801
              Die ßbersetzung sollte stimmen 12.7:1 beim 11er Ritzel.
              Weißt du noch auf welcher Seite das war. Ich schau aber ob ich es auf die Schnelle finde.
              Ist aber trotzdem seltsam, mit dem Hobbywing-Regler 50A konnte ich problemlos 2500 bis 3000 rpm einstellen.
              45% = 2480 rpm
              50% = 2710 rpm
              55% = 2940 rpm
              Und beim Graupner 50% = 3800 rpm.
              • Adam
                • 19.02.2008
                • 118
                • Harry
                #802
                Ok, ich habe die Seite gefunden.
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Ich auch: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
                  • Adam
                    • 19.02.2008
                    • 118
                    • Harry
                    #804
                    Die Einstellungen hatte ich auch, bzw. fast genauso.
                    Also sind diese Drehzahlen beim +T Regler normal. Da hilft nur ein kleineres Ritzel.
                    Sehr Schade, das er nicht in der Lage ist, ähnliche Drehzahlen, wie der Hobbywing, einzustellen.
                    Würde nur ungern auf die Telemetrie verzichten, aber 3800rpm bei 50% kann doch nicht richtig sein.
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Verstehe nicht wie das gehen soll. Verlaesst Du Dich auf die Telemtrieanzeige oder ist die Drehzahl gemessen?
                      Welchen Sender hast Du? Was zeigt der Servomonitor an, wenn Du den Motor an hast? Wie gesagt, ich habe bei +38% (bei -100 bis +100 Anzeigebereich) 3600. Die +38% entsprechen bei Sender, die 0% bis 100% anzeigen 67%. Voellig i.O.
                      • Adam
                        • 19.02.2008
                        • 118
                        • Harry
                        #806
                        Ich habe eine MZ-18. Anzeigebereich ist auch -100 bis +100.
                        Der Servomonitor zeigt mir bei:
                        3000 = -16% und bei
                        3350 = +12%
                        Welche Werte wären das bei einem Sender mit 0 bis 100%
                        Gibt es da eine Rechenformel ?
                        • Adam
                          • 19.02.2008
                          • 118
                          • Harry
                          #807
                          Sorry, bin manchmal etwas langsam mit dem Denken.
                          Der Sender zeigt mir ja alle Werte an.
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            3000 = -16% und bei
                            3350 = +12%
                            Die meisten, die hier ueber %-Werte fuer Regler reden, beziehen sich sicher auf einen Wertebereich von 0-100.
                            Die Umrechnungsformel ist einfach: y = 50+x/2
                            x ist der Prozentwert eines Senders der mit einem Wertebereich -100 bis +100 rechnet
                            y ist der Prozentwert eines Senders der mit einem Wertebereich 0 bis +100 rechnet.
                            Beispiel -16%: y= 50-16/2 = 42% (Deine 3000)
                            Beispiel +12%: y= 50+12/2 = 56% (Deine 3350)
                            Beispiel +38%: y= 50+38/2 = 69% (meine 3600)
                            Wenn der Regler die Gasgerade linear in Drehzahl uebersetzt entsprechen 1% ca. 25 U/min (3350-3000)/(56-42). Dann haettest Du bei 50% 3200 (3000+(50-42)*25)). Wenn ich die Rechnung auf meine Gasgerade anwende kommt man auf 3675 (3000+(69-42)*25). Passt.
                            Dein Regler und Sender sind voellig in Ordnung. Und unter 3000 macht ein Oxy sicher wenig Spass.
                            • Adam
                              • 19.02.2008
                              • 118
                              • Harry
                              #809
                              OK, vielen Dank. Ich werde die Drehzahlen noch ein wenig raufsetzen. Ich dachte, daß ich bei einem 3 Blatt, mit weniger Drehzahl auskomme.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #810
                                kannst du ja auch.
                                Unter 3500 bin ich bsp nie richtig geflogen mit dem 2 Blatt.
                                Jetzt bin ich mit 4s und 13er Ritzel mit 4000- 4500 unterwegs
