OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #841
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Was habt hier bei euch eigentlich so für Reglertemperaturen und Ampere Peaks?
    Mein Graupner 45A kommt auf 70° und hab so 70A Peaks die ich einige male pro Flug erreiche.
    Würde mich mal interessieren wie eure Werte so sind.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Oxy3 Stretch mit 4s und +T35, 50A Peaks, max. 85 Grad bei 41 Grad Aussentemperatur. Der +T35 funktioniert seit 350+ Fluegen voellig unauffaellig.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #843
        Hm, mir machen meine hohen peaks sorgen, du bist ja deutlich drunter. Du hast aber den 2 Blatt, oder?
        Aber schön das ich anscheinend bei 70grad noch Luft nach oben hab.
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Ja, 2 Blatt, 3600 U/min, 11Z und der EOX4100
          Fliegst Du 4s?
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #845
            4s, 4000 Umdrehungen, eox4100 und glaub auch 11z.
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Dass ist dann aber auch kein 10 Minuten Schwebersetup. Passt doch alles. Temperatur ok, abschalten tut er offensichtlich auch nicht. Wuerde mir da keine Gedanken wegen der Peaks machen.
              • Mike80
                • 07.04.2013
                • 18
                hab mir vor kurzem ebenfalls einen Oxy 3 zugelegt und bin absolut begeistert davon! ð??
                Ich lese immer wieder von handwarmem Motor und Regler, als Indikator dass Timing und andere Settings stimmen...
                Meine Konfig: 2Blatt mit 250er Plastiks, gestretchtes Heck mit 47ern, 4s, 4100kv, Talon 35, programmierte Gov-Headspeeds von 3400-3600-3750.
                Bei 0° Timing ist der Regler am kühlsten und Motor noch anfassbar, 5° Timing schon wärmer und bei den mitunter hier empfohlenen 18° sind beide Komponenten sehr heiß.
                Flugzeit beträgt 4:15 mit leichtem 3D.
                Was mache ich falsch, der Riemen ist recht gut gespannt, laut Anleitung? ð??¬
                Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
                • Mike80
                  • 07.04.2013
                  • 18
                  Problem gelöst: die Heck-Riemenspannung war wohl doch etwas hoch.
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    #849
                    Hallo Mike80,
                    die Riemenspannung laut Anleitung ist schon ziemlich stark. Auf Helifreak hat Luca (der Chef von Lynx/Oxy) später mal geschrieben, dass es ca. 1,5kg (eigentlich ~15N) Zug am Heck sein sollten.
                    GruÃ? Wolfgang
                    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                    • AaronHeli
                      OMP Supporter
                      • 29.04.2014
                      • 680
                      • Aaron
                      • BW
                      #850
                      Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
                      Hallo Mike80,
                      ßbertreiben braucht man aber auch nicht.
                      Der kleine arme Riemen soll ja auch nicht reißen.
                      Einfach ,,gut'' festspannen, dass er nicht überdrehen kann und gut ist.
                      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                      • Mike80
                        • 07.04.2013
                        • 18
                        Hallo Mike80,
                        Danke,
                        Hatte das Heck zuvor seeehr fest nach hinten gezogen und fixiert, das waren sicher mehrere Kilo... Wollte nur 1mm "Verdückbarkeit" per Schraubenzieher erreichen.
                        Sah dann vor kurzem bei einem der Einstell-Tipp-Videos, wie Rich das machte.
                        • manu.munich
                          • 05.05.2010
                          • 847
                          • Manu
                          • 85646 Anzing
                          #852
                          Das hatte ich auch, die Beschreibung ist das wirklich etwas unglücklich gewählt.
                          Es wundert mich, daß der Heli nicht mehr Fans gefunden hat. Bei mir war es absoluter Zufall und ich habe den in einer schwachen Minute gekauft. Inzwischen bin ich total begeistert, weil er wirklich super fliegt und ein praktisches Format hat. Lediglich die Ersatzteilversorung in D ist schwach. Ich hoffe da kommt noch mehr.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #853
                            Ich hoffe auch es kommt mehr.
                            Ein oxy 7
                            Der heli ist wirklich toll, schade das er anscheinend nicht so verbreitet ist.
                            Hat er wirklich nicht verdient.
                            • manu.munich
                              • 05.05.2010
                              • 847
                              • Manu
                              • 85646 Anzing
                              #854
                              Gerade diese Größe finde ich so ideal. Die Verarbeitung, Passgenauigkeit, Laufruhe und Geräusch sind in der Größe auch perfekt. Irgendwie ist das Ding einfach sexy. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich in D im Gegensatz zu den Staaten so wenig Fans finden.
                              • Blandroide
                                Lynx Teampilot
                                • 15.11.2014
                                • 221
                                • Nikolas
                                • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                                #855
                                Das wird wohl am Preis liegen, der viele abschreckt...
                                Da wird dann lieber zum Blade 270 oder so zeug gegriffen.
