OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    #946
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Dann würde ich doch wieder stärker spannen. In der Anleitung steht aber auch nicht, mit wie viel Kraft man drücken soll.
    Aber mal zur Heckwelle: Die sollte minimal axiales Spiel haben, damit die Hecklager nicht verspannt werden. Also nicht bis "NULL"-Spiel einklemmen!
    Ansonsten würde ich mir mal die Heckblätter vornehmen.
    GruÃ? Wolfgang
    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      #947
      Also die Heckwelle hat bei mir kein Spiel, ich habe allerdings auch keine Shim-Scheiben reingelegt.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #948
        Hallo Finebel,
        schau dir mal das Video an, welches ich hier verlinkt hatte.
        GruÃ? Wolfgang
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #949
          Super, Vibrationen sind jetzt nur mit Heckwelle schonmal zurückgegangen...
          Habe jetzt aber leichte bis mittlere Vib's von einem Teil welches sich mit ca. 4500-5000 Umdrehungen dreht. Was könnte das sein.
          Werde jetzt aber erstmal mit komplettem Heckrotor testen...
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #950
            Ohne Blätter könnte das der Hauptrotor sein.
            Welche Anlenkungsvariante hast Du gewählt? DFC oder FBL oder Hybrid?
            Wie viel axiales Spiel hast du am Kopf (eventuell zu wenige Distanzscheiben oder nicht gleiche Zahl auf beiden Seiten).
            GruÃ? Wolfgang
            • finebel
              • 16.11.2015
              • 373
              • Finn
              #951
              Es ist die Dfc Anlenkung...
              Scheiben bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich gleich viele auf jeder Seite habe. Werde ich aber auch nochmal überprüfen...
              Spiel ist gar nicht bis kaum vorhanden.
              • Mike80
                • 07.04.2013
                • 18
                Bin gerade auch beim Suchen/Eliminieren von Vibrations-Quellen. Ging vom 10er-Ritzel (früher mit 3300, 3600 und 3800) auf ein 11er für höhere Drehzahlen. Hab den Riemen mal komplett losgemacht und selbst ohne bewegtem Heck zuckt das Heck-Rohr immer mal wieder einige ° hin und her, besonders ab 4000 Umdrehungen sehr heftig.
                Hab die Spindel gecheckt, Blattlauf passt, Rotorwelle ebenso. Statisch und dynamisch gewuchtete Hauptrotorblätter probierte ich auch schon... Ist das normal am Boden??
                Sobald Throttle-Hold geschaltet wird, ist alles wieder ruhig.
                Bin ratlos...
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  #953
                  Verstehe ich das richtig: Ohne angetriebenen Heckrotor/Heckwelle zuckt das Heckrohr?
                  GruÃ? Wolfgang
                  • Mike80
                    • 07.04.2013
                    • 18
                    Genau... Als ob irgendwas hackt, aber eben nicht in der Frequenz des Hauptantriebes sondern nur zuckend. Dachte schon dran den Freilauf zu tauschen, der sollte aber nur bei ausgeschaltetem Antrieb zu tragen kommen, oder?
                    • Mike80
                      • 07.04.2013
                      • 18
                      Der Heli war gebraucht gekauft,
                      Dieses Zucken viel mir aber vor dem Ritzeltausch nicht auf.
                      Heck Vibrationen möchte ich erst dann als nächstes angehen, hab die letzten 2 Seiten einiges darüber gelesen zum Ausprobieren. Die Heck Finne oszilliert auch recht heftig ab 4000, wenn es angetrieben wird
                      • W.WEBER
                        • 04.05.2010
                        • 348
                        • Wolfgang
                        • Duisburg
                        #956
                        Da fallen mir mehrere Dinge ein:
                        1. Freilauf kommt auch bei laufendem Motor zum Tragen, zumindest, wenn er Schlupf hat. Wenn der ab und zu durchrutscht, führt das zu deutlichen Drehmomentschwankungen. Wenn das ohne Blätter schon so aussieht, möchte ich das mit Blättern bestimmt nicht erleben.
                        2. Eventuell ist irgendetwas am Hauptrotor krumm (Welle) / unsymmetrisch (z.B. Distanzscheiben)
                        3. Ist das Ritzelspiel korrekt eingestellt und das Ritzel fest auf der Motorwelle?
                        GruÃ? Wolfgang
                        • Mike80
                          • 07.04.2013
                          • 18
                          Wow, vielen Dank... Das werde ich alles mal checken, wird aber leider dauern bis ich dazu komme.
                          Melde mich dann zurück!
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #958
                            Ich weiß gehört hier nicht her, aber ich wollte keinen extra Thread aufmachen...
                            Also ich bin ja mit meinem Gaui gecrasht und habe dann die gesamte Elektronik in den Oxy 3 gepflanzt inkl. Regler. Nur den Motor habe ich neu gekauft.
                            Ich habe jetzt nur nochmal den Govenor Store vom Hobbywing neu eingelernt, allerdings nicht den Gasweg...
                            Ist dies ein Problem?
                            Weil wenn ich jetzt in der V-Bar von 75% und dann auf 85% Gasvorgabe schalte, höre ich keinen Unterschied (ohne Blätter)...
                            Der Regler müsste dann ja bereits bei 75% zu 100% offen sein.
                            Kann das sein? Oder habe ich einen Denkfehler
                            • vale46
                              • 31.08.2014
                              • 447
                              • Richard
                              • Niederösterreich
                              #959
                              Hobbywing Gov store braucht unbedingt die Hauptrotorblätter!
                              Ohne Blätter wird die Drehzahl nicht richtig Geregelt!
                              schöne Grü�e Richard
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #960
                                Ja ich habe schon mit Blättern und vollem Akku eingelernt...
                                Allerdings fliege ich ein 4s Setup (Gov. wurde auch mit 4s Akkus eingelernt) und das oben beschriebene Phänomen tritt nur mit 3s Akkus auf. Verbaut ist das 11er Ritzel.
                                Erklärt das, dass oben genannte Verhalten?
