OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #46
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Hi Patrik,
    siehe HF,
    läuft perfekt am Boden, alles (Blätter, Swashplate, Pitch) genauestens eingestellt, und sobald ich abhebe schüttelt sich der Heli wie wild (den würde es zerreissen, wenn ich in der Luft bliebe).
    Wollte am Samstag maiden, dann nach genauester Neujustierung gestern nochmal - keine ßnderung.
    Ist mit uBrain. Hab auch den von Luca hochgeladenen File für das Brain verwendet...
    Bin aber scheinbar nicht der Einzige, der das Problem mit dem Brain hat. Muss/soll jetzt das uBrain komplett resetten (auf Werkseinstellungen) und dann nochmal die kompletten Einstellungen machen, und "450er Heli" auswählen...
    Siehe HeliFreak - View Single Post - Qube 3-blade OXY 3 - shaking like crazy...
    Walter
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      #47
      Bin heute auch endlich mal dazu gekommen meinen Oxy fertig einzufliegen. Macht schon Spaß die Hummel. Hatte beim Aufbau oder einstellen keine Probleme, alle Teile passen super. Auch beim 1. Hochlaufen lassen hatte ich keine Vibrationen im System.
      Kurzer Testflug mit dem Oxy3 auf einem Parkplatz nach dem ich ein halbwegs passendes Setup gefunden habe. Regler ist nur 50% offen und ich habe ca. 12° Pitch…
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
        #48
        @Walter: Du kannst vielleicht mal ein anderes Gyrotape verwenden, sprich Variation in Dicke und Festigkeit. Dadurch verhält sich der Kopf auch nochmal anders. Ich hatte schonmal bei einem Heli den Fall, dass er ein etwas weicheres dickeres Tape brauchte, um ein angenehmes Flugverhalten zu ermöglichen. Da dein 3-Blatt OXY allerdings vib.frei läuft, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein anderes Tape hilft. Ausprobieren kannst Du es ja dennoch.
        Ist der Riemen auch ordentlich straff gespannt, sodass er sich ca. 1mm eindrücken lässt, wie im Manual vorgeschrieben ist?
        Ist das Wackeln des Helis unabhängig von der Drehzahl?
        @Skorr: Schöner Flug!
        Niko
        Zuletzt geändert von Blandroide; 03.08.2015, 20:49.
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #49
          Hallo NIko,
          das ist was anderes - ein FBL-Problem, ein Brain Problem.
          Wackeln? Nein, das ist kein Wackeln, den Heli würde es in der Luft zerlegen, wenn ich nicht sofort wieder landen würde nach dem Abheben.
          Er ist ja in genau dieser Konfiguration (mit 2 Blatt) über 50 Akkus geflogen. Das hat nix mit Gyrotape zu tun, und der Riemen ist auch gespannt.
          Lies das Post von Kilo....
          Walter
          • Blandroide
            Lynx Teampilot
            • 15.11.2014
            • 221
            • Nikolas
            #50
            habe ich wohl übersehen.. Ja, biste schonmal mit dem Reset und der Einstellung für 450er geflogen?
            Niko
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #51
              ... Nein, da das Ganze ja erst gestern war und ich auch manchmal Arbeiten muss/sollte...
              Walter
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                hat jemand im Oxy einen Kontronik Koby in Kombination mit dem Original-Motor im Einsatz?
                Ich frage deshalb, da ich mir auch einen Oxy zugelegt und heute die ersten Flüge absolviert habe. Leider gibt es etwas Probleme, da es beim Umschalten zweier Drehzahlen (niedrigere auf höhere) sporadisch zu massiven Drehzahleinbrüchen kommt (Zeitraum vielleicht eine Sekunde). Zuerst hatte ich ein Durchrutschen des Motorritzels im Verdacht. Tatsächlich war es auch etwas lose. Problem besteht aber nach ordentlichem Befestigen noch immer.
                Da der Koby ja "bekannt" dafür ist, mit manchen Motoren Probleme zu haben, ist dies mein nächster Verdacht (Timingproblem?). Oder sonst noch einer eine Idee?
                Grüße, Michael
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #53
                  Hi, tippe auch auf deinen Regler,
                  Ich habe den oxy mit dem hw und dem jr geflogen und dieses Problem hatte ich bei beiden nicht.
                  Ich weiß auch nicht ab wann dein Regler vernünftig regelt, zb.:
                  Wenn er erst ab 80 richtig regelt und du 40 und 60 eingestellt hast, dann hast du ein Problem und das könnte es sein.
                  Der oxy braucht Drehzahl...und viele Regler auch...
                  Vg
                  Guido
                    • 11.01.2012
                    • 484
                    • Albstadt, BW
                    #54
                    Timing fest auf 20 stellen dann läuft er wie Butter und ist natürlich um Welten besser in der Regelung als der HW. Das war das 1. was bei mir aus der Combo rausgeflogen ist. Wenn du nicht Vollgas fliegst ist bei dem HW meiner Meinung nach keine Regelung vorhanden.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Hattest du auch Probleme mit dem Autotiming oder erst gar nicht versucht?
                      Grüße, Michael
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #56
                        Das stimmt sicher NICHT.
                        Sogar Luca (der OXY-Chef) schwärmt von 3000 U/min.
                        Ich fliege meinen 4s 2-Blatt mit 3200, 4200 und 4900 U/min.
                        Und ich fliege meinen 6s 3-Blatt mit 3000, 3500 und 4200 U/min.
                        Das "Low-Rpm" mit den OXYs ist wirklich irgendwie genial.
                        Vor allem der 3-Blatt Qube mit 3000, total leise, aber "es geht alles" mit dieser Drehzahl, und das "herumfloaten" hat schon was.
                        Der 3-Blatt mit 3000 scheint bei mir etwas mehr Kraft zu haben als der 2-Blatt mit 3200 U/min.
                        Meistens flieg ich 4200 (4s 2-Blatt) und 3500 (6-s 3-Blatt), die hohen Drehzahlen geben halt manchmal kurz den "Kick" (v.a. bei großen Loops etc. geil, und auch der Sound), und die niedrigen Drehzahlen sind wieder was ganz Anderes, aber extrem cool
                        Luca schwärmt ja grad auch vom 3-Blatt mit 3000 U/min.
                        Und ich tu das auch.
                        Das ist irgendwie einfach genial, hab ich vorher nicht gekannt, liebe es nun
                        Dass der OXY hohe Drehzahlen braucht, stimmt sicher nicht.
                        Walter
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #57
                          soll laut Lynx ja erst ab 85% Gasgerade funktionieren, der Gov im HW40.
                          Deshalb hab ich meinen HW40 mit BL-Heli Software geflasht, da funktioniert der Gov super.
                          Hab den HW40 BL-Heli in meinem 3-Blatt 6s OXY.
                          Im 2-Blatt 4s werkt ein HW50 Platinum mit Gov Store. Und der ist IMO noch viel besser.
                          Der HW50 ist eine ganz andere Liga als der HW40 (mit dem ich auch etwas Probleme hatte, auch wenn er jetzt super funktioniert).
                          Walter
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #58
                            Hi Walter,
                            Sicherlich bist du auch noch der Meinung das der oxy 3 ein leichtgewicht ist?
                            Ich Fliege ihn mit 3s und 255er Blättern und werde die Tage mal einen Drehzahlmesser nutzen..
                            Das ein dreiblatt oder ein stretch Kit mit weniger Drehzahl geflogen werden kann ist klar.
                            Vg
                            Guido
                            Zuletzt geändert von helibilly; 16.08.2015, 20:31.
                            • AaronHeli
                              OMP Supporter
                              • 29.04.2014
                              • 680
                              • Aaron
                              • BW
                              #59
                              Ein Leichtgewicht ist der OXY sicherlich nicht, da ja fast kein Teil aus Plastik ist.
                              Mit einen guten Setup und keinen 200g schweren Akkus geht der OXY durchaus auch ohne ''Möderdrehzahlen'' jenseits von 4500rpm sehr gut.
                              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                #60
                                Autotiming hat bei mir auch Probleme gemacht
