OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #1246
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Wir reden aneinander vorbei.
    Max Pitch im FBL und wenn du Expo auf Pitch haben willst (das verstehe ich unter einer Kurve), dann machst du das im Sender.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1247
      Damit kann ich was anfangen; danke.
      Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1248
        Zitat von nille Beitrag anzeigen
        Du bist nun schon 9 Jahre hier im Forum.
        Warum probierst du es nicht einfach aus.
        Angst vor dem Supergau? Pass auf der Heli könnte explodieren.
        Ansonsten einfach mal anfangen zu lesen. Vielleicht vom Anfang des Threads...
        Jeder nähert sich seinem Problem auf seine Weise und ich nehme für mich in Anspruch, das auch zu tun. Dein Hinweis auf meine Zugehörigkeit zum Forum ist nicht hilfreich.
        Wenn Du keine Lust hast zu helfen, stört mich das nicht; es gibt ja auch andere Kameraden, die es trotzdem tun. Aber warum widmest Du Dich dann nicht anderen Fragen, wenn Dir meine nicht adäquat erscheinen? Sieh' es einfach mal lockerer.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1249
          Nachdem ich bei den Parametern etwas probiert habe und Einiges nicht ging, habe ich das Modell gelöscht und ein Neues angelegt.
          Jetzt läßt er sich nicht binden, egal, wie ich es mache.
          Ich würde das FBL zurücksetzen (10 sek auf SET?) Oder kann ich es besser machen?
          edit: mir fällt ein, daß ich den Empfänger erst noch binden muß. Mal sehen . . .
          Zuletzt geändert von uboot; 22.06.2022, 18:59.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1250
            Auch das geht nicht.
            Ich speise das Spektrum-FBL mit 5V/3A. Beim FBL und dem Empfänger leuchen die Dioden.
            Müßten die nicht blinken? Mit beiden Methoden schlägt Binden fehl. Was kann ich noch versuchen; kann das FBL defekt sein? (Bisher hat es so funktioniert)
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1251
              Ich habe den Stecker für die Bestromung falsch herum gesteckt . . . gebunden.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #1252
                es gibt was Neues für Deutsche (derweil noch nicht ßsterreicher) bezüglich vor allem Heli- und Drohnen aus dem BG-CZ-Warenhaus:
                Eine garantierte 3-Tageslieferund für ausgewählte Teile (Helis, Drohnen, Ersatzteile).
                Könnte interessant sein.
                Hier geht es zu den aktuell verfügbaren Teilen:
                Walter
                • MisterE
                  • 03.09.2006
                  • 316
                  • Matthias
                  #1253
                  Hallo Leute,
                  gibt es für die SLS-Akkus 800mAh (22x30x58mm³) irgendwo eine fertige *.stl-Datei für eine Akkuschiene? Auf Thingiverse finde ich nur welche für "Tattu"-Akkus, die sind leider ~3mm zu schmal.
                  T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                  FrSky Taranis X9D+
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    #1254
                    Haben sich die Maße des 800er SLS geändert?
                    Meiner hat eine Breite von 20mm, dafür verwende ich diese Akkuschiene:
                    Gruß Stefan
                    • MisterE
                      • 03.09.2006
                      • 316
                      • Matthias
                      #1255
                      Ich habe an der breitesten Stelle gemessen, aber ich druck die Halterung mal schnell aus und probiere es einfach.
                      Vielen Dank nochmal!
                      FrSky Taranis X9D+
                      • thegreen
                        Junior Member
                        • 31.07.2018
                        • 1
                        • Alberto
                        #1256
                        vielleicht kennt ihr das problem, ich war jetzt mehrmals fliegen und manchmal dreht der Heli im Kunstflug nach dem zweiten Akku flugzeit insgesamt ca 8min. einfach die Drehzahl extrem hoch von alleine und wird richtig laut und das einzige was hilft den heli zu landen und im normalfug mode wieder zu starten. Das gleiche passiert auc hwenn ich in den zweiten Kunstflugmode umschalte am Sender, ei ndirektes umschalten in den Kunstflug 1 hilft nichts nur wenn ich komplett auf nromalflug umschalte verzögert der heli ca.10 sec und schaltet dann zum normalfiug um. Weiss jemand Rat ? Geflogen wird mit Dsmx orignial satellit und DX6 Sender.
                        Möchte noch kurz ein hallo an alle hier grüssen.
                        Zuletzt geändert von thegreen; 07.08.2022, 18:16.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #1257
                          hat jemand zufällig die PIN Belegung vom V1 ESC-Board?
                          VG
                          ralf
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • M@ttis
                            • 23.11.2014
                            • 233
                            • Berlin, Karlsruhe
                            #1258
                            hier die Pin Belegung vom V04, gefunden im Nachbarforum:
                            aut viam inveniam aut faciam
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #1259
                              Perfekt!
                              Danke
                              • Windfinder
                                • 03.05.2021
                                • 424
                                • Reinhard
                                #1260
                                Tiny RC Helicopter has so much POWER!!! - YouTube
                                Der RC-Car Fanboy Kevin Talbot testet den M1..
                                Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                                Frysky Taranis mit Multimodul
