OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    #1261
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Tiny RC Helicopter has so much POWER!!! - YouTube
    Der RC-Car Fanboy Kevin Talbot testet den M1..
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      #1262
      Hallo.
      Ist es normal beim M2 das mit dem OMP Protocol bei Idle 0 der Motor bei Pitch ganz unten ausgeht? Erst bei Idle1 bleibt er an.
      Was für ein Steckertyp ist eigentlich der für den Bus Anschluss?
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #1263
        Ja, deswegen würde ich von der Nutzung des OMP Protokolls generell abraten.
        Molex PicoBlade 3-pin.
        Jonas
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #1264
          hast du auch den Typ von den Servosteckern?
          VG
          rald
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #1265
            Jonas
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              #1266
              Hi ZUsammen
              Gibt es für den kleinen auch schon Rotorblätter mit LED programmierbare Schrift ?
              Flieg den in der Halle und das würde nett ausseehen .
              Gruss Ingo
              • Ingo K.
                • 22.09.2006
                • 247
                • Ingo
                • 16548 Glienicke
                #1267
                Guten Morgen
                Wo fange ich an ..... Problem Nr.1 ... OMP Hobby M2 fliegt soweit ganz nett aber irgendwie mir zu hibbelig . Ich habe dann Expo an der der IX12 eingestellt bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist und ich lieber über das Setting an dem Controller des M2 die " giftigkeit " raus nehmen sollte ?
                Problem 2 ist mein M1 . Ich mich wunderte es das er im Rettungmodus nach rechts driftet , ich ihn dann unter Setup SERVO dann korrigiert habe - glaube das ist falsch . Gibt es zu den M1 / M2 auch eine deutsche Anleitung für die Settings ?
                Bin verwirrt .. wer hilft mir Licht ins dunkle zu bringen ?
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  #1268
                  1. Kannst du machen. Ist er denn jetzt für Dich nicht mehr so hibbelig? Drehraten und feed forward kannst du noch im fbl einstellen.
                  2. Ja, das ist falsch. Servohebel rechtwinklig einstellen. Trimmflug machen!
                  Ist alles schon mehrfach beschrieben.
                  Zuletzt geändert von nille; 12.11.2022, 10:25.
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 1081
                    • Timo
                    • München Süd
                    #1269
                    Hallo Jonas,
                    mit dem OMP Protocoll hat man aber Spannungsüberwachung und RSSI. Kannst du mir sagen wie bei dem M1 die RPM zahlen sind die von OMP voreingestellt sind? Mich würde interessieren wie das so im Vergleich zu Deinen Drehzahlen ist.
                    Danke und Gruss
                    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 1081
                      • Timo
                      • München Süd
                      #1270
                      doppelter Eintrag, löschen geht nicht
                      Zuletzt geändert von Timo1972; 13.11.2022, 18:08.
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #1271
                        Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
                        Hallo Jonas,
                        Danke und Gruss
                        Ganz ehrlich? Nein. Ich habe das OMP Protokoll nie verwendet da es mir zu eingeschränkt ist und ich es, speziell mit der Zorro als RTF Sender, für nicht mehr notwendig halte. Bei der Frage muss ich leider passen.
                        Jonas
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Hat jemand eine Idee, wo man "hierzulande" ein TALY Upgrade vornehmen lassen kann? Bei L...-H.... war Fehlanzeige.
                          Ich scheine damals noch einen M2 Explore ohne abbekommen zu haben...
                          • Christian 001
                            • 23.06.2009
                            • 111
                            Mir ging es genau so, extra lange abgewartet und trotzdem ohne Taly, im Vergleich zum "bösen" Blade 180 war mir das Heck deutlich zu schwach, lange mit Nancy von OMP kommuniziert, bis eine Möglichkeit zum Update in Deutschland geschaffen wurde.
                            Wende Dich an RC-Hangar15, die haben es erfolgreich durchgeführt, sehr empfehlenswert.
                            Gruß Christian
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Kann mir jemand sagen, ob die Rotorkopfzentralstücke OSHM2001 und OSHM2081 von den Abmessungen her grundsätzlich identisch sind, sprich der Unterschied nur optischer Natur ist bzw. darin liegt, dass bei letztgenanntem keine Rotorkopfbremse montiert werden kann?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #1275
                                Ja, sind untereinander austauschbar.
                                Jonas
