Neu: Diversity-Modul von Fatshark
    AW: Neu: Diversity-Modul von Fatshark
    Schaut gut aus Michael
    Beruht das auf der selben /ähnlichen fw wie das laforge?
    Cooler Aufkleber! :-)
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      #107
      ...mein Tx ist bei der Post...
      @Michael
      - Wo gibt es die Verlängerung für die Patch Antenne? Sieht sehr nach selbstgemacht und eingeschrumpft aus
      - Den Aufkleber will ich auch, oder ist das ein Edding-Gemälde?
      • blade00
        • 844
        • Karl
        • MFC-Silbergrube NÃ?
        #108
        Hier gibt es die Verlängerung für die Patch Antenne. Habe es mir auch für das Furious Modul bestellt.
        http://www.modell-hubschrauber.at/FP...en::17869.html
        Lg Markus
          @Michael
          Verlängerung selber machen . Einfach eine alte Antenne abschneiden und nen Anschluss dran löten.
          Aufkleber gibt es so nicht zu kaufen .
            Schau mal hier :
            FuriousFPV True-D Diversity Receiver - Review + Comparisons!
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #111
              Das Fatshark Modul FSV2444 mit dem Antennendiversity hab ich mir ja auch gekauft und das funktioniert ja schon besser als ein Single Receiver.
              Vor kurzem bekam ich kostenlos von FPV24 die V2 zugeschickt.
              Das schaltet viel schneller und hat eine bessere Reichweite als ein ImmersionRC Duo Empfänger.
              Sehe vorerst kein Grund auf den Furious FPV Diversity umzusteigen.
              Zuletzt geändert von MR.NT; 16.08.2016, 23:38.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                dito... harmoniert auch mit n TBS Unify sehr gut ..
                kann mich derzeit auch nicht beklagen, außer wenn man die Bänder wechseln will.
                Da sollte sich FS was besseres einfallen lassen als die 2 Dip schalten, ca so wie es TBS mit ihrem Modul gelöste hat
                  Moin
                  Ich weiss nich ob hier jemand das Lemon diversity fliegt
                  2Pineapples Diversity for Fatshark DOM - Power for FPV racers
                  es gibt eine neue FW Version 1.3
                  wennman sie flashen will muss man den shop anschreiben und wenn man will seine nickname angeben ( de steht dann beim einschalten in der Brille )
                  daraufhion bekommt man ein manual und das fertige Hexfile !
                  hier noch der RCGroups thread
                  FlyingLemon 2PinApples Diversity Module for Fatshark Dominator goggles - Page 10 - RC Groups
                  das diversity funzt einwandfrei und das integrierte OSD is schon bombe
                    Leider funktioniert der Link in der Anleitung zum Update des 2Pineapples von flyinglemon.eu nicht.
                    Hier kann man den Progger herunterladen: https://docs.google.com/file/d/0B3Os...pBaXh6Tms/edit
                    ...und hier z. B. ein Adapter: http://www.banggood.com/USBASP-USBIS...66a477aa59ff31
                    Zuletzt geändert von Snake; 25.08.2016, 12:31.
                      is ja nurn atmega328 da sollte das normale arduino ja auch gehn. weiss nich ob er da Seriennummer extra verarbeitet.
                        Hab mein Flying Lemon gestern auch das Update verpasst ging einwandfrei mit einem Stinknormalen Usbasp Stick. Mit einen Arduino Nano solls auch gehen.
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          #117
                          Hi, hat das Furious Diversity Modul schon jemand von euch? Wollte meines gerade testen nur bekomme ich kein Bild über die Brille.Mit dem Monitor funktioniert es. Habe am Modul das selbe Band und Kanal wie am Monitor.
                          Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte.
                          Lg Markus
                            Bist du sicher den richten Kanal und Band eingestellt zu haben nach dem Anklemmen von Spannung ?
                            • blade00
                              • 844
                              • Karl
                              #119
                              Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Wie sich herausgestellt hat, hat das Modul einen Wackelkontakt. Habe mal die Abdeckung entfernt und festgestellt, dass wenn man vorne wo die Antennen befestige werde nur kurz mit den Finger drauf tippt das Bild weg.
                              Wenn dann die Abdeckung wieder drauf ist besteht das Problem permanent. Werde das Modul morgen zurücksenden und einen Austausch verlangen. Hatte heute dadurch sogar einen Crash da auf einmal das Bild weg war. Hab dazu mal ein kurzes Video über die Brille aufgenommen.
                              Hier sieht man wenn ich vorne mit dem Finger darauf tippe ist für kurze Zeit das Bild weg.
                              Lg Markus
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #120
                                Nabend,
                                Gibt es mittlerweile Berichte zum Furios Modul ?
                                Wenn ich das richtig verstehe , sind da 2 komplette Empfänger Module verbaut , nicht wie bei den anderen Anbietern nur eine Umschaltung von zwei Antennen auf ein Empfänger Chip ..
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
