Neu: Diversity-Modul von Fatshark
    AW: Neu: Diversity-Modul von Fatshark
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Bei Diversity brauchst Du doch nur noch eine!
    Ich warte erstmal ein paar Vergleichspreise ab, der early bird zahlt ja immer ein bißchen mehr ...
    achso ......................
    Kumpel wollte doch auch eine.
    Ja der preis is halt so günstiger geht immer, aber ich WILL sie jetzt ^^
    (mike verlinks doch auch mal bei der FPVC. da suchen die evtl auch einige )
    Zuletzt geändert von el-dentiste; 02.05.2016, 12:06.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #47
      Freakware hat sie ja schon im Onlineshop, aber noch nicht lagernd für 50 Köten... billiger wird mans in der EU wahrscheinlich nicht bekommen.
      uuuuunnd ... der Herr im FPV-Lab Forum hat noch was gesagt das dieses Jahr noch so was rauskommen soll ... glaub aber das das n Standalone Modell wird wie der Uno5800/Duo5800...
      zZ. hab ich keine zeit die Foren zu durchforsten xd
      Ja. Heuer soll auch noch ein "echtes" Diversity Modul rauskommen welches 2 Empfänger hat. Das aktuelle hat nur einen Empfänger der zwischen den Antennen umschaltet wenn das Signal schlecht wird. Der andere scannt beide Empfänger und schaltet früher und besser um.
      Also wenn man es nicht eilig hat......
      Ich werd wohl jetzt zuschlagen sobald es das Ding bei Banggood gibt.
        hir da Link:
        FatShark 5G8 Diversity Module
        Bangood China oder EU? ...
        wenn in China.. wird auch ned billiger wie 50 sein^^
        //Edit:
        oO bin da jetzt ned so in der Materie drinnen, aber worin besteht der unterschied ob das jetzt ein Modul macht ode 2?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #49
          Bei einem Modul hast du nur eine Antennendiversität
          Bei 2 Modulen eine richtige Diversity-Technik
          Siehe auch hier:
          Unterschied zwischen Antenna-Diversity und True-Diversity
          Oder Kurzfassung ... Antennendiversity ist langsamer (weil Rechenintensiver), da das bessere Signal erst nach der Demodulation verglichen und genutzt werden kann. Beim einem echten Diversity werden hingegen direkt die demodulierten Signale von 2 Empfängern permanent überwacht und man kann sofort und unbemerkt umschalten.
          StabiDB - Projekt: Euro1
            Kauft ihr mal alle eins und testet das Ding. Dann können andere auch entscheiden ob es sich lohnt die Kohle dafür auszugeben.
              Agreed, werd ich machen .. kann aber spätestens Freitag berichten, wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht
                Meins kommt evtl schon morgen. ausgiebig testen kann ich es erst am Donnerstag. da isn längeres koptertreffen.
                soll ja wohl auch ne neue klappe dabei sein mit zwei Löchern....
                  Das steht bestimmt i.wo im thread bereits ist auch raceband drin?
                  Bin gespannt auf eure Berichte
                  Wobei ich glaub brauchen tu' ich das nicht (zumindest solange ich keine Rennen fliege), hatte schon failsafe, während ich immer noch top video hatte...
                    Ja race is drin
                    siehe
                    http://n-factory.de/onlineshop/bilde...32-Kanaele.jpg
                      Echt? mit welcher Funke? wenns ne Taranis ist... besorg dir mal n XSR Empfänger, oder n n X4R-SB aus dem neuen Batch... kaum zu glauben bei 25mw FPV-TX ^^
                        Dx6 aber da bin ich wirklich unvernünftig weit weg geflogen und dann irgendwann zu tief... Aber sah super aus
                          ..... Aber sah super aus
                          ^^hehe.
                          Fuxx kommen wohl doch erst moin. hatte die brille mit andie Arbeit genommen.
                          Na egal. Is ja nurn Hobby
                          leider muss man bei dem Original Etui für die fatshark wohl beide Antenenn abschrauben. ich dachte das wenogsten die patch dran bleiben kann. Durch den 45Grad Adapter, steht sie jedoch zuweit vor.
                            ...sodala...so schaut das Teilchen aus [emoji4][emoji6]
                            Abdeckung und zwei SMA-Winkeladapter sind dabei.
                              ...macht nen guten Eindruck [emoji4][emoji6]
                              Bin gespannt...
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Ist es nicht besser die Antennen um 90° zu biegen statt die Adapter zu nehmen-
                                ist ja zusätzlicher Widerstand ...?
