Sind exakt die gleichen, sind immer EMAX Frames inkl. Elektronik von EMAX.
Racequad 250er beratung
AW: Racequad 250er beratung
danke, taugen die auch was? hab schon viel bei dir bestellt und hast mich auch schon sehr gut beraten, da vertrau ich dir auchZitat von Alex Bauch Beitrag anzeigenSind exakt die gleichen, sind immer EMAX Frames inkl. Elektronik von EMAX.
Seebodener
sind IMHO die gleichenZitat von linken98 Beitrag anzeigenAGM Nighthawk 250 Quadcopter Combo Carbon mit MT2204 Motor, 12A ESC, Prop CC3D Green: Amazon.de: Spielzeug
oder
RC-Modellbau Hubschrauber Blau Nightawk 250 Quadcopter Carbon Combo + MT2204 Motor + 12A ESC + Prop CC3D: Amazon.de: Spielzeug
sind das die gleichen, nur unter anderem namen?
Zitat von linken98 Beitrag anzeigen...
Ich würde mir gerne so einen holen, taugen die was?
ich kann nur vom NightHawk 280 Pro (auch 250er Klasse) ausgehen:
- Rahmen sehr wiederstandsfähig,
- ESC`s ausreichend (EMAX BLHeli 12A), ob die baugleich sind mit Deinem Angebot: vermutlich ...
- Motoren (= MT2204): duchzugsstark
Gesamt: ---> anfängertauglich
willst Du mit CC3D (FC) fliegen, oder den mit GR18 bestücken (meine Empfehlung) ?
wenn CC3D: dann würde ICH auch den 280 Pro ARF mal näer ansehen
wenn GR18: würde ICH mal campilot.at kontaktieren, dann werden Rahmen, Motoren, ESC`s bei Einzelkauf günstiger
nette Grüße vom See
P.S.: haste ja eh einen guten Kontakt ... passt doch, vertrau dem Alex !Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2015, 10:35.
Dir vertrau ich auch, dankeZitat von Seebodener Beitrag anzeigensind IMHO die gleichen
nette Grüße vom See
Fred-von-Jupiter
Ein CC3D und 'nen AR610 krieg ich für 55 Mücken...Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWenn man bedenkt da ein fbl im Durchschnitt schon ohne Empfänger 200€ kostet ist das ein Schnäppchen. Ein Naze mit normalen Empfänger ist auch nicht billiger.
Aber ich will dem GR18 nix abstreiten. Hab halt nur keine Graupner-Steuerung.
Als Cleanflight-User würd' ich wahrscheinlich aber schon das ein oder andere feature vermissen. Ist halt schon auch geil, wie tief man sich da 'reinfrickeln kann, wenn man will... oder gleich die software selber umschreiben (github.com) ...
Zuletzt geändert von fftunes; 19.10.2015, 18:29.
Genau das ist der Punkt. Man kann sich "reinfrickeln" Natürlich gibt es Leute die das mit Spaß machen. Es gibt aber auch genügend Leute die das nicht wollen. Die nutzen halt die Plug and Play Lösung. Zum Glück gibt es beides, so dass jeder seine Lösung wählen kann. Der GR18 ist ja auch als Heli FBL entwickelt worden und da ist er preislich ungeschlagen. Die Coptersoftware ist da ein kostenloses Zusatzproduckt (ich will hier nicht Abfallproduckt schreibenZitat von fftunes Beitrag anzeigenEin CC3D und 'nen AR610 krieg ich für 55 Mücken...
Daher finde ich es völlig daneben zu sagen er sei völlig überteuert. Jeder kann das nutzen was er gerne möchte.
Torsten
PS. Wenn ich übrigens die Zeit rechne gegen meine Arbeitszeit die ich beim CC3D brauche, dann ist der CC3D deutlich teurer als ein GR18.
Gibt beim ändern leider keinen Zwinkersmile mehr.Zuletzt geändert von extreme011; 20.10.2015, 07:39.Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Die Emax Frames und Elektronik sind schon zu empfehlen, gut und günstig eben, da gibt es gerade zum Anfangen nichts zu Meckern
Du kannst mich auch gerne anrufen wenn du willst, Nummer hast du ja
Bei der Flightcontrol schwöre ich mittlerweile auch auf das GR-18. Einfacher einzustellen und besseres Flugverhalten.
Der Preis ist in meinen Augen auch mehr als gerechtfertigt oder ist bei der Naze oder im CC3D schon ein Empfänger enthalten?
Da ich Jeti fliege und für das Kleinzeugs auch noch eine DX6 liegen habe, wollte ich mir kein drittes System ans Bein binden - daher habe ich mir für den Einstieg eine E-Turbine besorgt.
Setup fast 1:1 aus diesem Video:
Setup CC3D Openpilot Wizard +Transmitter und Mode einstellungen // Deutsch // ZMR 250 // - YouTube
Ich bin eigentlich überrascht wie gut das Teil mit den Stock-Komponenten geht, ausgetauscht wurden nur die Props (3-Blatt runter, 5x3 Graupner-2-Blatt drauf).
Nach nicht mal einer Stunde war der Copter in der Luft. Dennoch die Frage: was genau ist am GR-18 besser bezügl. der Flugeigenschaften?Zuletzt geändert von rasterfarian; 20.10.2015, 08:35.Gruss ralf
Besseres Flugverhalten halte ich für ein Gerücht. Und Empfänger im naze ist eh ein Blödsinn. Du kannst das mit jedem Sender steuern und nicht wie dein supertruper gr18 nur mit GraupnerZitat von Alex Bauch Beitrag anzeigenich mittlerweile auch auf das GR-18. Einfacher einzustellen und besseres Flugverhalten.**
Der Preis ist in meinen Augen auch mehr als gerechtfertigt oder ist bei der Naze oder im CC3D schon ein Empfänger enthalten?*
zudem kann man mit dem naze wesentlich mehr anfangen als mit dem gr18. Aber klar, als Teampilot oder Händler möchte man hier ja Punkten
Denke, es ging hier um die Gesamtkosten und nicht um die Integragtion von Empfängern in das Naze oder CC3D. In meinem Fall liegt Alex gar nicht so falsch - mein Jeti REX 7 + CC3D (mit Gehäuse) kosten zusammen ca. 110,- euro. Also grade mal schlappe 10,- weniger als der GR-18.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenUnd Empfänger im naze ist eh ein Blödsinn.
Kann man so sehen - muss man aber nicht. Ich habe mich immer fair beraten gefühlt.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenAber klar, als Teampilot oder Händler möchte man hier ja Punkten
Gruss ralf
Ok, ich drücke mich anders aus: Mit deutlich weniger Aufwand erhält man mit dem GR-18 das bessere Flugverhalten. Sehr viele meiner Bekannten (und auch ich) hatten Probleme beim Einstellen der Naze. Hat zwar dann letztendlich geklappt, aber mit erheblich mehr Aufwand als beim GR-18.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenBesseres Flugverhalten halte ich für ein Gerücht. Und Empfänger im naze ist eh ein Blödsinn. Du kannst das mit jedem Sender steuern und nicht wie dein supertruper gr18 nur mit Graupner
Trotzdem brauchst du für die NAZE noch einen Empfänger, beim GR-18 nicht.
Dann möchte ich noch klarstellen: Ich bin weder ein Graupner Teampilot noch sonst befangen, da wir den GR-18, die Naze und das CC3D im Programm haben und auch verkaufen. Ich teste momentan nur recht viel und wollte hier eben meine persönliche Erfahrung mitteilen. Schade, dass man hier nicht mehr als Privatperson schreiben darf ohne gleich etwas unterstellt zu bekommen.
@rasterfarian: das ist genau das was ich meine, danke!
Liebe Grüße,
Alex
Da musst dich leider dran gewöhnen oder einfach wie so viele nichts mehr schreiben und nur noch "lachen"Schade, dass man hier nicht mehr als Privatperson schreiben darf ohne gleich etwas unterstellt zu bekommen.
Wenn du richtig gelesen hättest würdest du sowas nicht schreiben. Alex Bauch hat bestätigt das die CC3D bzw. Naze gut funktionieren. Er verkauft sie ja auch und kennt sich damit aus. Allerdings nutzt er für sich SELBST lieber ein GR18. Wo will er denn da jetzt punkten? Seit doch lieber froh das von Leuten die über den Tellerrand sehen mal Meinungen abgegeben werden und unterstellt nicht sofort irgendwelche Hintergedanken. Sonst haben solche Leute irgendwann mal keinen Bock mehr hier Ihre Erfahrungen zu schreiben.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
Das ist ja nicht wahr. Dafür muss man halt einen privaten Account unterhalten, der keine "Shop-Werbung" oder andere kommerzielle Tätigkeit ausweist.Zitat von Alex Bauch Beitrag anzeigenSchade, dass man hier nicht mehr als Privatperson schreiben darf ohne gleich etwas unterstellt zu bekommen.
Was den Preis anbelangt: Das CC3D bekommt man für €15, einen alternativen Spektrum- oder Futaba-Empfänger für €20 bis €30. Damit läge man noch immer unter €50, womit das GR-18 wirklich nicht mithalten kann. Dafür, dass die Markensender/-empfänger die gleichen Funkchips aus China wie billigere Lösungen enthalten, sind die heutigen Preise für Markenfunksysteme einfach nur noch Kundenabzocke.
Was mich immer wieder wundert: Warum wird das CC3D immer mit Cleanflight oder Baseflight "misshandelt", anstatt das original damit eingeführte OpenPilot zu verwenden? Zumindest die Ground-Station-SW gefällt mir wirklich gut beim Einstellen, Frickelei kommt mir da nur selten in den Sinn.
AndreasGrüße von Andreas
