Race Quad mit 6S
AW: Race Quad mit 6S
1.10 stable?Zitat von Rapti Beitrag anzeigenDie aktuelle cleanflight
mit welchem Empfänger? PPM oder SerialRX?
Wenn du einen mit SerialRX verwendest musst du den FC Failsafe noch einstellen.
dann in der CLI noch:
set failsafe_delay 0 oder 2 (2 sec)
set failsafe_off_delay 2
+ den Failsafe switch auf einen Kanal legen so das der RX den Failsafe erkennt.
Grund ist... es gibt n Fehler beim erkennen vom SerailRX Failsafe Status.
Bei der letzten Betaflight V2 vom 3 Okt. glaub ich, is das schon teilweise schon gefixt.regards Mike
