3s und 4s ist ein großer Unterschied. Beides sind verschiedene Pids.
Race Quad mit 6S
AW: Race Quad mit 6S
kann ich nur bestätigen .. den fehler ab ich auch gemacht ... quad mit 3S eingestellt und dann auf 4S gewechselt ...Zitat von sixchannel Beitrag anzeigen3s und 4s ist ein großer Unterschied. Beides sind verschiedene Pids.
Standard werte sind auch nicht die Richtigen für so kleine Quads...
so wie sich das im Video angehört hat is dein P und D wert viel zu hoch...
ich würd auf jedenfall von grund auf einstellen .. mit CF geht das ja recht einfach mit den "Adjustments" mit 2 zusätzlichen Kanälen.regards Mike
Aber nicht mit luxfloatZitat von Teal69 Beitrag anzeigenOder Autotune testen, ich hab gute Erfahrung damit gemacht.
Dein Setup ist zu scharf für 4S.
Geh mit den Werten um ca. 10-15% runter ;-)[FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
STAX-Helicopters.com
habe das Naze nochmals auf die Grundeinstellungen zurückgestellt und die Looptime runter gestellt.
Das komische Wimmern habe ich nicht mehr bei der Beschleunigung.
Fliegt jetzt echt gut.
Was mich noch etwas stutzig macht:
Gibt ja sie Option, dass die Motoren nicht anlaufen, wenn gearmt wird.
Bei mir laufen sie aber immer an, egal was da eingestellt ist.
Das mühsame ist, dass die Motoren relativ schnell laufen. Der Copter hebt fast ab im Leerlauf. Sinkt darum auch nur recht langsam.
- Was ist mit dieser Option?
- Merkt man die aktivierung on OneShot125 als Normalsterblicher? (Habe ja die Rotorgeeks RG20)
- wie tief kann mit der Looptime gegangen werden?
- wie kann die Leerlaufdrehzahl eingestellt werden. - Bin mal mit der Minimum Throttle runter gegangen. Irgendwie läuft das aber sehr unsauber. ich kenns vom Vortex. Da laufen die Motoren sehr sanft, wenn gearmt wird.Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Hy Leute,
hab mein 6S Racequad fast ferstig. Nur wollen sich die Rotoren nicht drehen. Verwende ein CC3D Board mit Cleanflight. In der Software unter "Motoren" kann ich diese zwar testen und anlaufen lassen. Dass das Signal vom Reveiver ankommt wird auch angezeigt, aber die Motoren wollen einfach nicht laufen. Was könnte das sein?Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
DYS 30A SN, ich glaub ich werd wirklich einen neuen Thread aufmachen...Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
rg20A sind im luxfloat cleanflight1.9 looptime 1000. Boris B macht sogar disabled ACCZitat von Rapti Beitrag anzeigenhabe das Naze nochmals auf die Grundeinstellungen zurückgestellt und die Looptime runter gestellt.
Oneshot, dein min max throttle sollte zuerst 1000-2000sein. Oneshot angewählt und du lernst die esc ein. Danach solltest du dein min throttle Wert etwas anheben so ab 1080-1250. Normalerweise solltest du keine Probleme mit der option motor dont spin after arming haben. Falls ja, hast du armen auf ein Schalter gelegt und dies nicht angewählt unter configuration gleich unter motor dont spin after arming? Min command Wert bleibt übrigens unverändert!
Du kannst test-halber looptime = 0 setzen und gucken, wie die cycle-time dann ist. Standard schafft das Naze so 1300-1400, glaube ich. Bisschen Reserve ist aber sicher nicht schlecht.Zitat von Rapti Beitrag anzeigen- wie tief kann mit der Looptime gegangen werden?
Wenn du angle/horizon-modus nicht benötigst, kannst du acc_hardware = 1 setzen (ausschalten), dann geht looptime noch viel kürzer.Zuletzt geändert von fftunes; 07.09.2015, 04:30.
so ich lass jetzt mal V2 drucken:
- Kamera von 0° bis 30° verstellbar
- integrierte RC Antennenhalter
- XT-60 hinten oben für kürzere Kabel
- für naze 32 acro und CC3D Power Distrubution board
[youtube]o7GRpUdB8MU[/youtube]Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
A-10 im Bau
So die V2 ist in der Mache.
Das 3D-gedruckte Chassis in der Version V2 habe ich bereits bekommen.
Die Grundplatte und Ausleger habe ich gestern gefräst.
heute Abend geht's mit der Montage weiter...
A-10 im Bau
