Race Quad mit 6S
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #76
    AW: Race Quad mit 6S
    musst einfach nur das Geld auf den Tresen legen und schon gehört so eine dir
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
      Ich lass dich erst noch ein wenig crash-testen
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #78
        haha... ich dachte Du meinst die Stepcraft
        A-10 im Bau
          Das auch
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #80
            So V2 ist fertig und schon eingeflogen. Gewicht ist genau gleich wie der ImmersionRC Vortex.
            Setup ist:
            Cobra 2204 - 2300
            dys 20A BlHeli 14.1
            naze32 Acro
            RGB LED 16Stk
            FPV-Gedöns
            [youtube]EcvSHV9s2uE[/youtube]
            A-10 im Bau
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #81
              boaaa die dys Reglersind ja scheisse.
              heute gleich 2 Stück verbraten! bestelle gleich wieder rotorgeeks!
              A-10 im Bau
                oder hol dir die KISS18A 1.2 .... mehr power und so
                  Wie denn das... Bei Vollgas, oder haben sie die PID nicht vertragen?
                    @rapti, der kleine Schalter am pdb is für LEDs richtig?
                    Ps: ich fliege dys volles Rohr 4s ohne Probleme und schon 30mal sicher eingebombt. Von kiss bloß die Finger weg, da is nichts konfigurierbar. Dys/rg20A rotorgeeks/afro ist da deutlich besser.
                    Dys oder allgemein bl Regler brennen durch wenn man vergisst die Tür zu zumachen. Du änderst was im Setup, schreibst es auf den esc und gehst nicht auf disconnect. Sind vier nicht synchron gibt es ein knall.
                    Ich will hier niemanden etwas unterstellen, aber, es ist meist Anwendungsfehler. Dazu zählen natürlich auch looptime, dass kalibrieren und korrekte Flashen. Eigentlich sind diese esc sehr leistungsstarke. Boris B fliegt sie gerne neben rg20A. ßber kiss spottet inzwischen jeder. Die vertragen kaum Widerstand.
                      Oder mal die neuen Little Bee probieren.
                      Montag kommt mein Dquad wo auch diese ESC rein kommen. Werde dann berichten.
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        #86
                        Sorry die den Ausbruch, war etwas angepisst.
                        Also zu euren fragen.
                        Ja der Schalter am pdb ist für die LED.
                        Die Regler hat es bei einem crash
                        genommen. War erst der 2. Flug. Der erste mit 4S. Hatte kein Signal mehr. Habe den copter relativ lange suchen müssen, darum kann ich nicht sagen, ob die anderen Regler oder Motoren heiß waren.
                        Am der Regler Einstellungen habe ich nichts geändert gehabt. PID waren noch Standard. Looptime war auf 2500. Was etwas seltsam war. Nach dem armen drehten die Motoren gleich recht hoch, der copter ist so fast abgehoben. Dann reduzierte sich die Drehteile gleich wieder von alleine. Nachher ist die Drehzahl in kurzen Intervallen immer wieder etwas hochzufrieden runter gegangen. Wie wenn sich die Drehzahl langsam einregeln würde.
                        Was würdet ihr mir bezüglich Regler Einstellungen oder generell zum vorgehen raten. Ich bekomme jetzt mal von meinem Händler kostenfrei 2 neue Regler. ð??
                        A-10 im Bau
                          Dys looptime cf 1.9 Controller1-2 ist 1500. Wichtig ist auch failsafe und Motor dont spin after arming(muss aber nicht sein aber dafür muss failsafe Motor aus sein) Bei einem Verlust vom Empfang wäre es taktisch unklug das Motoren weiter drehen. Eine Blockade beim Absturz trotz Gas Befehl bedeutet esc Brand.
                          Richte am besten für arming einen Schalter ein zum scharf stellen. Wenn du nach armen nicht möchtest das die Motoren laufen. Mach dont spin after arming. Beim Sturz Knüppel runter und aus. Möchtest du das die Motoren nach armen laufen? Musst du natürlich beim Sturz schnell den Schalter umlegen. Du kennst es eh vom heli usw. Ich erwähne es nur weil viele Einsteiger hier mitlesen.
                          Dein min throttle sollte so 1080 sein. Max 2000. Min command bleibt immer unverändert.
                          Guten Flug
                            Regler Einstellung. Naja du kannst sie auf bl14 flashen. Das Timing ändern je nach Motor. Hohe kv könnte Timing high sein. Wenig kv mid high. Da musst einfach testen. Beacon könntest reduzieren von 10min auf 1min zB. Ist quasi ein beeper, stürzt du ab, kannst du den copter Dank esc beepen schnell wieder finden
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #89
                              so ich werde dann die Regler mal alle auf diese Einstellungen flashen.
                              ist das so OK?
                              Auf den Reglern war Original BlHeli 14.0 drauf.
                              A-10 im Bau
                                sorry aber des mit die Kiss kann ich so nicht unterschreiben..
                                das sind nach wie vor die besten Regler..
                                man muss halt löten können, pid richtig einstellen.. und a bisserl nachdenken welche Motoren & Props ma verwendet..
