ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
  • Backfisch
    • 28.04.2013
    • 668
    • Sebastian
    • Wildflieger
    #61
    AW: ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
    Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
    so. Monitor ist angekommen.
    Backfisch du hast doch am Monitor das Stromkabel in den roten Cinch Stecker gesteckt oder?
    Bei dem Fpv Empfänger ist ein 3.5 klinkl Stecker auf Cinch Buchse Kabelsalat dabei.
    Und am Monitor sind auch ur Buchsen verbaut. Da werde ich noch ein Adapterkabel kaufen müssen.
    Grüsse!
    Nein Du brauchst nix kaufen eigtl.!
    Normalerweise ist alles dabei was Du brauchst...
    Siehe Foto ......
    Lg Bastian
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #62
      Hi. schön das es bei dir so reibungslose geklappt hat. Ich muss umstricken.
      Am Monitor und am Bosch Empfänger sind jeweils Cinch Buchsen verbaut.
      Muss wohl die Kabel zusammenlöten.
      Gruss Sebastian
        Gibt doch auch cinch-Adapterstücke in allen Variationen.
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          #64
          Hi. schon. aber versuch mal im Einzelhandel Adapter zu bekommen um 2 Buchsen miteinandd zu verbinden.
          Egal. habe mir da was gebastelt und werde die die Tage zusammelöten.
          Dann ist es auch ordentlich gemacht.
          Gruss Sebastian
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            #65
            Wie habt ihr die Linse bei der Quantum eingebaut?
            Wenn ich die Wölbung nach vorne gebe, wie in der Beschreibung hab ich stark verzerrte Bildränder.
            Wölbung Richtung Auge ist es viel besser.
            Wo bekommt man bessere Linsen. Die beiliegenden kommen mir etwas trüb vor.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              #66
              Hi.
              ich hab gar keine Linsen verbaut. Ich habe aber auch nur gut 1.4 dioptren.
              Gruss Sebastian
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                #67
                Frage an Sebastian!
                Ich habe jetzt meinen Quad fast 1:1 laut Auflistung von dir aufgebaut. Ausnahme : Ich hab 2-Blatt Props 5x4 verbaut.
                Ich bekomme kein zufriedenstellendes Setup hin.
                Hast du die Reglereinstellungen so belassen wie sie sind? (Timing etc)
                Welche Ansteuerfrequenz hast du am CC3D eingestellt? (Ich hab jetzt 330Mhz eingestellt. Ist schon weit besser wie mit den 50 Mhz der Default Einstellung).
                Aber ich weiß nicht ob das mit den Reglern sinnvoll ist.
                Wie merke ich, wenn es Zuviel ist?
                Wäre ev. Cleanfligt besser als Openpilot?
                • Nippon
                  Nippon
                  #68
                  Hey Leute bin neu hier,
                  Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Hagen (10km von Dortmund). Erstmal vielen Dank an den fred erstllerfür diese Komponenten Zusammenstellung also die link Liste.
                  Ich spiele auch seit geraumer Zeit mit dem Gedanken so ein race quad zu basteln...Im Moment fliege ich einen kleinen süßen hubsan x4....Alles schön und gut,aber jetzt soll es ein race quad werden. Und ich denke ich werde genau denselben nachbauen anhand deiner liste aber....
                  Da ich absolut neu bin folgende Frage...Was benötige ich ausser den Komponenten aus der Liste.... Zb. Schrauben?wkzg?Kabelbinder? Schrumpfschlauch? Lötkolben oder sowas? Wenn ja welcher was muss er können? ..
                  Ich hoffe habe nicht zuviel geschrieben und jemand kann meine doofen fragen trotzdem beantworten .
                  Nippon
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    #69
                    Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
                    Frage an Sebastian!
                    Hey das freut mich!
                    Sorry das ich erst jetzt schreibe, aber ich komme zu nix, wie immer
                    Habe dir was rausgesucht ... schau es dir bitte an!
                    Einfacher geht es nicht mehr!
                    Gilt natürlich auch für den einen oder anderen der hier reinschnuppert!
                    Man muss nicht alles übernehmen aus dem Vid, aber das meiste ist schon perfekt, als wäre es von mir ^^
                    Das OpenPilotGCS ist perfekt und easy. Ich habe noch keinen Punkt gefunden der mich stört!
                    Lg Bastian
                    • Backfisch
                      • 28.04.2013
                      • 668
                      • Sebastian
                      • Wildflieger
                      #70
                      Nippon
                      [SIZE="4"]Willkommen Nippon, im besten Forum der Welt! [/SIZE]
                      Vorerst:
                      Es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten!
                      Und generell gilt:
                      Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang!
                      Ja sehr gerne und danke für die Blumen! Kannst ja den "like" Button drücken auf der ersten Seite
                      Zu Deinen Fragen:
                      Ja Du wirst so einiges benötigen, das meiste bekommst Du in Deinem Baumarkt um die Ecke! Einen vernünftigen Lötkolben bzw. Station zu besitzen kann niemals schaden!
                      Kabelbinder und Schrumpfschlauch, Werkzeug, sind eher so sie Grundausstattung und der Lötkolben sowieso ^^
                      Ich habe das Gerät hier und bin seit Jahren voll zufrieden:
                      Muss aber nicht, geht auch billiger!
                      Ganz ohne geht es leider nicht, ausser du greifst zu DJI Phantom & Co ^^
                      (ßbrigens auch sehr geil) ....
                      Lg Bastian
                      • Nippon
                        Nippon
                        #71
                        Danke für die Begrüßung und Antwort ð???...Ich habe noch etliche fragen,kann ich dich vllt per pn mal anschreiben? Ist ja dein fred nicht das ich hier alles zuspame XD?
                        Eine Frage noch die Motoren sind ja alle 4 gleich aber müssen nicht eigentlich 2 ein Links und 2 ein Rechtsgewinde haben?
                        MfG
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          #72
                          Hi.
                          wenn eu selbstsichernde Muttern nimmst nicht.
                          Gruss Sebastian
                          • flotec79
                            • 12.05.2012
                            • 119
                            • Florian
                            • südlich von München
                            #73
                            Servus,
                            Besten Dank für das Thema! Hatte schon lange vor ein Quad zu bauen. Durch Dich ist mir der Multikopter-Einstieg leichter gefallen.
                            Hab das Teil genauso wie Du aufgebaut. Sprich mit den gleichen Komponenten.
                            Das Quad fliegt soweit ganz gut. Fliege im Rate Modus.
                            Hab nur im Vorwärtsflug mit dem Wind, gegen den Wind und auch ohne Wind immer das Problem, das sich das Quad bei Nick (CC3D Pitch) Knüppelstellung 0 versucht zu Stabilisieren. Teilweise je nachdem wie schnell man fliegt kanns schon mal vorkommen, daß es sich um 90° aufstellt und aprubt abbremst. Hat hier irgend jemand eine Ahnung wo man drehen muss damit das besser wird? Hab schon bei der CGS Config bei Stabilization gedreht. Wird aber weder besser noch schlechter.
                            Besten Dank schon mal!
                            Grü�e Flo
                              Wie sehen denn die PID aus? Evtl. P- oder I-Wert bei Nick erhöhen?
                              Wenn er sich sehr _schnell_ aufstellt, evtl. D-Wert.
                              Da du ja Rate Mode fliegst, ist das wahrscheinlich der Fahrtwind, der auf den Quad drückt.
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1513
                                • Sebastian
                                #75
                                Kann man eigentlich was gegen Bluescreens machen? Leider geht das Bild auf einmal weg und wird nicht nur schlechter.
                                Gruss Sebastian
