ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #136
    AW: ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
    Ich habe zu meiner Devo 10 einen RX703A (11 Kanäle) dazu bekommen. 8 Kanäle per PPM ans APM oder CC3D ist eine einfache Verkabelung. Da Failsafe auf Kanal 5 immer auf 100% geht und dort bleibt, ist der Flugmodus dafür im APM auf RTH gesetzt.
    Grüße von Andreas
    • Andi.DD
      • 02.03.2015
      • 217
      • Ungarn
      #137
      ßbersetzte den letzten Satz nochmal für Dumme bitte. [emoji15][emoji1]
      Mit Failsafe muss ich nämlich auch noch was machen.
      [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #138
        Das Problem dieses speziellen Walkera-Empfängers (primär für Multikopter gedacht) ist, dass bei einem Verbindungsabbruch der Failsafe des Kanal 5 (i.d.R. Moduswahl bei Drohnen) auf 100% geht und selbst nach Wiederempfang des Senders nicht mehr auf einen schaltbaren Modus zurückfällt. Ich habe deshalb im GPS-gestützten Flightcontroller APM den Wert 100% im Kanal 5 für den Modus RTH (Return to Home) gesetzt. Wenn es nun zu einem Verbindungsabbruch kommt, fliegt die Drohne unweigerlich zu mir zurück und landet. Erst nach einem Powercycle läuft dann der Empfänger wieder normal mit schaltbarem Kanal 5.
        Sollte man so einen Empfänger (oder den RX703) auf einem Quad einsetzen, muss man also überlegen, ob man z.B. die Bankumschaltung im CC3D wirklich auf Kanal 5 legt. Kommt es zum Failsafe, hat man dann vielleicht die falsche PID-Bank gewählt.
        Die normalen Allzweck-Empfänger von Walkera sollten davon jedoch nicht betroffen sein und ein normales Failsafe-Verhalten mit den programmierten Werten zeigen.
        Grüße von Andreas
        • P23
          P23
          • 23.10.2014
          • 67
          • Philipp
          • Duisburg
          #139
          Hallo ihr Verrückten!
          Ich komm eigentlich von der anderen Seite des Forum (fliege bis jetzt nur Helis),
          aber inspiriert druch diesen Thread, will ich nun auch mal das FPV fliegen austesten!
          Ich habe mich jetzt die letzten Tage mal etwas eingelesen und mir ein Setup zusammen gestellt, was meinem Budget entspricht, das ich mir für das Projekt gesetzt habe
          Natürlich gibt es immer noch bessere Sachen, aber ich will preislich mal so in dem Bereich bleiben. Fliegen werd ich auch erstmal mit einer Hobbyking Brille und falls es mir Spaß macht, zu Weihnachten eventuell ne "richtige" Brille besorgen.
          Fliegen will ich mit 3S.
          Vll kann jemand mit mehr Ahnung mal drüber gucken und sagen ob das so funktioniert,
          oder etwas gar nicht geht:
          Frame:
          Regler:
          http://www.banggood.com/4X-Favourite...p-1049077.html
          Flightcontroller:
          http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32...p-1020774.html
          PDB:
          Motoren:
          http://www.banggood.com/4X-DYS-MR220...p-1047407.html
          Cam mit Transmitter:
          http://www.banggood.com/Eachine-700T...-p-965760.html
          Empfänger für die Brille:
          Antennen-Set:
          Props :
          http://www.banggood.com/4PCS-Bullnos...-p-985839.html
          Die Sache mit dem Empfänger beschäftigt mich noch.
          Möchte mit meiner Futaba T8 fliegen, kann mir dafür jemand einen geeigneten Empfänger empfehlen?
          Ich bin echt für jede Antwort/Anmerkung/Anregung dankbar!
          Die ganze FPV Geschichte ist komplettes Neuland für mich!
          Danke schonmal im Voraus!
          Philipp
          Voodoo 400 - Trex 550eDFC
          • Wolidash
            • 01.10.2006
            • 312
            • Walter
            • UMFC Vöcklamarkt
            #140
            Habe bei meinem Quad einen gestrippten 6303SB drinnen(am F3 Racing board).
            Funktioniert mit S-Bus super.
            Geht nach meinem wissen auch am Naze32 ab Rev.6 ohne Signal Inverter.
            Mfg Wolidash
            Es könnte alles so einfach sein.
            Ist es aber nicht.
            • P23
              P23
              • 23.10.2014
              • 67
              • Philipp
              • Duisburg
              #141
              Mfg Wolidash
              Ok, das wär ja super!
              Danke für die Antwort!
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                #142
                Zitat von Backfisch Beitrag anzeigen
                Hallo liebe Copterfreunde
                Insgesamt hat mich der Copter inkl. Versand 112.59€ gekostet...
                ich habe mir auch ein billig teil gebaut, allerdings hab ich nur 79 euro bezahlt . einen empfänger hatte ich noch.
                und den gibt es für 129 euro
                Carbon Fiber Mini 250 FPV Quadcopter Frame
                Specifications:
                - Materials: 3k Weave Carbon Fiber
                - Fasteners: Stainless Steel & Black Nylon 6/6
                - Size: 220mm diagonally, 175mm wide, 130mm long motor-to-motor; about 1/2 the size of a regular quadcopter
                - Maximum Propeller: 5"
                - Motor Mount: M2 12mm - 16mm (Tiger MN1806 2300kv, RCX 1804 2400kv), M3 19mm (Tiger MT2206 2000kv, Sunnysky X2204 2300kv)
                - Flight Controller Mount: 30.5mm x 30.5mm
                - Board Camera Mount: 32mm x 32mm
                2204 2300KV Motor
                Specifications:
                - Structure: 12N14P
                - KV: 2300KV
                - Length: 26.7mm
                - Rotor outer diameter: 23mm
                - Shaft diameter: 2mm
                - Lipo battery: 2-3S
                - Max. pull: 300g
                - Prop suggest: 5-6inch
                12A Simonk ESC
                Specifications:
                - frequency:30HZ-499HZ
                - Voltage: 2-4S lixx,
                - Working current:12A
                - Instantaneous current:14A
                - BEC: 5V/3A
                - Size: 28mmx20mmx6.1mm
                - Weight: 12g
                CC3D Flight Controller
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 16.09.2016, 13:38.
                Michael
                • Backfisch
                  • 28.04.2013
                  • 668
                  • Sebastian
                  • Wildflieger
                  #143
                  Super!
                  Irgendwie hab ich hier schon lange nicht mehr reingeschaut, derzeit geht es wohl noch "billiger" und bestimmt auch einfacher. Die Tendenz gefällt mir :-)
                  Lg Bastian
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    #144
                    Moooin
                    Mittlerweile schon Juni 2017, wieder ein halbes um und mein ZMR250 fliegt immer noch wie am 1. Tag. Fliege nicht sehr oft, aber manchmal packt es mich und ich fliege 2 Akkus leer.
                    Immer noch die ersten Motoren und die gleichen Props. Immer noch cc3d.
                    Immer noch Quanum DIY FPV Goggle V2 von HK
                    Immer noch billig
                    Lg Bastian
