ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
AW: ZMR 250 FPV low cost - und FPV Brille Eigenbau
Meine kam auch gestern an ... Bin begeistert !!!
Angefixt durch den thread habe ich mir die Hobbyking Brille geholt plus Kamera und auf den dji 450 geschnallt... und seitdem ist hier windig oder regnerisch
Ich bin schon die ganze Zeit am Einkaufskorb auf banggood konfigurieren, bin aber noch unsicher. Soll ich mir einen 5. Motor auf Lager legen ? Kommt billiger, wenn ich den zu anfang mit bestelle. Zudem habe ich Ersatzprops und 2 Ersatzarme auf Lager gelegt. Ausgangsbasis ist die hier genannte Konfiguration, nur mit einem CFK Chasis. Soll angeblich etwas leichter und crashstabilder sein.
Sender / Empfänger und Kamera habe ich. Unsicher bin ich nur, was für ein Spektrum Empfänger verbaut werden soll. Ich dachte an einen 6ch Orange Empfänger mit langer Antenne, gibts da jedoch nicht leichteres ? Wie wird der verkabelt, oder muss der anders ausgelegt sein...
Hier die Einkaufsliste, bitte mal drüber schauen :
5 x DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters (SKU166081)
1 x OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport (SKU153975)
4 x Emax Simonk Series 12A ESC For Quadcopter QAV250 (SKU122899)
1 x OpenPilot Staight Pin Plug CC3D Flight Controller 3D Shell PLA (SKU153950)Accessory
LED Decoration Board Strip 3S For ZMR250 QAV250 Quadcopter (SKU171078)
Color: 2 x Red 2 x green
1 x H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit (SKU147479)
6 x Pairs Gemfan 5030 3-Leaf CW CCW ABS Propellers For ZMR250 QAV250 280 180 RC Multirotors (SKU304717)
2 x Ersatz Carbon Fiber Arm For 250mm FPV Quadcopter Replacement QAV250 ZMR250 (SKU166105)
Besten dank vorab
Also im Prinzip so was?
Mini H Quad Set 250mm ZMR250 Bausatz - Motoren Regler Propeller - FPV Race | eBay
ZMR- guter Einsteigerframe, hab ich selbst
CC3D- läuft bei mir einwandfrei, Programmierung mit OP-Software ein Selbstgänger
Gemfan Props- zum üben und schrotten ok, sonst lieber HQ-PropsSchönen Gru�
Hey, das freut michZitat von 450rex Beitrag anzeigenAngefixt durch den thread habe ich mir die Hobbyking Brille geholt plus Kamera und auf den dji 450 geschnallt... und seitdem ist hier windig oder regnerisch
Besten dank vorab
Die Sachen kannst Du so bestellen. Der 5. Motor und ein paar Ersatzprops machen Sinn! Die Gemfan sind super für den Preis.
Ich kann Dir uneingeschränkt dieses Frame hier empfehlen:
ZMR250 H250 250mm Fiberglass Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit - US$16.29
Kannst Dir für das Geld gleich 2x bestellen, habe ich auch gemacht. So hast du genug Ersatzteile!
Mein Luftmoped sieht mittlerweile so aus:
Viel Spaß
Lg Bastian
Viel Spaß
Fliegst du immer so hoch das die Antenne nach unten zeigt ?Gruss, Michael
Richtig, so erziele ich die besten Ergebnisse.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenFliegst du immer so hoch das die Antenne nach unten zeigt ?Lg Bastian
Aber so ein Racer ist doch mehr für Bodennähe gedacht. Für Flüge in größerer Höhe gibt es doch deutlich bessere Modelle.Zitat von Backfisch Beitrag anzeigenRichtig, so erziele ich die besten Ergebnisse.
Was wiegt denn das Teil mit diesem Monster Landegestell ?Gruss, Michael
HalloZitat von helipower59 Beitrag anzeigenAber so ein Racer ist doch mehr für Bodennähe gedacht. Für Flüge in größerer Höhe gibt es doch deutlich bessere Modelle.
634g mit dem Gestell und einem 3s 2200mAh. Abflugbereit.
Das ist kein Racer, ich fliege gemütlich meine Runden und schaue mir die Welt
von oben an.
Mag sein das es bessere und tollere Modelle gibt, für mich ist meine kleine ZMR
das beste.
Bis dann
Lg Bastian
Kostet zwar nicht viel, aber wofür das? Die CC3Ds sind doch schon in Gehäusen. Wenn du das Atom-Modell nimmst, bekommst du sogar noch so ein "Antennen-Geweih" dazu.Zitat von 450rex Beitrag anzeigen1 x OpenPilot Staight Pin Plug CC3D Flight Controller 3D Shell PLA (SKU153950)Accessory
Das sind doch nur zwei Heli-Bügel ohne Kufen. Zwei 500er-Bügel von Align wiegen 38g.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenWas wiegt denn das Teil mit diesem Monster Landegestell ?Grüße von Andreas
38 gr. mehr oder weniger sind ne Welt für einen Racer. Aber das ist ja keiner wie man lesen kannZitat von jumphigh Beitrag anzeigenKostet zwar nicht viel, aber wofür das? Die CC3Ds sind doch schon in Gehäusen. Wenn du das Atom-Modell nimmst, bekommst du sogar noch so ein "Antennen-Geweih" dazu.
Naja es beeinflusst ja auch Flugdauer, Agilität und das leistungsgewicht. Und man will doch gerade bei den kleinen richtig heizen, zwischen Bäume etc...
Also ich habe für mich, recht schnell heraus gefunden, das "racen" nichts für mich ist.Zitat von davidross87 Beitrag anzeigenNaja es beeinflusst ja auch Flugdauer, Agilität und das leistungsgewicht. Und man will doch gerade bei den kleinen richtig heizen, zwischen Bäume etc...
Ich nutze, das doch sehr günstige 250er Frame, für gemütlichen Rundflug und Erkundungen an diversen Orten. Auch mit der Mobius geht das ohne Probleme
Und da bin ich nicht der einzige. Der Zmr 250 kann alles was ein 450er für Fpv auch kann und ist dazu noch besser zu transportieren.
Bin gerade dabei Gps auf den Zmr250 zu basteln. Position Hold in 100m Höhe ist was ganz feines.
Nebenbei spare ich... worauf weiß ich noch nicht so genau, aber es wird groß mit mindestens 6 Armen ð???
Natürlich darf man mit dem Zmr auch gerne racen!
Leben und leben lassen ð???Lg Bastian
ich fliege zwar Fläche und Hubschrauber, aber mit Multicopter und FPV bin ich absoluter Neuling.
Ich habe mir die Komponenten einfach mal bestellt und mal sehen, ob ich die sinnvoll zusammen bauen kann
Als Brille habe ich mir allerdings die von Hobbyking geholt, wo das Display schon eingebaut ist.
Wenn das alles nicht klappt, nerve ich euch hier ein bisschen
Gruß FrankDiabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
