  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #5926
    Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
    Wenn du nicht nach vorn neigen willst würde der kopter doch trotzdem vorwärts fliegen da die Motoren ja geneigt sind.
    Das verstehe ich gerade nicht (oder ich hab mich falsch ausgedrückt)...
    Also ... ich habe die Arme auf den roten Achsen um 10° gedreht:
Größe: 41,4 KB
    Durch das drehen der Ausleger ergeben sich 2 Dinge:
    - da die Ausleger auf der selben ebene gedreht werden, ergeben sich im Schwebeflug 2 Propellerebenen
Größe: 43,7 KB
    - natürlich hängt der "Body" im Schwebeflug genau um den Winkel nach hinten (dies könnte evtl. ein Problem für den FC sein, daher die Frage)
Größe: 43,0 KB
    Wenn ich das richtig sehe wäre es wohl das optimalste, den FC auch um 10° geneigt einzubauen (falls dieser eben diese "virtuelle Verdrehung" nicht unterstützt), oder?
    Wenn man jetzt das große PDB nutzt, ... sollte es doch möglich sein, den Sockel des FC durch passende Hülsen in diese Lage zu zwingen
    StabiDB - Projekt: Euro1
      Also ich kann nur für die NAZE32 sprechen...bei der kann man eine Schrägstellung entsprechend in der GUI eingeben und so ausgleichen. Theoretisch kann die FC dann irgendwie kreuz und quer im Quad verbaut sein...solange die Winkel-Offsetwerte zur Nivelierebene passen funktioniert das.
      Das mit der roten Drehachse hatte ich inhaltlich auch so gemeint - das sollte dann imho passen
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #5928
        Danke ... das macht es deutlich einfacher ... eine Frage noch, ... weißt du ob man die Naze32 auch auf den Kopf stellen kann (also, ... kann ich die Achsen dann frei konfigurieren/vertauschen)?
          Also ich habe meine immer um 90Grad verdreht eingebaut wegen der Zugänglichkeit zur USB-Buchse. Das funktioniert einwandfrei.
          Ob man sie auch überkopf einbauen kann, habe ich noch nicht getestet - dürfte aber auch problemlos möglich sein.
          Der FC ist es ja im Grunde egal, wie sie im Raum steht, solange sie die korrekten Offsetwerte aller drei Achsen (quasi die Eulerschen Winkel) zur Nivelierebene hat.
          Zuletzt geändert von Snake; 18.08.2015, 14:24.
            ßberkopf einbauen ist kein Problem.
            Nebeneffekt: Die Micro-USB-Buchse liegt dann richtig 'rum.
              Bin schon ungeduldig. Hoffe der qav180kommt schnell.
              Mein Setup wird 4s
              Tiger 1806
              Dys20
              Naze32
              700tvl
              Hawkeye Sender
              4 " bullnose
              Und irgendwelche 4s Akkus
Größe: 399,3 KB
                Wer holt sich auch einen qav von euch oder plant etwas kleineres?
                  Heute die ersten Flüge mit 4S gemacht.
                  Setup: Tiger 2206 2000kv
                  DYS 20 BL Heli / oneshot
                  5x4,5 Bullnose
                  4S 1300 mA
                  Habe mal meine Pids angehängt. Er fliegt sich soweit echt gut. Nur wenn ich den Hahn voll aufmache fängt er an zu zittern.
                  Sind die eingestellten Werte denn immer noch zu hoch für 4 S ?
                  Zuletzt geändert von helipower59; 18.08.2015, 21:56.
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    • Ã?sterreich / Linz
                    #5934
                    Von Mr Steele gibt´s ein Video zu 10° motor mounts, ab 4:40 wird´s interessant:
                      @helipower: evtl. TPA schon tiefer anfangen (weniger als 1500)? Da du ja Throttle-Mitte auch runtergenommen hast.
                      Neueste betaflight-Version wurde Yaw geändert
                      [youtube]qz71HtxvPeY[/youtube]
                        ...so, mal nen Satz für den Hammer V3 rausgelassen. Mal sehen ob ich die in meinem neuen Projekt gleich mal verwende.
                        Man sieht deutlich, daß die Klötzchen in zwei Ebenen verschnitten sind.
Größe: 180,2 KB
ID: 5300560Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 237,8 KB
ID: 5300561Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 136,9 KB
                          Man sieht deutlich, daß die Klötzchen in zwei Ebenen verschnitten sind. .........
                          wenn das file korrekt ist , sieht es aus als ob der riemen übergesprungen ist am drucker. hatten wir hier auch schonmal. man kann sich auch universelle riemenspanner drucken
                            Nenee...der Drucker ist in Ordnung...das ist schon so gewollt...die Klötzchen sollen ja in zwei Richtungen verschnitten sein um die Rotorebene nicht zu verdrehen...
                            Zuletzt geändert von Snake; 19.08.2015, 08:24.
                              eher ein 210er qav fürn ultimativen Leichtbau.. und der Hammer bekommt a 2206 6° setup
                              wobei so a micro (180er) könnt auch nice sein
                                ...ich finde ja den sehr schnuckelig: http://www.banggood.com/Deformation-...-p-985038.html
                                Aber sehe irgendwie keinen rechten Sinn darin, sich was (noch) kleineres als nen 250er zuzulegen...
