    leider hat der Loc8tor einen Nachteil..
    es sind maximal nur 4 Tags pro Loc8tor möglich.. Süchtige brauchen mindestens 2 Loc8tor..
    • Hanni1312
      Hanni1312
      #4997
      Schau dir die Headplay HD an! Ich bekomm meine Mitte Juni vorraussichtlich. Die wird der Hammer laut ersten Berichten!
      Meine ist schon auf dem Weg. Werde Sie wohl am Montag bei mir haben wenn am Zoll alles Glatt geht
      • Torsten Parl
        • 29.07.2007
        • 229
        • München Ost
        #4998
        so nicht ganz richtig...
        Zum einen kann man ja die Tags an den jeweils in Betrieb befindlichen Quad machen, zum anderen gibt es ja auch den Loc8tor Plus, der kann 24 Tags verwalten.
        Das sollte dann auch für Starksüchtige reichen
        Grüße Torsten
          Bin zwar auch Batch 1, aber meine wurde noch nicht verschickt. Bin schon sehr gespannt auf das Teil!
            ...für die NAZE32 Piloten...einfach nen Piepser http://www.ebay.de/itm/10X-12mm-5V-A...item27e0af83d1an die FC anschliessen ist auch sehr hilfreich bei der Suche im hohen Gras.
            Der Summer kann in der GUI parametriert werden,so daß er sich z. B. über einen Schalter am Sender oder bei Signalverlust aktiviert.
            Das Teil hört man sicher 30 Meter weit. Reicht zum Suchen in den meisten Fällen...solange der Lipo noch im Quad hängt...
            Zuletzt geändert von Snake; 29.05.2015, 07:52.
              Hallo Torsten, das mit dem plus kommt leider zu spät.. d'oh..
              und es gibt ja nicht nur Quads... Heli, Fläche... da sind 4 schon sehr wenig..
                #5002
                Wo habt ihr den Loc8tor lite denn gekauft? Ich finde den z.B. auf Ebay nur für ca 80€ mit 15-20€ versandkosten aus Großbritannien.
                  auf amazon mit gratisversand.. ist aber mittlerweile teurer. (wie alles im Leben hmpf)
                  • Chris_CPX
                    Chris_CPX
                    #5004
                    Moin Leute,
                    jetzt mal ganz blöd gefragt, da der Loc8ter ja nicht grad günstig ist...
                    Kann man nicht dieses Teil hier verwenden? Die Reichweite ist mit 40m angegeben.
                    Alternativ das hier.
                    • Brunsi
                      • 21.10.2011
                      • 18
                      • Selters, Westerwald
                      #5005
                      Ich hab den Loc8tor auch bei Amazon gekauft, hatte ca 70 EU gekostet, er hat sich schon oft bewährt...... Schwarze Copter im hohen Gras, noch etwas Windgeräusche und du hörst den Onboardpipser nicht mehr.
                      Nur unter Wasser, musste ich feststellen klappt er nicht mehr [emoji25]
                      Die 70 EU sind eine sehr gute Investitionen.
                      Gruss, Christian
                      2012.....Ich lerne noch........
                      2013.....Ich lerne immernoch........
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        #5006
                        Zitat von Chris_CPX Beitrag anzeigen
                        Moin Leute,
                        Versuch mach kluch
                        Ich habe aber einige Bedenken:
                        1. Der Locator zeigt auch die Richtung an - somit kann ich den Kopter auch finden, wenn s laut ist. Ich denke den kleine Pipser hört man nicht wirklich gut.
                        2. Beim Locator werden 120 Meter angegeben, die sind schon sehr Optimistisch. In einem Feld, oder im hohen Gras werden daraus gerne mal 10 oder 20 m
                        Bei deinen Links werden 25 - 40m max. angegeben... Ev. wird das zu schwach, wenn ein Hinderniss ( Raps, Mais, Gras ) im Weg ist.
                        Andererseits könnte man es für den Preis mal testen... Fragt sich halt, wie laut die Piepser sind.
                        Alternativ einen Piepser mit 100+dB, der über den Sender oder Naze geschaltet werden kann - dann aber den Akku gut festbinden :-)
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • Chris_CPX
                          Chris_CPX
                          #5007
                          Ich habe bereits so einen piezzo piepser hier, leider bekomme ich ihn nicht zum laufen an meinem cc3d mit cleanflight. Ich denke ich werde mir mal einen der beiden o.g. bestellen und testen. Für den Preis kann man nix falsch machen. Wenn's nichts taugt kommt er an den Schlüsselbund ð???
                            #5008
                            Zu dem Piepser am CC3D bitte updates hier im Forum schreiben, das interessiert mich.
                            Ich hab den Loc8tor jetzt für 81€ in Frankreich bestellt. (da wo er auch per Post hin soll)
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • Linz
                              #5009
                              Am cc3d hatte ich den discovery buzzer von HK am laufen. Konnte per Schalter ausgelöst werden oder bei failsafe durch den Empfänger
                              • davidross87
                                • 29.06.2013
                                • 396
                                • Linz
                                #5010
                                Hier der Link wie es mit dem Discovery Buzzer funktioniert.
                                Adding a Buzzer to Your Vehicle - OpenPilot Documentation - OpenPilot Documentation
