Blade 200 QX Quadrocopter
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #301
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Hat denn nun jemand einen heissen Tip was den Akku betrifft?
    Auf die Schnelle habe ich beim King nichts gefunden was rein passt.
    Der Originale Akku hat 75x27x12mm und füllt den Raum recht gut aus.
    30mm Breite könnte mit Gewalt gehen, in der Höhe lässt sich kaum was machen (12-14mm).
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #302
      Blätter mal etwas zurück:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Quad] Blade 200 QX Quadrocopter
      GruÃ? Bert
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #303
        Tschuldigung,
        meine Suchbegriffe waren "akku" / "alternativ" - aber so ist das eben mit Suchbegriffen.
        Danke für den Link
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #304
          Diese 800mAh 2S passen:
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=36018
          Diese sollen auch passen. 950mAh 2S. Sind seit Anfang dieser Woche wieder lieferbar und hab direkt welche bestellt.
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=32780
          Buddycode für die Nano`s:
          http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...A-C84CADBD51E1
          mfg
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #305
            Zu spät,
            die 950er hab ich vor 20Minuten bestellt ^^. 5 Stück aus Holland.
            Laut RCGROUPS gehen die gut rein, zur Not einfach strippen denke ich mir.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #306
              Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
              Zu spät,
              Dahin führt ja auch mein Link. EU Warehouse
              Anselm
              Strippen mußt du beide. Auch bei den 800er sind die Kabel zu lang.
              Ich hab bei meinem Akkufachdeckel noch 2 Ecken weggeschnitten. Die JST Kabel bleiben jetzt draussen.
              Hatte diese blöde Fummelei satt.
              mfg
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #307
                Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                Jetzt geizt nicht wg. den 7% rum.
                Angebote für portofreie 188,99 gibts zur Genüge. Hopp!
                Das Ding ist es allemal wert.
                Geiz is Geil
                Nee mal Spaß beiseite :
                190€ Kopter , 20€ das Kabel , 12€ die Propeller , 30€ paar Akkus .
                Da sind für so nen kleines "Spielzeug" schnell 250€ zusammen und das ist schon viel Geld .
                Lange kann ich aber nicht mehr widerstehen
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #308
                  Musst nur deinen 600er EINMAL nicht crashen und schon hast du die 250 Euronen wieder raus. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  GruÃ? Frank
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #309
                    Da liegt das Problem . Vorletztes Wochenende gab es leider Bruch , und zwar den Carbon-Z Scimitar hatte es erwischt , der Ersatzteile wären teurer gewesen als der ganze Jet ( hab ihn PNP sehr günstig gefunden )
                    Blade 150S
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #310
                      Link bitte.
                      mfg
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #311
                        Jetzt hab ich tatsächlich die Sport-Propeller eher, als das USB-Interface.
                        Der Postbote war jedenfalls heute so nett, mir etwas Hardware zu bringen.
                        Schön ist auch, dass da jeweils die Muttern auch bei sind, dann kann ich zumindest meine verlorene Mutter ersetzen.
                        Hoffe, das Interface ist auch bis zum Wochenende da, die Versandbestätigung kam heute
                        GruÃ? Frank
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #312
                          Habe heute auch meine Sportis bekommen,werde aber alles morgen oder Samstag testen und umbauen
                          DJI F450
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            #313
                            Mein erster Flugeindruck: HUIIIIIH, da brauche ich mehr Platz
                            Also der kleine Platz vorm Haus reicht einfach nicht aus. Für mehr brauche ich aber noch die
                            bestellten Akkus, denn für 1 Akku lohnts sich nicht die Wiese zu besuchen....
                            Ich fliege mit der Devo8S und einer .ini aus dem Forum von deviationtx
                            Anselm
                            Devo 8s / DX6i
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #314
                              Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
                              Link bitte.
                              mfg
                              Mit dem Handy umständlich . Der Händler heißt MR-Modellbau , aus Flensburg ..
                              War aber wohl die letzte ..
                              Blade 150S
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #315
                                Meiner ist heute gekommen, zusammen mit der Lieferung mit Sport-Props und Programmer... ne Punktlandung sozusagen... oh mann bin ich aufgeregt ;-)
