Blade 200 QX Quadrocopter
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #241
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Update ist drauf! Postbote war grad da!
    Ging zwar auf Anhieb, aber danach kommt die irreführende Fehlermeldung, wie man sie schon auf RCGroups gelesen hat. Einfach "OK" klicken und den Blade lt. Anleitung mit Knüppel links binden. Nicht zu früh loslassen, es dauert etwas, bis die Piepserei vorbei ist.
    Gleich mal Gasgeben und auf negativ Pitch. Polt sauber um.
    Der vordere rechte Motor startet von Anfang an leicht verzögert. Braucht oft eine Gedenktsekunde. Leider auch beim Wechsel auf inverted flight. Ob das nicht beim späteren Flug Probleme macht?!
    GruÃ? Bert
    • rotzlöffel
      rotzlöffel
      #242
      Aber den purple mode kann ich doch auch mit meinen stock Propellern fliegen, solange ich nicht inverted fliege. Das ist nämlich genau der Mode, den ich mir gewünscht habe. Er ist doch vergleichbar mit dem blauen, nur das man ab 80% Knüppelweg flips machen kann. Und wenn man vom Gas geht,kracht er in den Boden �. Oder habe ich was falsch verstanden? Den white mode müsste man ja auch mit den normalen Propellern fliegen können ...
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #243
        Na Glückwunsch
        Schön ist das sicher net , wenn ein Motor immer ne Verzögerung drin hat
        Bin mal gespannt auf deinen Flugbericht .
        Kann kaum noch widerstehen , auch einen zu bestellen
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #244
          Gerade 2x ins hohe Gras gelegt, musste es einfach testen! Rückenflug geht nicht. Also auf die Props warten. Alle Motore haben aber geschaltet. Die Props machen einfach zu wenig Druck.
          Doof, dass noch kein Händler die Props hat!
          GruÃ? Bert
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #245
            Das ging doch auch vorher schon ganz passabel mit dem "Stagility Mode", also einem Mischer, der abhängig von der Auslenkung Roll/Nick die Umschaltung zwischen blau und rot macht, den habe ich schon lange drauf, mit dem Vorteil, den Umschaltpunkt ganz genau kontrollieren zu können (also von knapp um Knüppelmitte bis knapp vor Vollausschlag). Alle Varianten haben aber einen Pferdefuss:
            der QX reagiert auf blau und rot TOTAL unterschiedlich auf die Knüppelbewegungen, bei blau biste fast immer am Endanschlag, wenn du ihn schnell bewegen willst, bei rot kaum aus der Mitte bei gleicher Reaktion des Quad. Wenn du nun den Stagility so einstellst, dass er eigentlich immer rot ist und nur knapp um Knüppelmitte blau wird muss du zur Stabilisierung wirklich den Knüppel loslassen, damit du im Safe-Bereich bist, wenn du es so einstellst, dass du eher Vollauschlag brauchst für rot, dann fliegst du eigentlich immer blau, also mit großen Ausschlägen. Ich finde beide Varianten nicht optimal, mal sehen, was da der neue Modus bringt.
            Und wenn man vom Gas geht,kracht er in den Boden ������. Oder habe ich was falsch verstanden?
            Nö, hast du nicht, vom Gas gehen heißt dann Knüppelmitte auf Gas, das kennt man doch als Heli-Pilot auch, oder ziehst du den Knüppel bei deinem Heli nach unten?
            FSC Duisburg Rheinhausen
            GruÃ? Frank
            • rotzlöffel
              rotzlöffel
              #246
              Hmm, das klingt für mich super. Die zweite Lösung klingt doch ziemlich vernünftig. Mal sehen, ob ich mir das auch einstellen kann.
              Das vom Gas gehen, war so gemeint, dass er dann ja auf inverted schaltet, heisst richtung Boden rast .
              Vielen Dank, da muss ich gleich mal zu Hause das einstellen anfangen.
              VG
              Arne
              • rotzlöffel
                rotzlöffel
                #247
                Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
                Du schaltest, wie bei der aktuellen FW ebenfalls, zwischen 3 Modis hin und her.
                Was ohne einen 3fach Schalter möglich ist.
                mfg
                Vielen Dank, eigentlich logisch, geht ja bisher genauso. Ich vermisse bei horizon ein bisschen die ausführliche Dokumentation.
                VG
                Arne
                • FalconX
                  FalconX
                  #248
                  Ein kleiner Invertix für rund 200 Euro passend zu meiner DX9 - ich glaube die Bestellung lässt nicht mehr so lang auf sich warten!!
                  Jetzt muss ich nur noch warten bis die Probs lieferbar sind, das Updatekabel habe ich vom 350er schon hier rumliegen! Freu mich auf weitere Flugerfahrungen von Euch!
                  Gruß Jens
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #249
                    @Bert
                    könntest du denn mal so nett sein und Licht in`s Dunkle bringen?
                    Kann man jetzt zwischen "alten" und "neuen" Mode hin und herschalten, indem man den Ruderknüppel beim Binden mal links und mal rechts auf Anschlag hält?
                    Ist dann ja recht einfach durch die Farbe der LED im jeweiligen Flugmodus erkennbar.
                    mfg
                    Michael
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #250
                      Ja, Michael, kann man. Schon getestet.
                      GruÃ? Bert
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #251
                        Hatte ich mir doch gedacht.
                        mfg
                        • Horizon Hobby
                          Horizon Hobby
                          #252
                          ßberraschung - die Sport-Propeller sind eben bei uns Eingetroffen. Die Auslieferung hat bereits begonnen.
                          Gruß Horizon Team
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            #253
                            das ist schön, wo und wie schließe ich den das Updatekabel an und wie bekomme ich den Copter in den Flashing mode?
                            • Horizon Hobby
                              Horizon Hobby
                              #254
                              wie Walter schon geschrieben hatte, hier die Anleitung.
                              RC-Heli Community
                              Gruß Horizon Team
                              • Reiner Fuchs
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                #255
                                Wahrscheinlich bin ich blind aber in der Anleitung und auch Walter hat nicht erwähnt wo ich das Kabel angeschlossen wird und auch nicht wie man in den Copter in den Flashing mode bekommt.
                                Ich gehe mal davon aus das man das Kabel unten an den Kameraanschluss steckt?! Dann die Software startet und den Copter anschließend mit Strom versorgt?
