NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #1126
    Also meiner driftet auch etwas nach rechts im Blauen Modus. Lässt man ihn dann aber mal einige Meter freien Lauf, stabilisierte er sich etwas.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • Wolle2012
      Junior Member
      • 26.06.2012
      • 16
      • Wolfgang
      • Duisburg
      #1127
      Kann ich eigentlich meine vorhandenen 20C Akkus verwenden, oder werden die möglicherweise überlastet? Beim 350QX lag ja ein 30C dabei.
      Wolfgang
      GruÃ?
      Wolfgang
      • instructor380
        instructor380
        #1128
        Wolfgang
        Passt wunderbar. Nutze auch 20C sowie 30C
        • Shadowblues
          Shadowblues
          #1129
          Ich war grade nochmal fliegen :-)
          Ergebnisse:
          1. Also GPS Hold haelt er bei mir auch mit Kamera dran. Er driftet dann etwas mehr, aber bleibt doch stehen. Ich hatte aber wie gesagt auch schonmal den Fall, dass er nicht stehen bleiben wollte.
          2. Return to Home: Ohne Kamera waren alle 5 Versuche unter 1m Differenz. Mit Kamera habe ich auch 3 Versuche gemacht, hierbei hatte er ein sehr grosses, aber bei den aufeinanderfolgenden Versuchen statisches Offset - fatalerweise in Richtung eines Baumes (10m ca.). Da wäre er fast drin gelandet.
          Roger
          • Wolle2012
            Junior Member
            • 26.06.2012
            • 16
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #1130
            Danke
            GruÃ?
            Wolfgang
            • scharmindt
              • 01.12.2010
              • 299
              • Armin
              • Weiterstadt
              #1131
              habe mir mal einen 2800 mAh Akku bestellt:
              Nexspor NEW-TEC Li-Po Battery 11,1V 2800mAh 25C # NXP-1128-25-XT60 Nexspor NEW-TEC Li-Po Akku 11,1V 2800mAh 25C # NXP-1128-25-XT60 NXP-1128-25-XT60 - www.live-hobby.de
              laut Angaben bzw. Anfrage soll Der passen Stecker halt tauschen!
              GruÃ? Armin
              T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
              • Wolfsteufel
                Wolfsteufel
                #1132
                Stecker tauschen?
                Nö -> XT60 T-Plug Adapter Kompakt
                • speee
                  speee
                  #1133
                  stelle einen faraday-käfig für die cam her- wickel sie in küchen-alufolie!
                  • Shadowblues
                    Shadowblues
                    #1134
                    Ich habe übrigens heute auch versucht das andersrum zu machen:
                    Ich habe den gesamten Kopter von unten mit Aluolie verkleidet, an den Armen sogar umwickelt und auch das Landegestell umwickelt. Es ergab sich auch danach kein GPS Lock mit Kamera - ohne jedoch sofort problemlos. Also wird es wohl keine simple Lösung geben bei der man einfach im Kopter was anbringt und sich dann die Abschirmung der Kamera sparen kann. Hätte mich auch etwas gewundert, da direkt unter dem GPS Empfänger ja der Akku als Abschirmung schon ist und es trotzdem Probleme gibt.
                    Meine vorher erwähnten Lade- und Driftversuche habe ich alle mit abgeschirmter Kamera durchgeführt (Kamera in Alufolie), ohne Abschirmung gibt es nichtmal irgendwas in Richtung GPS Lock.
                    Zu dem vorhin erwähnten Akku: Super, dass ein 2800er reinpasst. Ideal für lange Aufnahmen.
                    Aber ich habe hier 20C und 30C Akkus bis 2400mA. Heute ist es mit zwei Akkus vorgekommen, dass die Batteriewarnleuchte geblinkt hat - direkt nach dem Start, als ich bei 0 Grad Aussemtemperatur in 45m Höhe unter Vollgas von Grün auf Blau umgeschaltet habe. Der Akku hielt danach nach locker 10 Minuten. Dies bedeutet doch aber, dass ein 20C Akku und auch der 30C Originalakku schon einbrechen sobald der Blade richtig loslegt. Für solche Fälle würde ich dann doch mindestens auf 30C und nicht darunter gehen.
                    Ist meine Interpretation richtig?
                    Roger
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2013, 00:49.
                    • speee
                      speee
                      #1135
                      hallo roger, in der kufe sitzt der kompass, den dartst du wohl nicht mit alufolie verkleiden...
                      denke ich.
                      • Shadowblues
                        Shadowblues
                        #1136
                        der Kompass war auch nicht umwickelt. Dessen lLeitung aber schon da ich eigentlich vermutet hatte, dass die Störstrahlung über die Leitungen eingefangen wird. Aber so einfach ist es wohl nicht :-(
                        Roger
                        • Pedromax
                          Pedromax
                          #1137
                          Zitat von CKMAXX Beitrag anzeigen
                          Gimbal ist gestern gekommen! Sehr sauber verarbeitet und wirklich plug and play :-)
                          Ich hab die Dämpferblatte gleich direkt mit der Unterseite des Konters verschraubt.
                          Mal eine frage dazu, ist das gesamte Gimbal, Plug an Play?
                          Oder muss noch etwas umgebaut werden?
                          ciao Andreas
                          • Pedromax
                            Pedromax
                            #1138
                            Klaus bringt Fotos zum Prop-Update.
                            Hier, wie versprochen, das große Landegestell!
                            Nun werden die B-Propeller verbaut!
                            Reicht die original Kabellänge von dem Sensor im orig. Landegestell auch für das grosse Landegestell?
                            • ChriMo22
                              • 29.05.2010
                              • 95
                              • Christoph
                              • Wuppertal
                              #1139
                              Es reicht aus.
                              Der Sensor liegt dann etwas mehr zur Mitte der Kufe.
                              Der Umbau funzt, ohne dass der Kopter komplett geöffnet werden muss und mit den vorhandenen Leitungen.
                              • instructor380
                                instructor380
                                #1140
                                Zitat von ChriMo22 Beitrag anzeigen
                                Es reicht aus.
                                Dem kann ich nur zustimmen! Es ist sehr einfach zu wechseln!
