NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • CKMAXX
    CKMAXX
    #1141
    Zitat von Pedromax Beitrag anzeigen
    Mal eine frage dazu, ist das gesamte Gimbal, Plug an Play?
    Oder muss noch etwas umgebaut werden?
    ciao Andreas
    Das einzige was man braucht, ist eine Stromversorgung. Wenn du den Kamerawinkel verändern willst, brsuchst du noch einen extra Empfänger.
    • Crazy Frog
      Crazy Frog
      #1142
      Habt ihr eigentlich schon Unterschiede in der Platzierung des Akkus festgestellt? Der hat ja eigentlich keine so exakte Position. Wenn ich ihn ganz vor schiebe, passt das Klett fast nicht mehr.
      Oder gleicht die Elektronik den Schwerpunkt aus?
      • Riede
        • 07.07.2012
        • 537
        • Ralf
        • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
        #1143
        gestern habe ich es übertrieben mit mein QX. Wollte mal sehen was geht in punkte Höhe und geile aufnahmen machen. Dann war der Blade auf einmal weg in den Wolken. Rückkehr Funktion eingestellt und 5 min den Himmel abgeschaut und das Ding kam nicht wieder! Nach 5 min habe ich ihn zum Glück am Himmel wiedergefunden. Ich dache schon der ist weg.
        Ist das normal das er so lange Braucht? Muss dazu sagen war recht windig!
        Aber schaut selber!
        SuperRiede - YouTube
        GruÃ? Ralf
        • banditho
          banditho
          #1144
          Aber schaut selber!
          http://www.youtube.com/watch?v=b0mSY...wVwgVu248si9pA
          Man sieht doch ganz deutlich, dass er ganz erhebliche Probleme hatte, gegen den Wind anzukommen, daher die lange Dauer der Rückkehr!
          • JRS
            JRS
            #1145
            Nutzt ihr alle einen Spektrum Sender für euren 350 QX oder gibt es hier auch jemanden der einen alternativen Sender nutzt?
            Ich würde gerne Telemetrie nutzen...
            • speee
              speee
              #1146
              hallo ralf, das video finde ich richtig spannend, welche Cam hattest du dran? wie gut, dass er dich in dem häusermeer wiedergefunden hat, der gute blade 350 qx. hattest du eine dx 5e (rückkehrknopf permanent ziehen) oder einen größeren sender mit einmaligem rückkehrbefehl?
              gruss aus flens!
              • Riede
                • 07.07.2012
                • 537
                • Ralf
                #1147
                gruss aus flens!
                Cam ist eine GOPRO Hero3 Black! Sender eine DX9 Rückkehr Funktion auf ein Kippschalter. Empfang war gut, lauf Telemetrie 14 Frame verloren und kein hold!
                GruÃ? Ralf
                • Riede
                  • 07.07.2012
                  • 537
                  • Ralf
                  #1148
                  Hi ,
                  ich benutze eine DX9! Leider werden nur die Empfang Log Angezeigt! Also Holds und Frames. Schade das er keine GPS Telemetrie anzeigt. Das wäre der Hit!
                  Neue Funke lohnt nicht nur für den QX!
                  GruÃ? Ralf
                  • JRS
                    JRS
                    #1149
                    Hi ,
                    Für mich wäre Entfernung, Höhe, Spannung des Akkus intererssant...
                    Könnte ich dafür einen extra Empfänger nutzen und beide mit einem Sender binden?
                    • Riede
                      • 07.07.2012
                      • 537
                      • Ralf
                      #1150
                      Dann brauchst du TM 1000 Telemetrie Modul GPS Sensor und Spektrum Sender mit Telemetrie!
                      RC Telemetrie Fernsteuerungen mit 2,4GHZ Technologie - www.live-hobby.de
                      Oder jemand eine andere Idee?
                      GruÃ? Ralf
                      • JRS
                        JRS
                        #1151
                        Ich hatte an die FrSky Taranis gedacht...
                        • Neostar35
                          Neostar35
                          #1152
                          vHat jemand mittlerweile vielleicht schon Erfahrung mit alternativen Propellern gesammelt? Mich würde interessieren ob mit anderen Propellern mehr Performance oder mehr Stabilität aus dem 350QX zu holen ist?
                          Viele verwenden schon das Adapter Kit von "Small Parts CNC". Leider gibt es nur wenig Info im Netz wie sich andere Propeller so machen.
                          Wie ich gehört habe sollen z.B. die Phantom Props für den Blade auch nicht schlecht sein!?
                          Würde mich freuen wenn Ihr mal schreibt, solltet Ihr verschiedene Props mal ausprobiert haben.
                          Jörg
                          • hueyride
                            hueyride
                            #1153
                            Aber schaut selber!
                            Hallo, ich hoffe Ihr wisst was ihr hier tut.
                            Ich bin selber Hubschrauberpilot, und habe Jahrelang SAR Rettungshubschrauber geflogen, lass es da mal zu einem Zusammenstoß mit einem echten Flieger kommen. Da möchte ich nicht in Eurer Haut stecken.
                            Nur mal so als Einwand für Eure Höhenflüge. Ich würde mir das gut überlegen, ob ich wirklich über 100 Meter fliegen muss
                            • instructor380
                              instructor380
                              #1154
                              Kann doof kommen, wenn man sich das Fluggebiet anschaut (Wedel ist östlich Whiskey 1).
                              • Riede
                                • 07.07.2012
                                • 537
                                • Ralf
                                #1155
                                Wedel gehört nicht mehr zu Einflugschneise von Fuhlsbüttel.
                                GruÃ? Ralf
