NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Neostar35
    Neostar35
    #1066
    Sollte das Problem nicht behoben sein, wenn man Wifi in der Gopro komplett abschaltet oder ist das nicht möglich? Möglicherweise sendet Die GoPro oder auch andere Cams mit ausgeschaltetem WiFi trotzdem ein 2,4GHz Träger, dann werden nur keine Daten bzw. kein Informationssignal mit übertragen?
    Ansonsten hat schonmal jemand den Trick mit der Alufolio ausprobiert, ob das wirklich was bringt?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 18:06.
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1067
      Rein looogisch sollte das was bringen und ich hab auch schon von vielen gelesen, dass es bei ihnen funktioniert hat.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Neostar35
        Neostar35
        #1068
        Hat schonmal jemand die DJI Phantom Carbon Propeller an dem Blade 350 QX getestet?
        http://www.tableracer.de/DJI-Phantom...FYSR3godJiwAvw
        In diesem Video http://www.youtube.com/watch?v=16Mr90IMQV0 fliegt jemand mit den Carbon Blades. Sagt nur leider nicht so viel aus, wie agil der 350QX dann noch ist.
        Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 21:47.
        • JRS
          JRS
          #1069
          Zitat von speee Beitrag anzeigen
          hallo, ich glaube das stand im leider geschlossenen forumo.de forum. wie ich erinnere, handelte es sich um ein rollei s3 problem. bei youtube zeigt auch jemand das problem bei einer gopro3plus auf. er zeigt in seinem video, dass von den 2 gekauften blade 350 qx nur einer diese schwierigkeiten hat. vielleicht liegt es auch an den blade innereien selbst??
          Konnte das Video leider nicht finden.
          Gibt es am DJI Phantom ähnliche Probleme mit dem GPS Signal oder ist der GPS Empfänger im 350 QX besonders empfindlich?
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            #1070
            Carbon nicht, aber die Kunststoff. Die Sind Super. Agil, Steiglöeistung spitze und leise.
            Mach am WE mal ein Video.
            Casi
            Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
            Sender: DX 8
            Lader: Junsi 4010 Duo
            • Neostar35
              Neostar35
              #1071
              Casi
              Oh, das wäre super. Hast du das Propeller Kit vom "Small CNC Parts"?
              Vielleicht kommst ja auch dazu den 350 QX von außen zu Filmen um zu sehen wie Agil er mit den Props ist
              • casi
                • 02.01.2013
                • 451
                • Dirk
                • Aachen, Alsdorf
                #1072
                Ja mit meiner neuen selbst gebauten Kamera Mütze ist das kein Problem mehr.
                Die Adapter sind von Propeller Kit vom "Small CNC Parts", waren in ca. 5 Tagen da.
                Die Graupner Props waren auch agil, aber die Steigleistung schlecht und beim schnellen Steigen haben einzelne Propeller immer geflattert. Kam wohl vom regeln des Systems.
                Casi
                Sender: DX 8
                • instructor380
                  instructor380
                  #1073
                  Casi
                  Was zieht denn jeder Motor so mit den anderen Propellern unter Last?
                  • horschd82
                    horschd82
                    #1074
                    Würde es eigentlich funktionieren wenn man die Alufolie bzw ein Kupferblech direkt im QX unter die GPS Antenne bastelt anstelle die komplette Kamera einzupacken?
                    Wenn ich es noch richtig im kopf habe sollte ja ein Kupferblechlein zwischen Akku und GPS Antenne passen, oder?
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 11:13. Grund: Tippfehler
                    • RogerS
                      • 03.10.2007
                      • 162
                      • Roger
                      • Ostfildern
                      #1075
                      Casi
                      Wie ist denn der direkte Vergleich zu den originalen Blätter?
                      Mehr Leistung? Besseres Flugverhalten?
                      Gruß Roger
                      Logo 500 SE
                      TRex 700 DFC
                      Jeti DS-16
                      • PeterSchneiderPS
                        PeterSchneiderPS
                        #1076
                        Moin moin...
                        Wollte nun endlich auch mal ein Video vorführen.
                        -350QX
                        -GopPro Hero3bl.
                        -rest Standart (null Gimbal und so) :-)
                        -A Blätter noch drauf gewesen...
                        -In der 2ten Hälfte des Clips gehts richtig hoch... ;-)
                        Gruß, Peter
                        • Riede
                          • 07.07.2012
                          • 537
                          • Ralf
                          • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                          #1077
                          ich habe hier auch noch mal ein Video! Blade ist auch alles Stock!
                          SuperRiede - YouTube
                          GruÃ? Ralf
                          • Pedromax
                            Pedromax
                            #1078
                            Hallo Leute,
                            helft mir mal bitte auf die Sprünge.
                            Bekomme den 350QX nicht im GPS Modus mit der DX8 gebunden:
                            Ohne GPS Modus geht es aber mit GPS habe ich immer rotes gleichmässiges Blinken (Initialisierung nicht erfolgreich).
                            Habe schon alles probiert ohne Erfolg.
                            Jemand den entscheidenden Tip für mich, was verkehrt läuft?
                            Ansonsten werde ich die Möhre einschicken müssen.
                            ciao Andreas
                            • PeterSchneiderPS
                              PeterSchneiderPS
                              #1079
                              Hey cool! Nur das Wetter is net so der Brüller!
                              • Riede
                                • 07.07.2012
                                • 537
                                • Ralf
                                #1080
                                Zitat von Pedromax Beitrag anzeigen
                                Hallo Leute,
                                ciao Andreas
                                Hast du ihn auch da gebunden wo er GPS Empfangen kann?
                                GruÃ? Ralf
