Wie ist das eigentlich mit den "CNC Small Parts" Propeller Adapter und den 8mm auf 6mm Hülsen..Können die Propeller bei hohen Drehzahlen durchdrehen oder gibt es eine art zusätzlich verrieglung zwischen Propeller und Welle?
NEU: Quadcopter Blade 350 QX
Neostar35
Die Hüllsen werden nicht so lang sein wie die Luftschrauben was eigentlich normal ist,so das der Mitnehmer mit der Mutter zusammen gepresst wird,aber nicht wackelt wegen dem Durchmesser.Aktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Neostar35
ok, danke.
Weiß jemand zufällig ob sich Carbon Propeller für den 350 QX überhaut eignen?
Huey
Hi zusammen,
schaut euch das doch bitte einmal an,
gebt Ihm einen größeren Akku und er fliegt
das "Baby" bis in den Weltraum :-/
Leute, Leute ich setz mich in keinen Ferien-Flieger mehr...
In der Höhe gibt's selten Vogelschlag ...
Jetzt aber anscheinend Copterschlag ...
Wenn ein Triebwerk so etwas "ansaugt" ...na denn man
"Gute Nacht Marie"....
Blade 350 QX High Altitude 2 - YouTube
Gruß Klaus
Hammer. Was schätzt ihr, wie hoch war das?Zitat von Huey Beitrag anzeigenHi zusammen,
Gruß KlausGru� Stefan.
Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
Neostar35
Der hat schonmal ein Video gemacht. Da ist er sogar über eine kleine Wolkendecke geflogen.
instructor380
Ich schätze max. 800 Meter....die Fisheye Optik der GoPro täuscht gewaltig!Zitat von reddog Beitrag anzeigenHammer. Was schätzt ihr, wie hoch war das?
Crazy Frog
Hallo, ich bin neu im Forum und jetzt auch im Besitz eines 350 QX. Ich bin bisher erst ein mal damit geflogen. Dabei hatte ich das Problem das er im Stabimod mit GPS ( blaues dauerleuchten ) arg abdriftet. Müsste er da nicht auch auf der Stelle stehen bleiben? Und wofür werden bei der Dx6i die Schalter von Elev D/R und Ail D/R ? Habe darüber nichts in der Anleitung gefunden. Wäre Super wenn ihr mir ein paar nützliche Antworten parat hättet. Danke
Also meiner bleibt nur im grünen Modus auf der Stelle, selbst bei starkem Wind. Der Quadi stand dabei um einige Grad geneigt. Im Blauen Modus bleibt er nur in der Horizontalen alleine, aber nicht an der Stelle.
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
sagt mal wie weit entfernt vom Ausgangspunkt, landet Euer Blade 350 bei einer "RTH-Landung", also bei meinem sind es so ca. 2-2,5 Meter entfernt!
Habe das hier entdeckt: Blade 350QX and Walkera QR X350 Head To Head - YouTube bei ca. 8.50 Min.
wenn das mal keine Punktlandung ist!
GruÃ? Armin
T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
Wenn da mal ein FLugzeug vorbei fliegt kann das böse enden.Zitat von Huey Beitrag anzeigenHi zusammen,
Gruß Klaus
Langsam ist das schon krass mit den dingern,kann jeder kaufen ist nicht teuer,und weil die immer zurück kommen
kann man so hoch fliegen wie man will.
Klar darf man es nicht laut Gesetz aber wer hält sich denn dranneAktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Shadowblues
@Crazy Frog, Thema: Driften:
Ich habe das heute mal mit meinem probiert, am Wochenende war mir auch eine starke Drift aufgefallen. Da hing aber auch ne Cam dran, da hatte ich eine sehr starke Drift nach vorne.
Also meiner driftet im blauen Modus auch - heute ohen Cam getestet - solange ich die Finger an irgend einer Kontrolle ausser am Gashebel habe. Nehme ich meine Finger weg, so fängt er sich nach 1-2m in der GPS Position ein (GPS-Hold). Sobald ich aber wieder hinlange, kommt eine Drift dazu, deren Richtung aber immer wieder anders ist. Ich kann das auch mit den Trimmkorrekturen nicht auf 0 bekommen.
Habe heute versucht mit der Steuerung im blauen Modus zu üben und bin auf einem Sportplatz von Punkt zu Punkt geflogen. Und eine Punktlandung war nur möglich wenn ich die Drift vorrausgesehen habe und einkalkuliert habe.
Ich nehme jedoch an, dass auch andere Copter nicht von sich aus exakt die Position halten ausser mit GPS Lock. Und GPS Lock kann ja nur an sein wenn man die Finger von den Kontrollen lässt.
Wie ist das bei anderen?
Roger
JRS
Ich habe das gleiche Phänomen. Im grünen Modus ist alles gut und er hält die Position.Zitat von Shadowblues Beitrag anzeigen@Crazy Frog, Thema: Driften:
Roger
Im blauen Modus hat er immer einen leichten Drift nach rechts meiner Meinung nach, vielleicht kann das jemand von Euch bestätigen?
Das in diesem Modus die Höhe nicht gehalten wird ist klar...
Crazy Frog
@ shadowblues
Natürlich meinte ich das er driftet ohne das ich etwas steuere. Höhenschwankungen sind im Stabimod normal. Aber er driftet relativ stark nach Rechts Hinten. Da ist nix mit GPS Hold. Und da ich ein blaues Dauerleuchten hab, sollte da auch kein Problem mit GPS sein. Ich werde es bei geeignete Wetter noch mal versuchen. Vielleicht war es ja nur ein einmaliges Phänomen. ( Die Hoffnung stirbt zuletzt)
instructor380
Bei mir ist das auch schon aufgefallen.
Eine Lösung wäre die Kalibrierung der Beschleunigungssensoren. Eine Anleitung dazu ist im großen Manual zu finden.
Ich habe es leider noch nicht gemacht, um zu sehen, ob es Verbesserungen bringt.
Klingt aber nicht so kompliziert.
