NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Nothosaurus
    Nothosaurus
    #1261
    hier mal ein Tipp für einen Transportkoffer. Der vergleichbae Koffer für den Phantom von DJI kostet über 80€.
    Fotokoffer transportkoffer waffenkoffer Universalkoffer Kunststoff 35L Kapazität | eBay
    Joshie
    • Spinnernr1
      Spinnernr1
      #1262
      Guten tag zusammen bin neu hier
      Hatte mir den BLADE gekauft weil ich mir gedacht habe das er am besten zu meinen Wünschen passt
      War vor einigen Jahren begeisterter heli Flieger.
      Jetzt hatte ich den BLADE am ersten Tag so auf ca 100 Metern Höhe geflogen wollte weil es recht windig war erst ein gutes Stück sinken um danach die RTH Funktion zu nutzen...
      Aber er stieg weiter, danach habe ich versucht den wenigstens mit RTH zurück zu holen er flog ein Stück zu mir aber stieg trotzdem weiter und hat sich dann von mir verabschiedet in Wind Richtung.
      Dann ist er in Wind Richtung abgehauen
      Jedes lenken um den von der Stadt auf das Feld zu lenken war vergebens.
      Also keine Steuern mehr möglich und ich finde den auch nicht wieder.
      Hatte jemand schonmal sowas hier aus dem forum?
      • Huey
        Huey
        #1263
        Hi Spinnernr1,
        ja ich habe so ein "abhauen" des Copters mit
        einem unter dem Copter erzeugtem leichten Magnetfeld,
        was augenscheinlich den Magnetfeldsensor gestört hat, provoziert und
        genau das selbe erlebt.
        Hier ein Vid. Link ...Schau genau hin, BLADE 350 QX CRASH - YouTube der 350 QX Pilot giert den Copter
        um 180 Grad, aber derselbige, kennt nur noch eine Richtung
        rein in das Blau des Pazifik...Blub...Blub
        Im Grünen Mode und im RTH Mode völlig unkontrollierbar...
        Da hilft nur schnelles Umschalten auf den Blauen Mode
        und dem Copter wieder selber sagen, wo vorn und hinten ist und
        in welche Richtung er gefälligst zu fliegen hat "der Vogel"
        Gruß Klaus
        • Spinnernr1
          Spinnernr1
          #1264
          Ich war im blauen Modus was ja die Höhe von 100-200 Metern ja schon aussagt weil im smart Modus fliegt der ja nur 45 Meter hoch
          Ich werde nicht nochmal zum blade greifen... Leider... Gefallen hat der mir aber die Angst das wenn ich über 100 Meter fliege und der mir wieder abhaut ist dann zu groß
          • JRS
            JRS
            #1265
            Joshie
            wie hast du das Innenleben des Koffers ausgeschnitten? Ist doch komplett mit Schaumstoff voll oder?
            • instructor380
              instructor380
              #1266
              @Spinnernr1
              Interessant wären noch andere Faktoren bevor geurteilt wird:
              - LED Blink Code?
              - Wetterbedingungen
              - wie lange bist Du schon geflogen?
              - Welche Funke wird benutzt? Selber programmiert?
              Bist Du sicher, mit 100m-200m ? Bin selber schonmal ca. 50-60m hoch gewesen, und da war die Fluglage sehr schwer erkennbar. War er deshalb vielleicht unkontrollierbar?
              • Spinnernr1
                Spinnernr1
                #1267
                Zitat von instructor380 Beitrag anzeigen
                @Spinnernr1
                - LED Blink Code?
                - Wetterbedingungen
                höher als 200 meter war ich auf keinen fall
                led blink code hab ich nicht mehr gesehen gehabt
                es war zwar windig aber der blade lies sich in der höhe vorher noch gut steuern (bis ich RTH angemacht hatte)
                mit dem blade bin ich ca 30 min geflogen mit anderen quadcoptern von freunden aber schon öfters wie zb dem dji phantom
                die funke ist die aus dem RTF paket
                achja ich habe ca 30-60 sekunden den nach links gedrückt womit der dann richtung feld fliegen müsste aber es tat sich garnix
                Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2013, 16:24.
                • Nothosaurus
                  Nothosaurus
                  #1268
                  hab den Koffer erst bestellt, noch nicht bekommen. So wie beschrieben sind die eingelegten Schaumstoffplatten 4,5cm dick, sollte kein Problem sein, den herzurichten. Wenn sich der Schaumstoff nicht schneiden lässt, nehme ich gewürfelten Schaumstoff, den gibt es als Meterware auch in der Bucht.
                  Joshie
                  • Huey
                    Huey
                    #1269
                    Hi Spinnernr1,
                    ja das war mir klar, dass Du im blauen Mode
                    warst, um die Höhe zu erreichen...
                    Nur dann, hast Du umgeschaltet auf RTH...
                    Zitat:
                    @Spinnernr1
                    Zitat Ende!
                    ....nun muss man auch noch feststellen, dass der 350QX
                    im Blauen Mode bei starkem Wind nur schlecht
                    seine Position hält..und dann ist die Fragestellung vom
                    @instructor380 berechtigt, betreffend der
                    Fluglagenerkennung !!!
                    Wenn der "Vogel" kaum mehr zu erkennen ist,
                    kannst Du ihn auch nicht mehr aktiv steuern!
                    Fazit: Blindes Vertrauen in die Technik...
                    ist gar oft, mit einem recht schmerzhaften
                    Lerneffekt verbunden.
                    Gruß Klaus
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      #1270
                      Sehen oder nidht spielt eigentlich hier keine Rolle. Wenn man das Gas raus nimmt, sollte er eigentlich recht schnell wieder runter kommen. Wenn nicht, handelt es sich um einen ausgewachsenen Bug im System.
                      Gruß Gerd
                      Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 4
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • speee
                        speee
                        #1271
                        hallo spinnernr1, kann es sein, dass sich dein raum-zeitgefühl betrogen hat? ich habe weltweit noch nicht gelesen, dass ein blade 350 qx ca.30 minuten in der luft bleiben kann. eine geschätzte entfernung auf ca. 100 m bis 200 m anzugeben scheint mir ebenso ungenau. es gibt video in denen der blade bei 200 metern vom boden aus nicht mehr zusehen ist. hat sich bei einer reklamation bei hh etwas ergeben?
                        • Spinnernr1
                          Spinnernr1
                          #1272
                          Also mit 30 Minuten war die gesamte Flugzeit die ich mit dem blade verbracht habe
                          Zu dem Moment war ich ca 5 min in der Luft
                          Ok wenn der bei 200 Metern nicht mehr zu sehen ist war ich auf 100 Meter ca aber deswegen ja 100-200 Metern ich war halt irgendwo da zwischen
                          HH schreibt nur das sie ohne den BLADE nix machen können
                          Aber finden ist nazu ausgeschlossen bin schon ca 6 Stunden Felder abgelaufen/gefahren ich werde zwar noch nicht aufgeben aber trotzdem ist es wie die Nadel im Heuhaufen
                          • Spinnernr1
                            Spinnernr1
                            #1273
                            Achja Sorry für den Doppel Post aber irgendwie wollte mein Handy nicht nachladen und ich hab meine Kummer in dem Moment etwas... Weg getrunken warum auch der Post etwas verwirrend war
                            • Huey
                              Huey
                              #1274
                              Gruß Gerd
                              Hallo Gerd,
                              wenn RTH (Return to Home) läuft übernimmt der
                              Autopilot... wenn Du in diesem Mode etwas am Flugverhalten
                              ändern willst musst du ihn schleunigst ausschalten...solltest Du den
                              Copter aber nicht mehr sehen und schaltest ihn auf "Blau" ist
                              er auch bei Störung des Magnetfeldsensors zwar voll Steuerbar, aber
                              dann gibt es auf jeden Fall auch eine Außenlandung ...Vorteil, das Safe System hält
                              das Copter'chen ziemlich gerade...also gibt es eine recht
                              weiche Außenlandung !
                              Der "Bug" im System dürfte im Abgleich Daten vom Magnetfeldsensor
                              zur GPS Positionslage zu suchen sein...bei meinen Test's stellte sich das so
                              dar, dass der Autopilot/Flight-Controll einfach nicht mehr wusste,
                              was hinten und vorn beim Copter ist !
                              Den Fehler "falsche Richtung" müsste er aber eigentlich beim Abgleich
                              zu den GPS Positionsdaten recht schnell bemerken...wenn dann Entscheidung !!!
                              Das passiert aber nicht, der Copter legt sich schief und will sich sehr schnell
                              aus dem Staub machen...
                              Gruß Klaus
                              • Spinnernr1
                                Spinnernr1
                                #1275
                                Aber ich habe return to home ausgemacht nachdem ich gemerkt habe das er gerade in eine andere Richtung abhauen will danach war das steigen erst zu sehen
                                Also so war der Ablauf
                                -geflogen im smart Modus
                                -in den stable Modus gewechselt ca auf 100-200 Metern gestiegen
                                -den copter ein Stück runter geholt und rth aktiviert
                                -der copter ging auf die Position zum sinkflug
                                -copter drehte ein bisschen und flog ein Stück weiter
                                -rth deaktiviert und versucht den copter auf eine freie Fläche Not zu landen
                                -copter reagierte nicht mehr aufs Gas weg nehmen bzw links recht vorne hinten
                                -copter verschwand im Himmel
