Hirobo Turbulence D3 EX
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #226
    AW: Hirobo Turbulence D3 EX
    Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
    Ich fürchte das wird dann noch ein paar Wochen dauern....
    Ich denke eher so ab März.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      #227
      Abend,
      soderle.........
      Jetzt habe ich auch noch das Heckabtriebsrad Alu Version verbaut.
      Oh mannnn, wenn das Hirobo Blau nicht so schön wäre.
      Zuletzt geändert von Sky; 21.01.2010, 19:21.
      • Michael S.
        Michael S.
        #228
        Du solltest die Servoplättchen auch noch gegen blaue tauschen.....
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #229
          Servus, Michael,
          habe ich schon vor mir liegen.
          Aber, passt irgendwie nicht dazu.
          Ich habe noch welche aus CFK! Mal schauen, wie es damit aussieht....
          • reiner
            reiner
            #230
            Hallo Gottfried,
            einen richtig schönen Heli hast Du da.
            Aber ich denke jetzt passen nur noch die Alu Distanzscheiben unten am Fahrwerk nicht so richtig ins Bild. Ich würde sie min. schwarz lackieren oder gleich 8 schwarzen Hülsen 2521-069 aus der Freya Serie verbauen. Wenn ich es richtig sehe sind die Außen eh schon verbaut.
            Reiner
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              #231
              Servus Gottfried,
              darf ich mal fragen, was die Turbulence nun ready to rumble auf die Waage bringt (trocken natürlich). Würde mich interessieren.
              Merci
              Hajö
              Banshee Helicopters
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #232
                Hallo Hansjörg,
                mit den SAB 710mm Hauptrotorblätter 0226W white/black und den SAB 105mm Heckrotorblätter 0459W white/black um die 5,2 KG (trocken).
                Ich könnte sicher locker 300Gramm einsparen. Aber das Gewicht ist mir nicht wichtig, sonst hätte ich den Heli anders aufgebaut.
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  #233
                  Hallo Gottfried,
                  danke für die Info. Ich hätte es lieber gesehen, wenn die Turbulence (die normale Baukastenversion, unabhängig von der Ausstattung) insgesamt etwas leichter wäre, aber das ist natürlich eine Geschmackssache.
                  Also nochmals Danke für Deine Angabe. Viel Spaß beim Fliegen mit dem schmucken Heli!
                  Ciao
                  Hajö
                  Banshee Helicopters
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #234
                    Abend,
                    ich habe wieder ein wening an der TD3 EX geschraubt.
                    Habe noch ein paar Finish Caps montiert.
                    Leider sind mir welche ausgegangen. Daher vorerst dieses Resultat.
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #235
                      Schönen Abend,
                      da ich noch einen E3 Heckrohr Halter für Karbonrohr übrig hatte, habe ich diesen halt auch bei meiner TD3 EX einfach verbaut.
                      Auch hier habe ich ein Scharnierband genommen und auf die Innenseite des E3 Heckrohr Halter geklebt, um die Passgenauigkeit zu optimieren.
                      Sieht doch auch gut aus auf der TD3 EX. Finde ich zumindest.
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        #236
                        Hi Gottfried,
                        jetzt schmeiß mal das schwarze Alu Heckrohr raus und bau das Carbonteil ein. Wie sieht das denn aus ! ?!
                        Grüsse
                        Christian
                        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          #237
                          Hallo Christian,
                          habe das CFK Rohr bereits verkauft.
                          Da ich mit den 90igern sehr gerne ARs fliege, ist mir ein Carbon Rohr zu heikel dafür.
                          • Dalarios
                            Dalarios
                            #238
                            Mein D3 Ex, noch in seine Bestandteile zerlegt...
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #239
                              Hallo Christian,
                              ja, dieses Foto kommt mir bekannt vor. Wirst deine Freude beim bauen haben.
                              Habe jetzt noch neue Abstandhalter für die Kufenbügel verbaut.
                              Weiters habe ich nun auch die Alu Taumelscheibenführung verbaut.
                              Sieht einfach mächtig aus. WOW
                              Hatte gehoft, das heute noch die 60 Finish Caps kommen, was aber leider nich der Fall war. Daher habe ich die bereits verbauten verwenden müssen.
                              Leider kamen auch die neuen Servoblättchen und die Rotorblätter nicht.
                              Somit ist der Heli immer noch nicht fertig und kann somit nur diese beiden Fotos zeigen, wo der Hirobo TD3 EX noch nicht komplett in blauem Licht, erstrahlen kann.
                              • Ing. Düsentrieb
                                Ing. Düsentrieb
                                #240
                                Boah ist das schöne Technik! Da kannst echt stolz auf deine Turbulence sein. Fast zu schade zum Fliegen!
