MeinHirobo Shuttle Plus II EP, hier wird der Aufbau dokumentiert
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    #91
    AW: MeinHirobo Shuttle Plus II EP, hier wird der Aufbau dokumentiert
    ich konnte es mal wieder nicht lassen und habe Teile für meinen Shuttle bestellt:
    1 x Delrin Zahnrad mit Alufreilauf 0402-574
    und
    1 x Hauptrotorblätter 570 mm 0402-722
    nein keine Sorge, ich habe ihn nicht zu Klump geflogen, da ich aber jetzt schon des öfteren gehört habe das die Hirobo Blätter am besten zum Hirobo passen mußte das einfach sein, nur werde ich wohl die 87mm CFK Heckrotorblätter abnehmen müssen, reine Vorsicht.
    Das original Hauptzahnrad ist auch noch alles heile, nur das Delrin soll erheblich leiser sein, mal sehen, umgebaut werden erstmal nur die Blätter.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Minigi
      Minigi
      #92
      Hallo Uwe,
      ich möchte ebenfalls das Delrin Zahnrad montieren. Ich schreibe Rüdiger mal an er ist nächste Woche ja auf der Rotor Live. Eventuell kann er es mitbringen? ßberlege noch andere Teile umzubauen, schauen wir mal.
      Mike
      • Minigi
        Minigi
        #93
        ich überlege, ob ich auf FBL umbauen soll? Weis jemand was alles benötigt wird? außer dem Stabilisierungssystem, das habe ich noch.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #94
          Von Gaui gibt's für n 100er ein guten FBL Kopf der passt. Da ist alles bei. Noch ein Stabi rein und gut.
          Aber nur mal als Tipp:
          Falls du die besten Flugeigenschaften beim Shuttle willst - lass alles so wie's ist
          Ich habe ein paar Shuttles hier, einer ist mit allem erdenklichen von Hirobo ausgestattet. Fliegt meiner Meinung nach kein Deut anders wie der normale Baukasten Shuttle.
          Und FBL mach ich bei einem Shuttle nur wegen JetRanger Rumpf.
          ...Stop , edit, das Delrinzahnrad solltest du nehmen, das hält gefettet ewig
          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
          • Minigi
            Minigi
            #95
            Ich danke Dir für die ausführliche Info. Dann lasse ich es so wie es ist, und verbaue lediglich das Delrinrad.
            Danke!!!!
            • Minigi
              Minigi
              #96
              Hallo Michldigital,
              das Thema FBL lässt mich doch noch nicht los. Ist das der Kopf den du meintest?
              • Minigi
                Minigi
                #97
                Hallo Uwe,
                du hast dich lange nicht mehr gemeldet? Ich habe mir mittlerweile eine zweit Shuttle FBL gekauft und baue diese gerade auf. Denke das ich sie zum Wochenende fertig habe.
                Dazu habe ich mir heute nachdem ich am Samstag auf der Rotor Live war einen Logo 550sx bestellt.
                Mike
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #98
                  Hallo Mike,
                  du weißt ja, es werden noch Videos erwartet .....
                  Ich komme im Moment nicht wirklich zum fliegen, da ich ein paar Tage Urlaub bei Freunden mache.
                  Freue mich für dich
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #99
                    @ Minigi: genau das ist der passende FBL Kopf.
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      #100
                      da die letzten Wochen Monate nicht so das tollste Wetter war, und ich mich nicht so wirklich um den Shuttle gekümmert habe, stand dann heute nach dem Umbau auf das Delrinhauptzahnrad mit dem Alufreilauf der Erstflug an, ich muss schon sagen, es hat sich gelohnt.
                      Der Klang ist einfach Spitze, und dazu das Blattschlagen.......
                      So und jetzt muss ich ganz dringend etwas rewidieren, der Shuttle ist in keinerster Weise mehr träge........ ;-)
                      Die unterste Regleröffnung habe ich von 45 % auf 40 % herabgesetzt, ich hatte ja das Problem das der Shuttle recht träge war, nun hatte ich mir noch 570 mm Hauptrotorblätter besorgt, damit hob der Shuttle gerade 20 cm ab, Frust ......
                      So dann bei dem Umbau des Zahnrades noch mal alles kontroliert, na was soll ich sagen, es war ein Baufehler von mir ....... zu wenig positiver Pitch, da ich etwas an der Kopfeinstellung geändert hatte.
                      Selbst bei 40 % Regleröffnung hat der Shuttle mehr Leistung als mit 80 % bei 2080 U/min, mit 60 % Regleröffnung macht er richtig Spasssssssssssssssssss......
                      Sorry mußte einfach sein, ein Bus in der Luft, der ordentlich Dampf hat, dieser Heli ist jeden Cent wert.
                      Uwe
                      Zuletzt geändert von debian; 07.04.2013, 15:29.
                      " i like Hirobo "
                      • Twister35
                        Twister35
                        #101
                        ich hatte heute auch meinen Erstflug mit dem Shuttle, ich bin total begeistert!!!
                        René
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          #102
                          na ich hatte ihn ja schon ein paar mal geflogen, aber nachdem ich den Umbau gemacht hatte nicht mehr.
                          Er macht einfach nur Spassssssss........
                          Aber eins muss man ja doch zu dem Shuttle sagen, untermotorisiert ist er auf keinen Fall ;-)
                          Uwe
                          " i like Hirobo "
                          • Minigi
                            Minigi
                            #103
                            Hallo zusammen, Hallo Uwe
                            ich war heute einige Akkus leerfliegen mit meiner neuen FBL Shuttle. Der Hammer! ich hoffe, dass ich in der kommenden Woche endlich mal jemanden zum Filmen dabei habe.
                            Mike
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              #104
                              Hallo Mike,
                              was hast du denn so als Technik verbaut, welche Akkus fliegst du.
                              Klär uns doch mal auf.
                              Uwe
                              " i like Hirobo "
                              • Minigi
                                Minigi
                                #105
                                Zitat von debian Beitrag anzeigen
                                Hallo Mike,
                                Uwe
                                Hallo Uwe,
                                hier meine Konfiguration:
                                Motor Scorpion aus dem Kit
                                Regler Kontronik Jive 80+LV
                                Gyrobot 800
                                Empfänger Graupner GR16 Hott
                                TS Servos Graupner DES807BB MG
                                Heck Futaba S9254
                                Akkus Hacker Eco-x Top Fuel 6S 5000mAh 20C
                                HR Blätter Hirobo CFK 560mm
