Die erste österreichische Eagle III SPI
  • Der Typ an der Drehbank
    Gesperrt
    • 05.03.2010
    • 448
    • Florian
    • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
    AW: Die erste österreichische Eagle III SPI
    Hallo Leute, es geht früher weiter als gedacht!
    Heute brachte mir der gelbe Weihnachtsmann ein kleines (super verpacktes!!!) Päckchen! Hierzu nochmal ein RIESEN Dankeschön an Holger!
    So wie's aussieht werde ich aber vor den Feiertagen nicht dazu kommen, annfangen zu schrauben, da voraussichtlich kommende Woche meine Werkstatt fertig wird!
    Als Vorgeschmack hab ich mal ein Bild für euch angehängt!
    Bis dahin..
    Beste Grüße
    Dennis
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      die RC-Montageplattform ist auch schon in Arbeit. Willst die vor X-Mas noch haben?
      vg
      Christian
        Gesperrt
        • 05.03.2010
        • 448
        • Florian
        Hallo Christian, super von dir, hab gedacht, das machen wir wenn wir uns treffen? Jetzt tust du dir die ganze Arbeit alleine an..
        Wie lang hast du das ganze jetzt gemacht, und wo hast du's geplant zu montieren?
        Es muss nicht unbedingt vor X-Mas sein, jenachdem wie's dir zeitlich ausgeht!
        Beste Grüße
        Dennis
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Dennis,
          is doch schnell gemacht - kein Problem. Du kannst ja auch gern z.B. mal Ende Januar vorbeischauen, dann mach ma des alles zusammen
          Die Träger hab ich so geplant, das zwei Kreiselplattformen hintereinander auf der Oberseite montiert werden können. Das langt für Empfängerakku, Empfänger und Kreiselektronik perfekt
          Montieren kannst die ruhig da wo wir gesagt haben (Mitte des Gasservoschachts) oder eben eins drüber unterhalb vom Pitchservo
          vg
          Christian
            Gesperrt
            • 05.03.2010
            • 448
            • Florian
            Hallo Leute!
            Es geht schon wieder früher wieter als geplant
            Eigentlich wollt ich heut nur mal die Akkuschiene auf den Seitenplatten anschrauben, aber dann konnt ich einfach nicht mehr aufhörn!
            Also im ersten Schritt wurden die Schienen an die Seitenplatten geschraubt:
            von der anderen Seite:
            Nun wurden die Seitenplatten vom Verbrennerchassi demontiert:
            ...und 10 Minuten später Holgers Platten montiert:
            Einzige ßnderung ist die Chassiabstrebung an die zusätzlich noch die Heckabstrebung befestigt wird, diese wird entnommen und die Schrauben einfach mit Muttern gekontert, da ~4mm darunter die Reglerauflage ihren Platz findet und dann gleichzeitig die Rolle der Abstrebung übernimmt!
            Die übriggeblibene Strebe wurde einfach noch ganz unten an den Seitenplatten verbaut!
            Und als zweites müssen an dem Teil der Lagerleiste an dem das Lager der HRW sitzt kürzere Schrauben eingesetzt werden, da an dort bei der Verbrennerersion noch die Seitenplatten raufgingen!
            Das wars fürs erstmal
            Morgen werd ich dann noch den Motorträger sowie und die Reglerauflage einbauen!
            Beste Grüße
            Dennis
            • heimhelicopters
              • 31.08.2005
              • 222
              • Steven
              • Hengelo, NL
              Genau wie ich es sagte: Hupsa fertig!! Wann man anfängt zu schrauben kan man einfach nicht mehr aufhören, es muss erst fertig!!!!
              Steven
              GruÃ?e aus den Niederlanden!
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                Hi Dennis,
                pass bei der Reglerauflage auf, dass die beiden 64mm Querstreben nicht zu kurz werden, sonst klemmt die Schublade. Wenn das passiert, dann musst Du 1/10tel Scheiben unterlegen. Das geht aber nicht besonders gut. Da brauchts dann feine, ruhige Finger und viel Geduld.
                Ansonsten viel Spaß beim zusammen bauen :-)
                Gruß Holger
                Sent from my X10i using Tapatalk
                  Gesperrt
                  • 05.03.2010
                  • 448
                  • Florian
                  Hi Holger, danke für die Info!
                  Ich hab ja jezt Zeit und werd ganz gemütlich anfangen die Streben abzufeilen, bis sie genau zwischen die Reglerauflage passen!
                  Ich geb dann die Tage bescheid
                  Beste Grüße
                  Dennis
                  • Holger Hessling
                    Holger Hessling
                    Feile? Versuchs doch lieber mit einer Drehbank. Wenn Du keine hast, kann ich Dir helfen...
                    • Holger Hessling
                      Holger Hessling
                      oder besorge Dir 2511-024, das sind diese Querverbinder mit 60mm anstatt 64mm und lege dann beidseitig noch 1mm unter...
                      Schönen Tag und viel Spaß beim basteln
                      Holger
                        Gesperrt
                        • 05.03.2010
                        • 448
                        • Florian
                        Hallo Leute, kleines Update für Heute!
                        Da ich erst in den kommenden Tagen mal zur Drehbank komm, hab ich Heut nur mal die Haubenlöcher gebohrt, diese wurden etwa 5mm höher gebohrt als von Hirobo makiert, sieht etwas cooler aus
                        Beste Grüße
                        Dennis
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          siehst, was hab ich Dir gesagt wegen der Löcher-Position - kommt echt gut
                          lg
                          Christian
                            Gesperrt
                            • 05.03.2010
                            • 448
                            • Florian
                            Jaja Christian du hattest recht!!!
                            Beste Grüße
                            Dennis
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              Hi Dennis,
                              ist doch gern geschehen!
                              schaust mal kurz in Chat?
                              lg
                              Christian
                                Gesperrt
                                • 05.03.2010
                                • 448
                                • Florian
                                Ich war grad drin, habs etwas verschlafen, schreib mir doch einfach eine PN
                                Beste grüße
                                Dennis
