Der Gaui X5 Thread
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #781
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Mit 1800 und Schrägverzahnung ist er sehr leise und angenehm von Geräusch. Kein Vergleich zu einem Rex.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #782
      Gerade habe ich HZR und Motorritzel mal in der schrägverzahnten Variante bestellt. Für den Motor habe ich das 14er Ritzel bestellt, oder macht ein anderes mehr Sinn???
      VG
      Hendrik
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #783
        Das ist ok.
        Torsten
        • Merian
          Merian
          #784
          Hallo alle zusammen!
          Ich verfolge diesen Thread nun schon eine ganze Weile, da ich mir selbst Anfang April einen X5 Formula zugelegt habe. Bisher berreicherte ich mich nur durch eure Erfahrungen und Tipps zum Aufbau/Setup (btw. vielen Dank dafür an die fleißigen und aktiven Leute hier) und würde nun gerne meine ersten Erfahrungen damit mit euch teilen. :-)
          Setup:
          Gaui X5 Formula Premium
          Motor - Scorpion 910kv f. Gaui X5 mit 14er Ritzel
          Regler - Hobbywing Platinum 100A V3
          FBL - Vstabi mini pro
          Servos - 3x Align DS615 und 1x Align DS655
          Empfänger - 2x Spektrum Sats
          Blätter - 520mm SAB Hauptrotorblätter und 90mm Heckblätter
          Akku - SLS Xtron 30C 4000 mAh
          Dazu eine IISI Telemetrie um das Maximum an Flugzeit rauszuholen.
          Gestern war es dann soweit - der Erstflug! Und was soll ich sagen? Richtig klasse Heli :-)
          Fliegt wie auf Schienen, unglaublich präzise, verhältnismäßig leise, sehr gutmütig und ich habe mich vom ersten Abheben an gleich sehr wohlgefühlt, obwohl ich schon ein wenig Respekt davor hatte, weil ich bisher bis max Trex 450L geflogen bin.
          11:30 Minuten Flugzeit bei 70% Regleröffnung waren gestern mit Rundflug, ein wenig Rückenschweben, Flips und Turns drinnen. Danach hatte ich noch ~ 30% Restkapazität im LiPo. Drehzahlmäßig dürfte es sich um die 1900 - 2000 rpm abgespielt haben - Angaben ohne Gewähr, da keine richtige Messung stattgefunden habe und ich das nur Anhand der bisher hier geposteten Erfahrungen schätze.
          Mit den besten Grüßen
          Merian
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #785
            Prima, dann bist du jetzt ein richtiger gauianer....
            Habe jetzt das zweite mal die Schraube mit abstandshuelse beim boomsupport verlohren....
            Habe sie jetzt voll angekrallt.mwenn die sich wieder löst sichere ich die nächste mit heisskleber..
            Vg
            Guido
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #786
              Ich habe jetzt 10 Flüge mit je ca. 10-13min. runter und alle Schrauben kontrolliert.
              Weder die Gegenmuttern auf den Servo-Kugelköpfen noch der Tail-Boom support waren lose.
              Einmal habe ich das Ritzelspiel neu eingestellt, das war etwas zu knapp bzw. nicht vorhanden und etwas Spiel in der Hauptrotorwelle musste ich eliminieren.
              Ansonsten bin ich bestens zufrieden.
              Wenn man beim Aufsetzen nicht aufpasst kann es sein, dass die Formula-Haube am HZR schleift. Geht euch das auch so?
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Rainmaker
                • 05.01.2015
                • 99
                • Helmut
                • Kreis Eichstätt
                #787
                was ist der Tail Boom Support?
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #788
                  Let me Google that for you
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    #789
                    Die Heckverstrebung.
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #790
                      Vg
                      Guido
                      Ich denke, du hast zu starke Vibs am Heck.
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #791
                        Logische Schlussfolgerung , recht wirst du haben,
                        Habe die Drehzahl auch schon einen Tick erhöht,
                        Habe auch gemerkt das er im low rpm etwas rüttelt...
                        Ansonsten auch bei mir, alles klasse...
                        Vg
                        Guido
                        • Pyrdacor
                          • 28.06.2014
                          • 199
                          • Claudio
                          • Kreis Ludwigsburg
                          #792
                          Wofür ist eigentlich das lange Plastikrohr, das bei den Heckkomponenten dabei war?
                          Claudio
                            #793
                            Scharfes Foto! Ich glaube, da hat man früher seine Antenne hineingesteckt, als man noch längere hatte.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #794
                              AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                              Denke auch dass es für die Antenne ist.
                              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                              • Pyrdacor
                                • 28.06.2014
                                • 199
                                • Claudio
                                • Kreis Ludwigsburg
                                #795
                                Ja sry, quick and dirty übers Handy geschossen
                                Danke, das macht Sinn. Dann werd ich das Ding kurz machen und als Stabilisierung der beiden kleinen Antennen (GR-16) an den Heckstreben benutzen.
                                Claudio
